Puisard
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.835 fois
Env. 100 message Caen (14)
nous avons un projet de contruction d'une maison avec sous sol. Faut il 2 puisards: l'un pour la recuperation de l'eau de pluie des gouttieres (excusez moi si les termes utilisés ne sont pas tres techniques ), l'autre en bas de la descente de garage (environ 15%de pente)
Si oui quelle dimensions doivent avoir ces 2 puisards?
Merci pour vos reponses
De : Caen (14)
pourquoi 2 puisards ?
Les eaux de la descente doivent etre traitées de maniere differente ?
Faudrait se tourner vers ceux qui imposent un puisard pour recueillir les eaux de pluie, si c'est le cas.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
un seul puisard suffit?
quelle taille doit il avoir?
Il est dc mieux d'avoir un grand puisard que 2 petits?
De : Caen (14)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Bah, un ouisard suffisament dimensionné ne devrait pas posé de souci.
En revanche, si tu veux faire de la récup des eaux de pluie, tu peux installer un plus petit intermediaire dans lequel tu récupérerais l'eau et qui se déverserait dans le grand.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 10 message
Bonsoir Delphine,
A priori un seul puisard suffit étant donné que tu n'as pas à traiter les eaux pluviales différement. Les dimensions du puisard dépendront de deux choses : la surface à récupérer et la constitution du sol. Pour le diamètre partez sur un Ø 800 mm et pour la profondeur cela dépendra du rapport de sol.
En effet si vous avez un terrain imperméable il faudra aller chercher le bon sol pour que l'eau s'infiltre. Par exemple, si votre terrain est argileux sur 3.00 m il faudra faire un puits de 4 à 5 m de profondeur.
Env. 700 message Gironde
Un seul puisard et une pompe de relevage (si nécessaire) pour remonter l'eau de la descente dans le puisard.
ok
merci pour ttes ces reponses
De : Caen (14)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h53
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
