Chainage horizontal
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 503 fois
Env. 40 message Gard
je vais bientôt arrivé a l'étape du chainage horizontal, et je me pose donc des questions. J'ai opté pour faire un chainage horizontal coffré, pour faire d'un pierre deux coup et mettre tout a niveau. J'ai donc des question:
- puis je faire un chainage d'un hauteur de 15 cm (ai plus épais) , histoire que mes planches de coffrages morde de 5 cm sur mes agglos (petite vagues de 1 cm ) ?
- si je fais on chainage hauteur 15 cm, mes fers (2 tor de 10) font 10 cm de hauteur et 4 d'épaisseur avec l'étrier. Mon enrobage va être limite non ?
-j'ai vu des gars poser le chainage a plat, c'est bien ou pas ? comme ca je suis sur d'avoir un bon enrobage.
merci pour vos lumières.
Pas de soucis pour poser le chainage à plat.
Il serait quand même plus facile de poser avec soin une rangée de bloc U, ça vous coutera beaucoup moins cher en béton.
Dept : Pas De Calais
Moins chère en béton?, je le fait a la betonnier, le temps sue je pose les bloc plus le coulage, surtout que je vais devoir mettre des planches de coffrage pour araser donc même manip avec pose des bloc u en plus.
Et 15cm d'épaisseur c bon? Je trouve rien sur ça.
La taille minimale d'un chainage, c'est la dimension de l'armature plus les enrobages.
Si tu mets un chainage plat, 15 cm, c'est laaaargement bon.
Dept : Eure
Ok merci
A quelle épaisseur je peux descendre d'après vous ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h52
