Aide pour dimensionnement des fondations d'un sous-sol.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 269 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Je vais construire un sous-sol pour ma maison.
Il y a un côté qui va faire 25m de long et qui sera enterré de 3m sur toute la longueur. Il y aura 3 murs de refend sur la longueur de 25m.
Un autre côté ferra 12m de long, lui aussi va soutenir 3m de terre, mais sans aucun mur de refend.
Les marchands de matériaux m'ont fait un devis pour un mur en blocs à bancher de 20cm de largeur.
Une semelle de 35*15 dans les fouilles avec du fer de 8 mm.
Et une tige de 10mm qui remonte tous les 17 cm dans les alvéoles des blocs.
Pour soutenir 3m de terre sur 12m de long, est-ce qu'il ne serrait pas préférable d'utiliser une semelle plus grosse que de la 15*35 ?
Est-ce que 20cm d'épaisseur est suffisant pour l'épaisseur du mur ? 25cm serait sans doute mieux ?
Mes fouilles font 60cm*60cm, Est-ce qu'il ne faut pas les faires plus importantes vu le poids de la terre à tenir ?
Mon terrain est du rocher mort.
De : Thiers (63)
Le mieux serait de se référer à une étude de sol G2AVP.
+1
... et de l'étude béton.
+ Si toutes les parois ne sont pas enterré, vérifier que vous être bien hors-gel.
Cd.
De : Saint-jeannet (6)
+1 avec mes ptits camarades : étude de sol et étude béton seraient beaucoup plus fiables qu'un avis-devis vendeur matos.
et une étude béton peut permettre d'optimiser, sans gaspi => pas forcément plus couteux sur le global.
en auto-construction ? raison de plus car ce sont les seules garanties-assurances que tu auras.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 19h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
