Trop de gaines dans GTL ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.315 fois
8
Env. 30 message Nord
Je viens de finir de faire passer tous mes circuits et je vais attaquer le montage du tableau.
En passant mes gaines dans la GTL je me rends compte que c'est limite en volume, ça passe mais y'a pas de marge...
Quid de la position du consuel à ce sujet ? Y a t-il une longueur de gaine minimum à faire descendre dans la GTL ou puis-je couper assez haut ?
Autre question, la coupure de terre, pas de souci pour la placer en bas de la GTL ? J'ai mon 25mm² de cuivre nu qui arrive en bas.
Dernière question, mon arrivée de courant se fait également par le bas, et j'ai prévu de mettre mon DB en haut du tableau, ce n'est pas un souci si le câble d'alimentation passer derrière le tableau pour arriver jusqu'au DB ?
Quelques photos :
Grand merci ! Tous les conseils sont bienvenus !
Quentin
Env. 200 message Cher
C'est une GTL ça ??
Pff je pige que dalle, je croyais qu'une GTL devait mesurer 60cm par 20 en espace intérieur....
Dept : Cher
Env. 10 message Finistere
Tu peux couper tes gaines en haut de ta goulotte mais pense à bien séparer courant fort et courant faible par une cloison à l'intérieur de ta goulotte
Citation: Autre question, la coupure de terre, pas de souci pour la placer en bas de la GTL ? J'ai mon 25mm² de cuivre nu qui arrive en bas
Pas de soucis
Citation: Dernière question, mon arrivée de courant se fait également par le bas, et j'ai prévu de mettre mon DB en haut du tableau, ce n'est pas un souci si le câble d'alimentation passer derrière le tableau pour arriver jusqu'au DB ?
Oui mais idem que pour la 1ere question.Tu dois séparer ton alim du reste et avoir donc 3 compartiments dans ta goulotte(1 pour courant faible,1 pour courant fort et 1 pour l'alim)
Il existe des cornet épanouisseurs pour faciliter la pénétration des gaines dans la goulotte
Vous pouvez faire pénétrer les gaines dans la goulotte seulement sur quelques centimètres
Pour le DB, tout dépend si vous avez un branchement type 1 ou type 2
Carminas
Dept : Cantal
Cuby a écrit:C'est une GTL ça ??
Ce qu'on voit c'est une goulotte pas une GTL
La GTL (qui s'appelle désormais ETEL) c'est un volume dédié qui fait 60cm sur 25cm (pour simplifier, la règle exacte est plus subtile)
Carminas
Dept : Cantal
Merci des réponses !
Ok pour les courants forts et faibles.
J'ai des séparateurs pour la goulotte (grosso modo 1/4, 2/4, 1/4). Je peux imaginer mettre dans le quart gauche mes courants faibles (cables réseau), dans la grande partie centrale mes courants forts, et dans le quart de droite mon alimentation ?
Merci,
Quentin
Vous n'avez pas répondu sur le type de branchement
Sans cette précision, difficile de vous dire pour les compartiments
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas !
Branchement de type 1 ou 2 je ne suis pas sûr encore...
La longueur des 30m s'applique depuis le poteau EDF le plus proche j'imagine, pas depuis la limite de propriété ?
Voici un petit schéma de la situation.
EDF peut-il descendre sur un poteau téléphone ? Toutes mes gaines enterrées arrivent au pied de ce poteau PTT et sortent au bas de ma GTL.
Quid de la distance, environ 26m (sans la hauteur du poteau), ça sera peut être juste pour un type 1 ?
Une idée du prix pour le raccordement ? Faut-il que je m'y prenne maintenant ou vaut mieux attendre le passage du consuel ?
Merci encore !
Quentin
Membre utile Env. 500 message Gironde
Je participe avec ma petite expérience.
La distance pour le Type 1 ou Type 2 dépend de la pose du coffret EDF extérieur.
Si ton coffret en limite de propriété est à moins de 30m du compteur dans la maison, tu seras en branchement Type 1, sinon, c'est un Type 2.
La distance du poteau au coffret n'intervient que pour définir le prix du raccordement.
Au delà de 32/36m je ne sais plus trop, il faut une extension de réseau, ce qui coute bien plus cher ! En dessous (comme pour toi) un raccordement simple suffit.
Tu trouveras le barème à cette adresse :
http://www.enedis.fr/construire-un-nouveau-logement
Tout en bas à droite dans le cadre "Barème de raccordement"
Et sinon, je te conseil de préparer le dossier sur le site Enedis dès maintenant !!
Le temps que le devis soit prêt, que tu règle l'acompte, qu'une date d'intervention soit trouvée et que celle ci soit réalisée il y en a bien pour 2/3 mois !
Ok très bien merci !
Et Enedis s'occupe aussi du raccordement en partie privée, du coffret en limite de propriété jusqu'au compteur, ou je peux le faire moi-même ?
Pour un branchement complet 12 kVA monophasé en zone 1 aerosouterrain j'arrive à 2093EUR TTC, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un taux de réfaction ? Si oui, de quel ordre ?
Grand merci encore !
Quentin
En principe un branchement type 1 c'est :
- 30m maxi depuis la limité de propriété
et
- 36m maxi depuis le poteau EDF
Partez sur l'hypothèse d'un type 1, c'est le plus contraignant.
Il faut donc effectivement 3 compartiments en bas avec un couvercle dédié pour l'arrivée EDF
Carminas
Dept : Cantal
Le taux de réfaction est de 40% mais je ne sais plus si les prix indiqués en tiennent compte.
Ensuite, de mémoire il y a 2 tableaux de prix. Un avec un raccordement complet, et un autre avec juste en domaine public non?
Par contre, je crois que c'est uniquement dans des cas de lotissement ou lorsque la personne qui viabilise n'est pas la même que celui qui sera raccordé... en gros juste pour vendre un terrain viabilisé.
Je ne pense pas qu'il soit possible de ne choisir que les travaux en domaine public. A confirmer avec Enedis
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Dans votre schéma, ERDF ne va pas traverser la route en biais.
De : Brive (19)
Carminas a écrit:Ce qu'on voit c'est une goulotte pas une GTL
Désolé de polluer le poste et de de faire mon gros lourd mais je comprends toujours pas...
Un volume dédié ? Ok alors dans ce cas la découpe du plafond doit faire 60x25 non ?....
En gros à partir du moment que les gaines descendent le long d'un mur, le volume de 60x25 y est non ??
Dept : Cher
8
