Poutre Pool house assez feraillé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 476 fois
Env. 50 message Jura
J'ai un doute sur le feraillage de deux poutres vouté diposés en L de mon pool house.
Elle fond 2.80m et 4m entre les deux appuie de 20cm (voir photo ci-dessous)
La poutre de 4m est composé d'un chainage 15cm x 15cm 4HA10 (cage 15cm) + deux tors de 14 sur la partie basse du chainage.
La poutre de 2.8m est composé d'un chainage 15cm x 15cm 4HA10 (cage 15cm) + deux tors de 14cm de 1,60m centré sur la poutre à 4cm du bas du chainage)
les poutres auront qu'une petite charge, une toiture de 20m² en tuille terre cuite pente 25% qui repose aussi sur un mur de 4,4m et 3.2m (voir photo)
D'après mes calculs chaque poutre va recevoir environs 400kgs de charge permanente.
est-ce que j'ai assez feraillé ?
Le béton dosé à 350Kgs à été fait sur le chantier et j'ai vibré à l'aiguille.
Dept : Jura
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
C'est même surdimensionnée je dirais mais bon chaque chantier est différent
Dept : Pyrenees Orientales
Sur le principe, une armature de chainage ne convient pas du tout pour armer une poutre : une cage d'armature de poutre doit remplir en totalité de la hauteur de la poutre (moins les enrobages). De plus, les cadres d'un chainage sont beaucoup trop espacés (de l'ordre de 30 à 40 cm) et, souvent, ne sont pas ancrés convenablement à leur extrémités.
Une poutre, c'est une poutre, un chainage, un chainage et un poteau un poteau. Les armatures et leur finalité sont très différentes.
Même avec des charges faibles.
Dept : Eure
Merci pour la reponse, Non les cadres sont espacer de 15cm
Dept : Jura
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h15
