Avis sur études de sol différentes sur deux mêmes points
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 543 fois
Bloggeur Env. 80 message Teyran (34)
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin de votre aide concernant l'appréciation de deux rapports d'étude de sol différents (celui de mon voisin mitoyen et le mien), car les valeurs de mon étude de sol me gênent et pour moi il y a des incohérences.
Par exemple sur 4 sondages, nous en avons donc deux en commun par la mitoyenneté, et sur ces deux en communs il y a de grosses différences:
Il est indiqué sur le rapport de mon voisin de descendre à 1,60m pour le point le plus haut et 0,80m par rapport au point le plus bas.
Sur mon rapport, ils me disent de descendre a 3,10m pour le point le plus haut et 2,40m pour le point le plus bas.
Comment est-ce possible un tel écart sur deux mêmes points?
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de bien vouloir analyser les deux rapports et m'aider?
Je ne souhaite pas faire n'importe quoi. Je pense d'après l'analyse des graphiques et les valeurs en MPa que mon étude de sol tire le parapluie avec des valeurs vraiment très hautes à prendre en compte (10MPa).
Quelle est la valeur approximative pour une maison de plain-pied 120m2 sans surcharge? Couverture et charpente traditionnelle, maçonnerie brique, chape carrelage etc...
Je peux les envoyer par mail pour les personnes qui voudront bien m'aider.
Merci beaucoup d'avance à ceux qui sauront m'apporter des réponses
De : Teyran (34)
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Peux tu nous mettre les rapports pour jeter un coup d'oeil
Dept : Hauts De Seine
J'essaye de regarder si je peux le faire demain, je peux mettre deux PDF?
De : Teyran (34)
Oui je pense. Les études de sol sur votre parcelle ont ils été réalisées pas le même geotechnicien ?
Justement non, qu'est ce que cela peut changer?
De : Teyran (34)
Vous avez un mail à me communiquer que je puisse vous les envoyer et j'essayerai aussi de les mettre sur le site demain?
De : Teyran (34)
FlorianMontpellier a écrit:Justement non, qu'est ce que cela peut changer?
Justement la différence est dans l'interprétation des geotechnicien. Il faudrait communiquer l'étude de sol de la parcelle du voisin à votre geotechnicien et lui demander pourquoi ces différences dans les interprétations. À mon avis l'un des deux geotechnicien n'a pas bien fait son travail. A moins que les variations latérales de faciès sont importantes sur quelques mètres d'où des interprétations différentes. Moi à votre place j'appellerai celui qui a réalisé votre étude de sol
Je t'ai envoyé un mail James.
Merci à ceux qui sauront m'aider également
De : Teyran (34)
Voici donc plus d'explications avec les divers sondages etc:
Plan de masse avec implantation des sondages:
Profondeurs définies pour mes fondations: PD1 et PD2 sont réalisés à partir de la plate forme haute donc pour comparer avec PD3 et PD4 enlever 1,00m aux sondages
SONDAGE PD1:
SONDAGE PD2:
SONDAGE PD3:
SONDAGE PD4:
Définition du mur le plus sollicité et calcul avec les contraintes les plus défavorables:
Voici ma descente de charge pour la maison:
Pour comparaison voici les éléments de l'étude de sol de mon voisin:
Définition du niveau des fondations de mon voisin:
Implantation des sondages:
SONDAGES TRACTO:
P1 (À COMPARER AVEC PD1 DE MON ETUDE CAR MÊME POINT)
P4 (À COMPARER AVEC PD4 DE MON ETUDE CAR MÊME POINT)
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
De : Teyran (34)
Normalement, le (les) géotechniciens ont dû donner des chiffres conduisant aux résultats.
Les courbes de pénétromètre ne sont pas si différentes dans un cas ou dans l'autre.
Il serait intéressant de disposer de la totalité des deux études. Sinon, on parle dans le vide.
De même, les niveaux de tête de sondages ne sont pas très clairs et pas certains qu'ils soient identiques dans le deux cas.
En fonctions des courbes du pénétromètre, les formules de calcul sont données dans le DTU, donc pas grand chose à inventer ! A moins que d'autres paramètres aient pu rendre les auteurs très prudents...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Normalement, le (les) géotechniciens ont dû donner des chiffres conduisant aux résultats.
@Tournesol je t'ai envoyé un message privé que tu puisses me donner ton mail que je t'envoies les éléments et quand tu as 5 minutes si tu pouvais jeter un œil
Merci encore pour ta sollicitude
De : Teyran (34)
Bonsoir à tous,
Ci-dessous descente de charge refaite, je pense que je ne suis pas loin de la vérité.
Comment faire la liaison entre ma descente de charge et les graphiques des différents points de sondage pris avec q ELS 0,25 MPa et q ELU 0,37 MPa?
Ce que j'aimerai c'est en fonction de ma descente de charge savoir à quelle profondeur je dois descente sachant qu'eux ont pris Qd le plus haut possible à 100 MPa.
Merci pour votre aide
De : Teyran (34)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
