Perpétuelle question de section...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 355 fois
Env. 200 message Cher
je suis en cours de restauration d'une grange en habitation.
Je me pose une question au sujet de la section de fils que je dois choisir, question de base qui est très souvent posée, je le sais...
En fait, cette grange était convertie en silo à grains avec une installation électrique maousse costaud. (abonnement 40 KVA tri)
Lorsque je suis devenu propriétaire du bâtiment j'ai demandé à EDF de baisser à 18 KVA sans calcul précis, toujours en tri. J'avais jugé à la louche que c'était une puissance suffisante pour mon utilisation de particulier c'est à dire pour une maison de 90m2 avec un garage équipé que quelques machines.
Bref, sur ce bâtiment, la compteur EDF est à l'extérieur, le jus passe sous la dalle jusque dans une armoire électrique industrielle à l'intérieur de la grange.  Un gros sectionneur y est monté sur lequel les 4 fils du compteur sont branchés. (3 ph et le N)
J'ai fait mon installation de garage après ce sectionneur que j'ai voulu conserver. Pour l'alimentation de la maison je désire partir de l'entrée de ce sectionneur pour alimenter mon tableau électrique. Ce tableau est situé à "distance filaire" de 15m environ.
Question, puis-je repartir des bornes d'entrée de ce mega disjoncteur pour alimenter ma partie maison ?
Quelle section dois-je employer pour les 4 fils entre l'armoire électrique et le tableau électrique ?
Ce type de branchement est-il contre-indiqué ?
Dept : Cher
Hello
tu a un DB 30/60
il te faut donc un 4x16 pour la liaison
ne pas oublier de mettre un disjoncteur pour protéger cette liaison
18kVA pour une maison de 90m², c'est énorme, même en tout élec, bonjour le prix de l'abonnement, à moins (et encore) d'avoir plein de machines outil utilisées continuellement
De : Manche (50)
Merci pour la réponse.
Par contre je ne comprends pas le "DB 30/60". Quel est le rapport ?
Je pense pas avoir ce type de disjoncteur. Quel est son role ?
Avec quoi protéger mes arrivées de phases entre l'armoire industrielle est le tableau électrique ? Ou installer ce disjoncteur ? (dans le tableau ?)
18 kVA c'est un peu gros, c'est possible. Après avoir câblé toute la maison (équilibré les phases) je descendrai en puissance si ça ne saute pas.
Dans mon garage, j'ai quelques matos professionnels en 380V que je me sers ponctuellement (pont élévateur, perceuse à colonne, machines à pneus, Karcher industriel etc...)
Merci de votre retour.
Dept : Cher
perso, je n'ai pas de machines
par contre, je n'ai que 45A par phase (je n'en ai qu'une seule puisque en mono) et aucun soucis
donc 30A par phase (et trois phases) c'est énorme
De : Manche (50)
Ca fait 30A par phase oui. Je descendrai si je ne rencontre pas de problème.
Enfin bref ça n'est pas le sujet finalement
Dept : Cher
Le DB c'est le disjoncteur d'ERDF (désormais ENEDIS)
C'est sur celui-ci qu'on règle le calibre de réglage en fonction de l'abonnement
Il est sans doute à côté du compteur ENEDIS
C'est lui qui marque la séparation entre le réseau ENEDIS et votre installation privative
Il est plombé sur sa partie haute (éventuellement centrale), pas sur la partie basse.
En tri, pour un particulier, il en existe de 2 types :
- DB 10/30A pour les abonnements entre 6kVA et 18kVA
- DB 30/60A pour les abonnements entre 18kVA et 36kVA
Pour les sections, cela dépend du type de DB et de la longueur du câble entre le DB et votre tableau :
- 4x10² pour un DB 10/30A et 66m maxi
- 4x16² pour un DB 30/60A et 54m maxi
Sans savoir ce qu'il y a dans votre armoire, difficile de vous en dire beaucoup plus
Carminas
Dept : Cantal
Ah d'accord ! Nan mais ce disjoncteur est effectivement à coté du compteur qui se trouve à l'extérieur du bâtiment (en pignon). En fait j'ai 2 coffrets, un avec le compteur de la guerre 14-18 et un autre coffret où se trouve le disjoncteur général, celui d'EDF ou Enedis comme vous voulez...
Comme je disais, les phases et neutre passent ensuite sous la dalle pour ressortir dans le bâtiment, dans l'armoire électrique en tôle de type industrielle. A partir de là, rien de spécial, il n'y a qu'un gros sectionneur tri que j'ai gardé. Donc pour alimenter l'habitation, il faut que reparte de là pour rejoindre le tableau électrique domestique et c'est là que j'aimerai connaitre la taille des fils à utiliser sachant que j'ai une quinzaine de mètres entre cette armoire et le tableau.
Dept : Cher
Passer une alim et la protéger en fonction de sa section
un 4x32 pour du 6mm² par exemple
De : Manche (50)
C'est du 6 ou 16mm2 qu'il faut que je passe ??
4X32, c'est le disjoncteur pour la protection des alim ?
Si je mets du 16mm2 il me faut quel disjoncteur ?
Dept : Cher
Il faudrait connaitre la distance entre le disjoncteur ENEDIS et votre tableau et savoir si votre disjoncteur est un 10/30A ou un 30/60A
Si dans l'armoire il ne reste que l'interrupteur sectionneur qui permet de faire une coupure intermédiaire, il n'est pas nécessaire d'ajouter autre chose.
Carminas
Dept : Cantal
La distance entre le disjoncteur Enedis et l'armoire est d'environ 10/12 mètres mais c'était déjà en place lorsque j'ai acheté la bâtiment et j'imagine que je ne peux pas y toucher. Tout ce qui sort du matos EDF, je ne crois pas que je puisse y toucher, de toute façon le disjoncteur est plombé je pense...
La section des 4 fils qui viennent du disjoncteur EDF et qui arrivent au sectionneur est assez grosse mais je sera incapable d'évaluer à vu de nez leur section.
Quant au type de disjoncteur EDF, aucune idée...
C'est marqué dessus ?
A savoir que le couple compteur/disjoncteur est resté tel quel et faisait tourner l'installation du silo avec le contrat 40kva.
Une personne est juste intervenue pour me calibrer le disjoncteur à 18, c'est tout.
Dept : Cher
Donc 27m en tout
Je redonne la réponse plus haut :
Pour savoir si c'est un 10/30A ou un 30/60A c'est marqué dessus.
Dans le doute, mettez du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie. En avant pour du 16mm2
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h48
