Nf c15-100 et LFS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 288 fois
Bloggeur Env. 70 message Anglet (64)
Bonjour à tous !
Ma maison avance (enfin HE/HA!!) et je suis en train de m'occuper de l'elec...
J'ai soulevé un point de la NF C15-100 et j'ai besoins des lumières d'un pro concernant la liaison équipotentielle supplémentaire
En effet j'ai tiré mes alimentations depuis le tableau vers une boite de dérivation depuis laquelle je distribue les différents espaces (1 boîte pour 2ch+salle d'eau/ 1 pour 2ch+sdb et une pour le séjour et la cuisine).
Je n'ai pas de boîte dédiée aux salles d'eau.
Est-ce un problème ?
Touts mes "vert/jaune" vont à la boîte (y compris celui de ma menuiserie), puis au tableau.
J'espère avoir été clair et vous remercie d'avance pour vos réponses (ça me ferais sué de devoir recabler la boîte !!).
De : Anglet (64)
- Comme dans toute pièce, chaque ligne (éclairage, PC...) a sa propre terre.
- En plus, pour la SdB, tous les points (éclairage, PC, menuiseries alu, raccordements métal.) doivent être reliés par une terre spécifique dans une boîte de dérivation... reliée au tableau
De : La Rochelle (17)
Bonjour et merci pour votre réponse !
C'est à dire une terre spécifique ?
Il faut un circuit dédié pour la salle d'eau ?
En gros de mon tableau vers une boîte, puis de la boîte uniquement vers la salle d'eau ?
Si j'ai bien compris il faut isoler le circuit ecl et PC des salles d'eau du reste de l'installation ?
J'ai une alimentation dédiée qui part du compteur et qui arrive dans ma boîte, mais les circuits chambres y sont présents, ça va pas donc ?
De : Anglet (64)
- Comme dans toute pièce, chaque circuit (éclai., PC, chauffage,...) a sa terre.
- Dans la salle de bains, en plus, éclairage, PC, chauffage... doivent être reliés entre eux par une terre, par l'intermédiaire d'une boîte de dérivation.
Ok merci donc dans la mesure où tout mes circuits passent par une boîte de dérivation je suis bon
Merci pour vos réponses cette partie n'était pas claire !
De : Anglet (64)
Re,
Attention, cela signifie par exemple que la DCL (éclairage) va disposer d'un fil terre pour son circuit d'alimentation ET d'un second fil terre relié au second fil terre des PC, second fil terre chauffage... puisque chaque terre de chacun des circuits est indépendante
A d'accord il me manque donc un fil de terre supplémentaire pour toutes les arrivées de ma salle d'eau...
On est d'accord que ces dernières vont directement à la ramette de terre générale ?
Et c'est sur ce "circuit" la que je ponte également mes menuiseries ou toute partie métallique des éléments de ma salle de bains ?
Dernière question, ce "circuit" supplémentaire peut il passer dans la même gaine ICTA qui dessert éclairage ou pc ?
Merci pour vos réponses je préfère perdre un peu de temps et rajouter ce qu'il faut tant que j'ai pas posé le plafond ^^
De : Anglet (64)
Réponse oui à toutes les questions.
Respecter le remplissage des gaines,
Repérer chaque circuit terre arrivant dans le tableau
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h25
