Plan de pose plancher... un truc m'échappe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 482 fois
Bonjour à tous.
Je suis en train de poser mon plancher et j'ai un problème de compréhension concernant la pose des chapeaux de poutrelles...
En effet l'épaisseur totale de mon plancher étant de 17cm (12+5), je ne vois pas comment caser les chapeaux crossés à 25cm indiqués sur le plan de pose... (cf ci dessus) :
Je suis débile ou bien ???
Merci de votre aide.
David
non, pas débile, du moins j'espère sinon on est 2...
'vais suivre et attendre le diagnostic
Ouf Elisa21... tu me rassures un peu... Happy
Attendons le verdict des pros des poutrelles-hourdis (ils risquent d'étiqueter les "63" ) Biggrin
Oui Elisa21 attendons les pros...
Mais peut être comme ça :
Moi, sur le plan, au sujet de l'épaisseur, je lis : 9 + 12 + 5 (= 26 cm). C'est cohérent avec un retour de 25 cm.
Tu les as questionné ?
Dept : Eure
Bonjour Tournesol.
Oui 9+12+5, mais les 9cm sont l'épaisseur de l'isolant SOUS les poutrelles donc sous le niveau des murs périphériques...
Effectivement j'ai envoyé un mail au fabricant mais comme hier c'était férié... j'attends sa réponse aujourd'hui.
David
Merci Elisa21 Biggrin
En fait, j'ai contacté le fabricant du plancher, mais après deux relances, je n'ai toujours aucune réponse... j'ai donc procédé comme sur la photo que j'avais mise, avec le chapeau incliné...
Encore une boite qui est très forte pour vendre mais qui n'assure aucun suivi derrière... et y'en a plein ! Mad
David
Bonjour DavidF,
donc on ne saura mais le principal est que ça avance,
bonne journée Smile
Merci, bonne journée à toi aussi
David
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
