Passage triphasé en monophasé : quelles précautions
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.305 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je me lance dans la rénovation d'une maison des années 60.
Elle est aujourd'hui en triphasé, et vu que je dois rénover le circuit electrique (prise, tableaux pas aux normes) et vu je n'ai aucune utilité du 380V, je souhaite passer en 220V
Quels conseils pouvez vous me donner ?
Quelle solution pour éviter d'être coupé du courant pendant plusieurs jours ?
Quel coût ? (j'ai entendu dire que EDF en posant le monophasé, devait mettre un disjoncteur de branchement (d'abonnés) ,  est ce vrai ?)
Voici une photo du tableau électrique
Merci pour vos conseils
le disjoncteur EDF actuel (qui n%u2019apparaît pas sur ta photo) est un disjoncteur abonné triphasé et il te faut le remplacé si tu veux du mono.
je pense que tu pourrais conservé le disjoncteur tri pour ensuite te raccordé en mono, ça doit être possible mais le coût de l'abonnement tri est surement plus élevé et donc pas vraiment intéressant.
Si tu fais la demande mono en leur précisant que tu souhaite avoir du courant jusqu%u2019à leur intervention , je pense que c'est possible.
Voila en espérant avoir pu t'aider.
Bonne journée
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour jeffyjeff35 et merci
Voici une photo de l'ensemble
Si quelqu'un a une idée du coût ?
Pour le disjoncteur de branchement, j'avais vu ça :
https://www.installation-renovation-electrique.com/le-disjon[...]hement-edf-tout-savoir/
Au niveau du coût, aucune idée.
Demande un devis
J'ai oublié une chose :
Si EDF intervient pour ton nouveau disjoncteur d'abonné,
Il vont aussi installé leur nouveau compteur "linky".
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il changerons votre compteur noir et le disjoncteur de branchement noir
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition (mais la distance est courte)
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez un disjoncteur de branchement 10/30A, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau et cuissine) et des éléments disjoncteurs triphasés associés
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a (cuisine ?) . Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à refaire à neuf
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait comme réponse !
Merci beaucoup
par contre je comptais faire mon tableau mono déporté, le tout raccorder a ma nouvelle installation électrique, et ensuite demander de passer pour faire le nouveau branchement avec le nouveau compteur et disjoncteur.
Cela m'évitera d'être coupé.
Tu en penses quoi?
C'est possible, mais il faut prendre quelques précautions :
Soit vous n’alimentez votre nouveau tableau qu'avec une seule phase.
Auquel cas, il y a aura juste 2 fils à déplacer sur le nouveau compteur.
Mais vous ne disposerez que d'un tiers votre puissance d'abonnement pendant les travaux
Soit vous alimentez le nouveau tableau en tri en mettant une phase par rangée.
Vous disposez ainsi de toute la puissance d'abonnement pendant les travaux, mais le jour du raccordement, il faudra changer le câble d'alimentation entre le compteur et le tableau et adapter le raccordement des interrupteurs différentiels dans le nouveau tableau
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas
Je n'ai pas été clair.
Je pensais raccorder toutes les prises / interrupteur sur mon nouveau tableau électrique et laisser mon ancien reseau triphasé déjà câblé le temps que je fasse tous mes raccordements
Je l'ai bien compris comme cela et je maintiens ma réponse
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h46
