COnseil pour isolation de mur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 416 fois
Env. 30 message Nord
Je dois isoler les deux pans de murs au niveau de notre baie vitrée.
Les dimensions de ceci, sont 2.28*0.73 m chacun. Ce qui nous donne 3.33 m² à isoler.
Le mur sera fini en placo sur structure métallique de 48.
De la structure métallique au mur j'ai un vide d'aire, avant le béton cellulaire et les briques. La baie est exposé plein sud.
Quelles solutions en isolation conseillerez-vous ? Je partirai sur une isolation en matériaux éco.
Je joins une photo.
D'avance merci pour vos réponses.
pourquoi partir sur une solution rails montants (discontinuité de l'isolation, à moins de
mettre une couche d'isolants derrière les montants) plutôt que prendre une solution
lisses fourrures genre optima ?
Cdt
Env. 500 message Finistere
+1 un vide d'air sur mur poreux ou sur de la pierre se justifie, sur de la brique et du BC, pas d'intérêt particulier.
Du coup un système optima comme le propose lucienpel, et ça permet de diminuer l'épaisseur de doublage ou du moins d'isoler mieux pour une même épaisseur.
Merci à tous les deux pour vos conseils. Donc prendre le système optima couplé avec un isoolant style laine de bois sur toute l'épaisseur me supprimera le pont thermique due au montant tous le 60 cm.
Mais pour l’ébrasement, comment cela se passe ? Le placo va venir contre le coffre du volet qui à un rebord. On le voit sur la photo avec les rails présents sur le coffre.
C'est le seul point que je n'arrive pas à éclaircir.
J'ai minium 11.5 cm au niveau des briques rouges qui font le retour et maximun 13.5 cm au niveau BC.
vous voulez que le placo arrive au nu de la partie verticale du coffre de
volet roulant c'est ça ?
Cdt
Oui, c'est cela. Je joins une photo pour l'example avec une chute de placo.
De plus de l'autre côté, j'ai un radiateur vertical à eau T21 de 180*60 cm, posé sur deux consoles et une en haut.
Je crains qu'avec le systeme optima, je dois faire une ossature bois au niveau fixation sinon ça risque de casser, non ?
https://www.dropbox.com/sh/mzlhxm0z073bd9v/AAAUIj2ZviYLoQQ7IuCpX3STa?dl=0
[/url]
[url=https://www.dropbox.com/s/y2jy4kvt8iragn4/IMG_20170606_205045.jpg?dl=0]
il me semble en effet que dans votre cas il y a un grand espace entre l'intérieur du mur et le
morceau de plaque placé comme exemple. Si espace supérieure à 23 cm le système ne convient pas.
Cdt
Non, le systeme convient, j'ai maxi 13.5 cm voire 14 cm. Je vais partir sur la solution optima avec laine de bois en 580*1220 mm en 120 mm d'Isonat et 40 en densité.
Je me pose la question par contre sur un frein vapeur ou pare vapeur ? Est-ce utile dans mon cas.
Le vide d'air créé entre les fourrures et l'isolant me permettra de passer mes gaines électriques et chauffage.
mettez un pare vapeur (Sd > ou = à 18 m) sous forme de membrane indépendante.
Cdt
Je le pose comment ? Vu la superficie, ça va me revenir cher !
Si je n'en mets pas, que peut-il arriver ?
C'est du béton cellulaire une lame d'aire de 2 cm et la brique rouge à l'extérieur.
Donc sans pare-vapeur cela devrait aller.
Voir le cahier CSTB 3728 isolation thermique des murs par l'intérieur à l'aide de produits
manufacturés à base de fibres végétales......
En 3.2 La pose d'un pare vapeur continu et indépendant est nécessaire. Les performances.....
Après vous pouvez toujours faire, bien sur, une étude hygro thermique pour voir dans quelles conditions
vous pourriez éventuellement faire l'impasse sur le pare vapeur
Cdt
Ok, je vais lire le cahier des charges.
Mais comment je pourrai fixer le pare vapeur ? Il faut bien une lame d'aire entre le pare vapeur et la placo ?
Celui-ci ne peut être percé ? A part être fixer sur des tasseaux ? Ce qui me ferait diminuer mon épaisseur d'isolant.
Est-ce que le pare vapeur peut etre maintenu par le systeme optima derrière les fourrures ? Dans le cas d'une membrane indépendante non collé sur la laine de dois.
Si il faut une lame d'air entre le pare-vapeur et la laine ainsi que la lame d'air inerte derrière le placo, je vais devoir partir sur le GR32.
Qui me revient plus cher, le R est moindre, déphasage plus rapide, et se tasse dans le temps.
Je ne peut me permettre une étude, cela doit être posé le week-end prochain.
Petite précision, par ailleurs, mes briques sont hydrofugés, donc n'absorbe pas l'eau.
<Il faut bien une lame d'aire entre le pare vapeur et la placo ? >
non pas nécessaire
<Si il faut une lame d'air entre le pare-vapeur et la laine ainsi .... >
non plus, pas de lame d'air entre pare vapeur et isolant.
En murs il n'u a pas des tas de solutions pour mettre un pare vapeur indépendant
- juste avant de mettre la plaque de plâtre à l'aide d'un adhésif double faces
posé sur les fourrures on met la membrane . Inconvénient on perce la membrane si on fixe des
objets au mur : tableaux, miroirs,..... avantage facile à mettre en oeuvre
nota/ le vissage de la plaque n'a pas d'influence à ce niveau
- a l'aide d'écarteurs, tasseaux, ... on ménage un vide technique de quelques cm entre le
dos de la plaque et le pare vapeur.
Cdt
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h50
