Probleme maçonnerie terrasse : rattraper un manque de béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 317 fois
Env. 10 message Correze
[img=204x153]https://files.forumconstruire.com/photo-03-06-2017-12-34-52-jpg-stor-593581d1aeb18215977.jpg[/img] [url=https://files.forumconstruire.com/photo-03-06-2017-12-34-48-1-jpg-stor-593582961c992245746.jpg][img=208x156]https://files.forumconstruire.com/photo-03-06-2017-12-34-48-1-jpg-stor-593582961c992245746.jpg[/img]
[/url]
Nous faisons construire avec mon compagnon une maison sur sous-sol avec terrasse sur poteaux. Il y a un mois, les maçons ont coulé le plancher hourdis en même temps que la dalle de la terrasse. Nous avons tout de suite étaient intrigués par la dalle de la terrasse, il manquait du béton sur tout le pourtour. Après retrait du coffrage nous avons constaté que le manque courrait sur 20cm de large environ et sur 2/3 de l'épaisseur.
Nous avons contacté notre constructeur qui a voulu nous rassurer. Pour lui, c'est normal, il s'agit de faire ensuite une rigole pour l'évacuation des eaux de pluie. Mais en discutant avec les maçons, le discours est différent : il a manqué du béton!
Le constructeur nous dit que le manque sera comblé par une primaire d'accroche mais on a quelques doutes :
- une primaire d'accroche peut-elle réellement arrangé ce manque?
- n'y aura t-il pas des obligatoirement des fissures ou au moins une marque inesthétique à l'endroit des raccords?
- cet espace autour de la terrasse doit servir à accueillir les rambardes : le béton ainsi rajouté sera t-il assez solide?
Dans tous les cas nous comptons faire venir le maître d'oeuvre sur le chantier avec nous pour le mettre devant les faits mais nous aimerions être "armés" pour cette entrevue et savoir quoi pouvoir exiger pour rattraper le travail au mieux.
Merci d'avance pour vos conseils!
[url=https://files.forumconstruire.com/photo-03-06-2017-12-34-52-jpg-stor-593581d1aeb18215977.jpg][/url]
Dept : Correze
Pour celui qui te baratine, faut lui mettre deux claques
Sinon il existe des mortiers de réparations, fibré, tu tu pourras appliquer avec application d'une barbotine de latex pour faciliter et améliorer l'adhérence
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Réparer oui mais de la à fixer un garde corps ça sent pas bon .. 😩
De : La Teste De Buch (33)
Rebonjour,
Alors nous avons vu le maître d'oeuvre ce soir.
Il nous a bien confirmé que le béton manquant devait servir à maintenir une rigole qui dépassera de la terrasse pour les eaux de pluie et qu'un enduit d'accroche sera mis avant de couler le manque.
D'après lui cela pourra créer une "légère fissure de retrait" en surface à la liaison à l'endroit du lien entre les deux mais pas plus. Est ce que ça vous semble plausible?
Pour les rambardes, est ce que vous pensez que des fixations à l'anglaise pourraient tenir?
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h48
