Dalle terrasse béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 501 fois
Env. 200 message Eure
Je voudrai faire une terrasse, un ami m' a informé que toutes les terrasses qu'il a fait, il n' a jamais mis de cailloux, gravier, sable dans ces fouilles, il a toujours mis directement le béton (avec joints de dilatation, ferrailles, polyane) et n' a jamais eu de souci.
J' aimerai savoir ce que vous en pensez, peut on faire comme lui sans que cela pose de souci à l' avenir ou faut il mettre comme je le pense 10cms en cailloux, graviers, sable ?
Merci d' avance de me dire exactement comment je dois faire pour avoir une dalle solide en sachant que mon terrain est sableux.
Cordialement,
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Oui, votre ami est très mauvais conseillé
C'est même plus que cela qu'il faut mettre puisque votre forme sous dallage doit arriver au niveau hors gel, et assurer une portance suffisante.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Merci pour votre réponse.
Pouvez vous me dire, quelle profondeur doivent faire mes fouilles en sachant que j' habite en haute normandie prés de rouen (nord ouest), et combien dois je mettre en cms du gravier (remblai) sous ma dalle le mieux serait de m' expliquer comment je dois faire exactement en sachant que ma dalle béton fera 12 cms. (moi je pensais faire des fouilles de 20 cms, mettre du remblai sur 10 cms et poser ma dalle de 12 cms dessus (avec joint periphérique, joints de dilatation, ferraille, polyane)
Merci d' avance pour votre aide.
Cordialement,
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 06h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
