Comment passer de 150mm² alu à 35mm² cuivre ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 421 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Pour préparer la venue du consuel, je dois me préoccuper de la façon dont je vais raccorder mon tableau de répartition à mon panneau de contrôle. Le panneau de contrôle est installé en limite de propriété et la maison est à un peu plus de 100m. Le conducteur d'alimentation souterrain qui a été installé est du 150mm² alu.
Quels sont les solutions à ma portée pour brancher ce 150mm² en limite de propriété et à l'intérieur de la maison ?
L'idéal serait ceci, et il m'en faudrait 2 fois 2 paires, mais niveau tarif c'est complètement dingue !!
https://www.comptoir-du-cabl[...]25mm2.html#
Auriez-vous d'autres solutions ?
Ne-puis je pas installer un espèce de simple sucre ? (mais je crois que le contact alu cuivre risque de s'oxyder ou je ne sais quoi...)
Merci d'avance pour vos lumières.
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 200 message Yvelines
Pourquoi tu veuX raccorder toi même l arriver électrique en limite de propriété au disjoncteur de ta maison ? Normalement c est à enedis de faire cela
En limite de propriété il y a 2 coffrets, un qui regarde la route, et l'autre qui regarde ma maison. Dans celui qui regarde ma maison je pensais être censé raccorder moi même mon conducteur au disjoncteur de branchement... Ce n'est pas le cas ?
De : Grenoble (38)
Pourquoi avez vous deux boîtier?
Parce que je suis en type de branchement 2 c'est à dire le cas où la longueur entre le coffret ERDF et mon habitation est supérieure à 30m. Et donc dans mon cas il me semble que je dois m'en occuper.
De : Grenoble (38)
Enedis procédé au branchement jusqu'au compteur est il chez vous ou dans ce boîtier
Le compteur n'est pas chez moi justement
De : Grenoble (38)
Appelde enedis pour confirmer la chose mais il se peu que cela soit à votre charge le disjoncteur de tete est il chez vous ou dans ce dit boîtier ?
Le disjoncteur de tête est hors de chez moi justement
De : Grenoble (38)
Enedis va raccorder le coffret en limite de propriété, ensuite c'est à votre charge (ou au constructeur suivant le contrat passé avec lui)
pour passer du 150 mm² au 25, pas d'autres solution que de mettre des fouets de raccordement.
De : Lens (62)
Chez moi ils sont raccordés jusqu'à l'intérieur de la maison et ont mis le compteur Linky à l'intérieur
Hello
Enedis se moque de ce qu'il y a en aval du DB, désolé Shenron, mais tu n'y connais rien
donc oui des fouets ou autre système
attention à bien prendre en compte que c'est de l'alu si tu veux repartir en cuivre
Dept : Manche
Merci pour ta réponse. Mais que veux-tu dire par là ?
Est-ce que cela pourrait convenir et serait accepter par le consuel par exemple :
http://klauke-france.fr/prod[...]o-fusibles/
De : Grenoble (38)
Salut,
il faut des connecteurs bi-métaux (alu/cuivre)
ce genre de connecteur ne sera pas accepté par le consuel, il y a risque de se prendre une bonne châtaigne car non isolé.
De : Lens (62)
Genre ça : http://www.mecatraction.fr/f[...]manchons-de
Mais je ne comprend pas trop comment on s'en sert ?
De : Grenoble (38)
Sinon il y a bien des manchons isolés :
http://www.michaud.fr/refere[...]canique.htm
Mais je ne sais pas si je peux rentrer en alu et sortir en cuivre ? C'est bien ça le problème ?
De : Grenoble (38)
Et aussi dernière solution :
http://www.materielelectriqu[...]p-3049.html
Qu'est-ce que je dois choisir dans tout ça ? je suis perdue Crying
De : Grenoble (38)
C est un manchon de jonction sa pour faire la jonction entre deux cable tu insertion ton cable de chaque coter puis après il faut sertir mais je vois pas pourquoi tu a besoin de sa si tu part de ton arriver comoteur il suffit de banche de ton ont eu d arriver à ton tableau directement avec un câble
Ps coupe ton courant avant et fait un controle avec un voltmètre avant de faire le travail Biggrin
shenron a écrit:si tu part de ton arriver comoteur il suffit de banche de ton ont eu d arriver à ton tableau
Pardon mais j'ai riieennnn compris
Sinon pour que tu comprennes mon cas de figure qui est différent du tiens.
Ca c'est ta maison :
Et ca c'est la mienne
De : Grenoble (38)
Tout simple tu as fond un câble à passer par tes sont en amont le branchement sera fais pas enedis car c est leur matériel de l autre c est ton électricien quî doit poser ton disjoncteur de coupure et le raccorder au câble et à ton tableau pour la parti enedis c est 59 euro de mémoire la première mise en marche prend tout de même contacte avec eux pour avoir confirmation de la section et de la nature de l âme de ton cable électrique
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h31
