Section et entraxe des pannes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 323 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour à Tous,
Ce forum étant une mine d'informations pour moi, j'espère trouver une réponse à mon questionnement :
Je suis en train de construire un garage en bois accolé à ma maison. Il fait 3,5mx7,7m.
Pour la toiture, j'ai prévu un double pente, avec 15% de pente
Mes pannes sont des 45x150 sur 3,5m de long.
Par dessus, je compte mettre de l'osb (16 ou 18?), un pare vapeur, panneaux en polyurethane de 60mm, puis membrane edpm.
j'habite en Indre et Loire, en bord de Loire (ça doit faire genre 60 mètres d'altitude) et le garage et bien abrité (dans un lotissement)
Initialement, je devais mettre un bac acier et donc j'avais prévu un entraxe de 80. Du coup, est-ce que je dois passer sur un entraxe plus réduit ?
Merci d'avance
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Bordeaux (33)
Le problème ne vient pas de la dalle en 18mm sur 80cm c'est bon. Par contre les pannes sont légèrement faibles il faudrait augmenter un peu la section.
Pour info: les dalles doivent être perpendiculaires aux pannes et sur 3 appuis minimums, la longueur d'appui sur une panne au niveau des joints doit être de 20mm minimum (45/2=22.5mm ici c'est ok).
Attention pensez qu'un jour vous pourriez avoir envi d'isoler par dessous et de mettre un plafond, dans ce cas la panne doit être dimensionnée en conséquence.
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse.
Je peux augmenter le nombre, à défaut de la section (?). J'utilise du 2050x625 en osb. Sur 3600 MM, ça me donne :
2050 mm reposant sur 5 pannes + 1450 mm reposant sur 4 pannes. Espacement de 500 MM environ.
Ou
2050 MM reposant sur 4 pannes + 1450 MM reposant sur 3 pannes.
Espacement de 700 mm environ.
Bonne journée.
Oui bien sur, dans ce cas vous pouvez passé avec de l'OSB de 16.
J'ai oublier de préciser qu'il faut un étrésillon à l'axe des pannes.
De : Bordeaux (33)
Super merci. Je prends l'entraxe de 700 avec etresillons. J'ai des chutes de bois donc je vais doubler le nombre d'etresllion.
J'avais mal lu Blush
La panne sera trop faible avec un entraxe de 700mm.
Ca sera mieux entraxe à 500 avec OSB de 16....
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h11
