Remise en question chauffage/isolation maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 387 fois
Env. 10 message Annecy (74)
Je viens vers vous aujourd'hui car je souhaite revoir tout le coté thermique de ma maison.
Voici les caractéristiques actuelles :
Location de la maison en Haute Savoie 650m d'altitude variation température -15°C (rare) /+32°C. L'hiver la moyenne est plutôt 0/-7°C
2 habitants seulement, étage fermé par une porte et non habité
Maison construite par un constructeur en 2013/2014, RT2005 3 niveaux:
- SSol 3/4 enterré 100m² béton banché
- RDC 80M² parpaing salon cuisine ouvert
- 1er étage 63M² loi carrez parpaing fermé par rapport au RDC
La maison est plutôt bien orientée et le vitrage est important au Rdc (2 baies coulissantes, 2 baies fixes (sud/sudest), une porte fenêtre (est) et 4 fenêtres simple (2 grandes ouest et est deux petites nord); à l'étage 2 fenêtres coté est et deux porte fenêtre coté ouest. Porte d'entrée au sous sol.
Coté isolation:
Au sol RDC 80mm
Mur RDC et étage laine de verre 160mm + brique plâtrière
Étage 300mm en monocouche sur armature et sous toit comble. (armature correspondant à la petite barre du A et sous toit les deux petites patte de chaque côté pour schématiser ☺)
Coté chauffage:
J'avais porté mon choix sur le plancher hydraulique au RDC avec, pour des raisons de coût à l'époque, une chaudière élec Gialix 4/12Kw et un cumulus classique 200L pour l'ECS. A l'étage attente pour convecteurs dans chaque pièces.
Suite à la facture elec monstrueuse la première année, achat d'un poêle AustroFlamm Xtra 6Kw posé au centre du RDC.
VMC simple flux monté sur minuterie (je sais pas si c'est bien ça...) ne fonctionne que quand je suis la (6H-10H et 16H-00H). J'ai fait cela car j'avais remarqué que même en 1ere vitesse elle recrachait énormément d'air chaud sur le toit.
Conso annuelle d'électricité 2100€.
Réflexion:
Je trouve la note salée sachant que nous vivons qu'à deux et la température demandée dans la maison est de maxi 20.5°C l'hiver sur le thermostat d'ambiance.
Lorsque je fait du feu (avant et après saison hivernale pour limiter l'utilisation de la chaudière) la montée en température est très (trop) progressive et j'ai au maximum 23°C dans la maison en alimentant bien le poêle. Je pense avoir fait un mauvais choix sur le poêle a accumulation qui est long à chauffer mais super rapide à refroidir.J'ai pourtant enlevé de la pierre dedans.
Lorsque le chauffage est en fonction en haute saison hivernale, la chaudière est souvent en fonctionnement sans doute mal réglée mais peu importe elle était temporaire.
Aujourd'hui je me suis refait financièrement et je souhaite changer de type de chaudière, mes choix se porte sur :
- Géothermie par puit, rendement intéressant tout le long de l'année mais coût astronomique. Mini 26000€ d’installation il faut au moins 20ans pour amortir ça ! (et dans 20ans il faudra peut être la changer?...)
        OU
- Aérothermie air/eau coût raisonnable rendement intéressant en intersaison mais très mauvais en dessous de 0°C (j'habite en Haute Savoie...), Chaudière elec ou panneaux solaire en complément?
        OU
- Suppression de l'Austroflamm et mise en place d'un poêle à pellet Bouilleur, coût "raisonnable" chauffe le plancher et l'air ambiant en même temps. Difficile d'évaluer la consommation...
Je pensais refaire l'isolation au premier, mettre 300mm en couche croisées plutôt que monocouche et soigner la mise en place (actuellement elle est bâclée, les bandes sont posées les unes à coté des autres et reliées avec du scotch orange qui se décolle. Pour le moment l'habillage du plafond n'est pas faite donc laine de verre apparente.
Aucune idée du coup par contre si je le fait faire...
Pouvez vous me conseiller et peut être trouver d'autres solutions? ☺
De : Annecy (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la rénovation énergétique de votre habitation...
Allez dans la section devis rénovation énergétique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-170-devis_renovation-energetique.php
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour, des pistes d'améliorations, à prendre avec des pincettes selon l'idée qu'on peut se faire d'une maison à distance à la simple lecture d'un message :
Systèmes :
chaudière bûche avec hydroaccumulation, idéalement associé à du solaire thermique au moins pour l'eau chaude.
VMC double flux oyu évolution vers simple flux hygro avec groupe performant.
Enveloppe :
Isolée à priori (si pas travail bâclé)... Difficile alors de justifier des travaux lourds, mais :
Améliorer l'isolation des plafonds de l'étage et rendre le plafond étanche à l'air (pose d'une membrane continue) puisque le parement n'est pas encore posé (bonjour l'efficacité de l'isolant traversé par un flux d'air chaud...) !!!
Puis test de perméabilité à l'air et diminution de celle-ci pour l'ensemble de la maison.
Dept : Haute Saone
De rien, je vous en prie.
Dept : Haute Saone
Les retours manquent cruellement sur certains posts ... c'est dommage à la fois pour les personnes qui se donnent du mal de répondre mais également pour les personnes qui manquent d'information, tombent sur un sujet qui les concerne mais ne voit pas la finalité du projet. Dry
Inutile de trop te fouler pour chercher une solution idéale, qui n'existe pas. Une pac air-eau dernière génération, fonctionnant à la puissance nominale jusqu'à -15°, conviendra en divisant la note par 3 environ; tu peux aussi produire ton ECS du même coup, avec des résultats très proches...
Conserve ton poêle bois pour les rares périodes où la température descendra en dessous de -15° (quelques heures par an).
La "géothermie" suppose un investissement bien plus important pour des résultats à peine meilleurs, et le poêle bouilleur relève du bricolage, à peine moins cher que la pac.
Ceci dit, 2100EUR par an avec l'isolation que tu décris, ça me parait énorme...
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h19
Devis pompe à chaleurArtisan
