Demande info sur la chaleur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 653 fois
Env. 20 message Le Mans (72)
Pourquoi fait il chaud à l interieur tele est la question
Sachant
J ai fait construire une maison en 2011 en plusieur phase qui n est pas fini
Maison en parpaing avec laine de roche 14 cm à l interieur du ba13
Au sol j ai mis une isolation pour ma géothermie aire eau de 12cm plaque rigide
Au plafond laine souffler isover comblissimo épaisseur 70 cm
Toiture ardoise d angers avec film protecteur
Baie vitrée 20/16/20
Alors pourquoi il fait
Très chaud avec tout se que j ai mis en isolation
J oubliais j ai brancher mes tuyaux vmc avec mes caisson de dérive c est tout pas en service manque de fond
Voilà je ne comprend pas
Merci pour votre reponse
De : Le Mans (72)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ben les baies vitrées, derrière la vitre plein sud, ca chauffe
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Vous empêcher le froid d'entrée dans votre maison et du coup la chaleur d'en sortir...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Pas beaucoup de solutions à mon problème
De : Le Mans (72)
Non effectivement pas beaucoup. Peut-être mettre des BSO devant les parois vitrées pour limiter l'apport de chaleur dû au soleil.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Et ventiller à fond la nuit.
Dept : Doubs
une réponse rapide pour apporter un point de vue qui colle malgré tout à ce qui a déjà été écrit.
Effectivement lors de la conception d'une maison, on pense beaucoup à ne pas trop chauffer (ou plutôt pas trop consommer d'énergie, ce qui est louable), par contre on oublie que les périodes de fortes chaleurs deviennent courantes ... très courantes.
Du coup, toute la chaleur qu'on ne veut pas laisser sortir en hiver implique qu'on aura du mal à faire sortir celle qu'on génère en été (chaleur corporelle, cuisson, appareils électriques, chauffe-eau ...).
Nous sommes complètement passés à côté de cet aspect lors du projet de construction avec ma compagne. Une fois que la chaleur s'est installée, avec l'inertie de la maison, ça devient compliqué de maintenir une chaleur agréable.
Ce qui nous sauve un peu les miches, c'est que nous avons mis des volets à la provençale (ép. 47mm) qui sont assez efficaces pour calmer l'ardeur solaire.
Autrement, on laisse en courant d'air toute la nuit et le matin, VMC au taquet, jusqu'à ce qu'on parte ou que la T°C extérieure dépasse la T°C intérieure et là, on ferme tout, notamment les volets des façades où le soleil tape ... on ouvre les autres pour se laisser de la clarté.
Par ailleurs, nous avons fait une cuisine d'été au garage qui permet de faire cuire sans impacter la partie habitable niveau calories. Si on doit malgré tout faire cuire à la cuisine, on lance la hotte pour extraire les calories et dès que c'est cuit, la casserole va refroidir au garage.
Malgré ces précautions, en période de canicule, en fait de journée il peut faire jusqu'à 27°C dans la maison. Du coup, je suis en train de réfléchir à un truc depuis quelques temps.
Comme nous avons un vide sanitaire de 1m40 sous plancher, facilement accessible, je pense carotter la dalle et installer un petit ventilateur (type ventilo d'UC d'ordinateur délivrant généralement 80m3/h) pour essayer d'apporter de l'air frais du VS vers l'habitation ... il faut juste que je tape la dalle au bon endroit, genre là où il y a pas de tuyaux (eau ou élec ...)
Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une solution à votre problématique donc, mais plutôt une multitude de petites solutions techniques surement et organisationnelle ... et accepter un peu la pénombre quand l'ensoleillement le nécessite, même si c'est frustrant parfois.
Après il y a les pergolas climachinchose ... pour l'instant, pas le budget ! Et puis je ne sais pas si j'irais vers cela un jour.
En espérant avoir pu vous aider un peu.
De : Sain Bel (69)
Merci pour ce constat je vais essayer la climatisation
De : Le Mans (72)
Plutôt qune climatisation, mettez donc votre VMC en service...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
c est pas faut du tout de mettre la Vmc en service
mais c est tous de même pas normal que avec tout l argent que j ai mis en épaisseur  d isolant que j ai investie la dedans il face aussi chaud dehors que dedans même plus la nuit
incompressible
donc se qui veut dire que toutes cette publicité est mensongère  sur les épaisseur de laine de verre a respecter pour avoir le top
que je peux mettre 2 mètres d épaisseur dans les comble et 25 CM dans  sur les mur cela ne changerai rien
c est grave
merci quand même pour vos réponse
De : Le Mans (72)
Vous semblez avoir du mal à comprendre...
Une maison bien isolée, en hiver, empêchera le froid d'entrée et la chaleur d'en sortir.
En été c'est le même phénomène, il faut empêcher la maison de trop chauffer et garder la fraîcheur à l'intérieur.
Votre maison semble bien isolée sauf que il n'y a pas circulation d'air, donc pas de renouvèlement et la chaleur ne peut pas s'évacuer.
Un peu comme une tente ou une vieille caravane en plein été, un four.
Mon avis : mettez la VMC en service et plus de problème de chaleur.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La vmc ne sera pas une solution miracle surtout si il s'agit d'une hygro.
Les petits débits ne feront pas chuter la t° de la maison a la t° extérieure.
La meilleure solution comme dit plus est de laisser les fenetres ouverte toute la nuit et de limiter les apport d'énergie (pergola, ou autre occultant d'apport solaire)
Sinon achetez une clim.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
BenMel a écrit:Vous semblez avoir du mal à comprendre...
J'ai un peu de mal à comprendre l'action de la VMC, si on fait se renouveler l'air, ça veut aussi dire qu'en été, la journée, c'est de l'air chaud qui va rentrer non ? Et en hiver, en permanence de l'air froid ?
Je suis depuis même pas 2 mois dans ma 1ère maison équipée d'une VMC simple. Quand j'ai emménagé il faisait froid dehors comme dedans malgré le chauffage branché depuis plusieurs semaines ainsi que la VMC.
Une fois installée, j'ai senti en permanence un courant d'air glacial et en passant la main devant les entrées d'air des fenêtres, j'ai vite compris d'où ça venait. J'ai coupé la VMC et me suis contentée d'aérer 5 minutes après la douche. Je n'ai plus eu froid.
Maintenant qu'il fait chaud, j’aère en fin de soirée et début de matinée, toujours sans VMC.
J'ai une hotte à évacuation extérieure donc la cuisine risque peu de provoquer de l'humidité.
Tout ça pour dire que je ne suis pas convaincue par la VMC simple flux.
Dept : Herault
Les maisons super-isolées protègent très bien du froid, mais sont parfaitement capables de capter et de stocker la chaleur d'été si quelques précautions ne sont pas prises:
- il y a à protéger toutes les ouvertures vitrées exposées est-sud et ouest du rayonnement solaire; un simple auvent pare-soleil ne suffit pas, des volets, ou un écran, doivent être utilisés en été, même quand il ne fait pas très chaud...
- par temps très chaud, il faut gérer une ventilation importante pendant la nuit afin de rafraîchir la maison; l'inertie thermique devrait permettre de passer la journée sans trop souffrir...
- par canicule (température dépassant 30° et ne descendant que peu la nuit, le tout pendant plus de 3 jours), tout cela est insuffisant, et le recours à une clim' devient nécessaire...
Une clim' capable de rafraîchir l'espace de vie coûte moins de 2000EUR installée; ça ne vaut peut-être pas le coup de s'en priver, d'autant que la conso sous le climat de la Sarthe reste anecdotique...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
le sarthois a écrit:Merci pour ce constat je vais essayer la climatisation
Mais pourquoi essayer la climatisation alors que tu peux faire (sans aucun investissement) du geocooling avec ton réseau de capteur horizontal et ton plancher "chauffant" (transformé pour l'occasion en plancher rafraîchissant)
Le rafraîchissement ainsi produit ne consomme que très peu d’énergie, à savoir uniquement celle des pompes de circulation. La majorité des besoins de la maison peut être traitée par cette technique peu énergivore.
De : Ales (30)
Bonjour tout le monde
Bien la j ai eu toutes les info remarque critique sur mon sujet j apprécié
Et cela va m aider dans mes résultats à avoir
Par contre je fais faire mes recherches sur un sujet partici lier le geocooling pour ma part inconnue
Merci à bientot
De : Le Mans (72)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h26
Devis pompe à chaleurArtisan
