Température augmente à 18h30 avec chauffage électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.601 fois
Env. 7000 message Rhone
j'ai un chauffage électrique de type PC pour partie jour et convecteurs pour les chambres avec gestionnaire d'énergie. ça fait que 3 semaines que j'apprivoise ce sytème de chauffage
Et j'ai remarqué qu'alors qu'aucune modif est faite sur le thermostat des chambres ni sur le programmateur, que le chauffage semble s'emballer vers les 18 h30.
Par ex: Alors qu'elle reste constante le reste de la journée, vers 18 h30 la T° monte et prends 2 à 3 °C Ohmy Ohmy .
Savez vous à quoi ça peut être du ?
j'ai entendu à la radio que c'était à cette même heure qu'il y avait un pic de consommation. Du coup EDF doit produire plus d'énergie.
Est il possible que je recoive plus de jus à cette heure-ci à cause de ce pic ?
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
le fait que la température semble prendre 2 ou 3° ressemble bcp au passage d'une position Eco vers une position Confort sur le gestionnaire d'energie. Peut etre une programmation sur le gestionnaire?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Merçi clad63, c'est bien tenté !!!
C'est un peu comme "avez vous branché votre appareil ?" quand on a une panne. C'est beau quand la solution est aussi simple.... Smile
Euh non non c'est pas ça je passe justement en confort qq heures avant notre arrivée dans la maison et je le laisse jusqu'a notre départ le lendemain matin.
Vers les 17h30 la T° est déjà stabilisée. Et vers les 18 h30 on voit bien que le convecteur chauffe sans s'arrêté Ohmy Ohmy.
C'est chiant car on a tendance à baisser le thermostat des radiateurs, et après on se les gêle car on pense pas à le remonter avant d'aller ce coucher
Env. 2000 message Lievin (62)
Cela ressemble à une relance automatique ou alors ta régulation possède une optimisation et relance pour compenser.
Je te conseillerai de faire un enregistrement de la temppérature ambiante pour analyser plus finement.
En chauffage et climatisation, les sensations sont parfois trompeuses. Cela représente peut être juste à un besoin réel.
Sinon, faire un reset de la régulation pour effacer toutes les programmations et refaire les programmes. Il traine peut être un programme horaire quelque part.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 400 message La Baule (44) (44)
N'aurais tu pas une sonde exterieur?
Cela pourrai expliquer la chute des températures vers 18H dehors
De : La Baule (44) (44)
Philbee a écrit:N'aurais tu pas une sonde exterieur?
Huh Huh QUe veut tu dire ??
sinon, à voir vos réponses, il n'existe aucun lien entre le pic de conso edf et le fait que j'ai l'mpression que mon chauffage s'emballe ?!!!
si tu as une sonde extérieur, celle ci analyse par rapport à la température extèrieur ton besoin en chauffe de la maison.Ta gestion d'énergie dirige donc tes thermostats en faisant des calculs.
Vers 18H30, il me semble qu'il fait plus froid que dans la journée dehors.
Je relance car j'ai toujours le prb.
Alors voila, j'ai une sonde de température dans notre chambre située à l'opposée du radiateur: ce n'est donc pas qu'une sensation.
Je récapitule:
* thermostat du convecteur sur 4: ce qui donne normalement 19-20 °C.
* la zone coin nuit est censée être en éco jusqu'à 16 h, et passer en confort ensuite jusqu'au lendemain matin 7h.
* vers 18h00, la T° est de 19°C. puis vers 18h30 19h00, elle monte brutalement jusqu'à 22°C. Je l'ai laisser faire hier et à 22 h elle était redescendue à 19.6°C.
Cette hausse ne se produit que vers cet horaire, jamais le reste de la journée Crying Crying .
Quand je mets le thermostat plus vers 3, j'ai pas l'impression que la hausse se produit. par contre il fait trop froid pour madame Rolleyes Rolleyes .
j'ai pas fait de reset sur les programmes. mais je serais initialement en eco et un reste de programme me ferait passer en confort d'accord.
Mais là, c'est bizarre car je suis déjà en position confort (thermostat 4 donne du 20 °C), comment le fil pilote peut donner une instruction de "sur confort" ??
Quelqu'un aurait une idée de ce qui ce passe ??
Env. 90 message Bourgogne (21)
B'soir
Inertie du plancher chauffant, peut etre changer la programation de celui ci ? A voir
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Merçi pour la tentative d'explication,
Mais c'est aps ça c'est dans les chambres que j'observe cette hausse, et il n'y a qu'un convecteur... et pas de PC
En cache depuis avant-hier à 00h23
Le chauffage électrique
