Terrasse sur plots
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 761 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Nous prévoyons dans la continuité de notre construction, de réaliser une terrasse dur en béton. L'objectif est de monter ensuite un carrelage ou dalle sur plots et de venir mourir sur les seuils encastrés de 4 baies coulissantes.
Nous envisageons de mettre des spots encastrés sur cette terrasse.
La question est de savoir à combien en dessous du sol fini devons-nous faire faire la terrasse en béton pour que nous ayons la hauteur suffisante pour plots, labourdes, carrelage et spots pour arriver au bon niveau.
Nous ne voulons pas être trop haut, ni trop bas.
Merci d'avance.
Gwenn
Dept : Cotes D'armor
Photolover Env. 50 message Yvelines
Bonjour à vous !
Difficile à dire ne connaissant ni votre configuration ni le type de revêtement que vous souhaitez mettre au final, il est certain que ce sera très diffèrents suivant les cas.
La bonne démarche serait de figer le revetement et seulement ensuite de faire un calcul inverse pour dimensionner la dalle béton. (Epaisseur du carrelage, des lames de bois...
Bon courage
Picto recompense Photolover
Carrelage dalle 60x60x2 par exemple
Je pense que prévoir une couche de 5mm à 1 cm de colle donc faire une dalle à 3 cm du bords des baies.
Non car comme indiqué, nous souhaitons poser les dalles sur des plots ou plots-labourdes
Env. 700 message Seine Et Marne
Faut savoir, carrelage ou dalle sur plot ?
Car la reserve en hauteur est diffèrente
Env. 10 message Mantes (78)
J'ai un projet similaire avec des dalles gré cerame pleine masse de 60*60*2cm montées sur plots JOUPLAST 40-65 mm, il faut donc prévoir 70 mm entre dalle béton et dessus de dalle gré . Mon problème à moi c'est le montage des poteaux du garde corps. Le RDC de ma maison est sur le garage donc ma terrasse est surélevée.
De : Mantes (78)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
