PAC et production ECS hors hiver
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 337 fois
Env. 50 message Doubs
Nous venons d'emménager dans notre maison récemment construite et équipée d'une pompe à chaleur atlantic extensa duo 6. Cette dernière assure le chauffage via notre plancher chauffant qui constitue l'unique mode de chauffage (maison de plain pied), ainsi que la production d'ECS.
J'ai remarqué que le module extérieur lors des heures de température de confort pour l'ECS, j'en déduit donc que l'eau chaude est produite via la résistance électrique d'appoint.
D'où ma question, est-ce normal? si oui c'est fort dommage de disposer d'un équipement capable de  capter des calories (surtout quand les températures sont élevées !) et de ne pas en profiter...
Je précise que nous n'avons pas souscrit aux heures creuses/heures pleines, je compte donc changer les heures de températures de confort qui sont de 14h à 17h30 et la nuit si je ne me trompe pas (tous les paramètres sont d'usine sur la PAC apparemment, en tout cas je n'ai rien touché), même si d'après ce que j'ai compris, le paramètre 24h/24 de l'ECS signifie que la température de confort est maintenue en permanence.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Doubs
Env. 100 message
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
e-zaz a écrit:J'ai remarqué que le module extérieur lors des heures de température de confort pour l'ECS, j'en déduit donc que l'eau chaude est produite via la résistance électrique d'appoint.
Tu as remarqué quoi exactement ? Que ton module ne tourne pas ?
Si ta consigne d'ECS est supérieur à 55°c, l'appoint est systématiquement sollicité.
Ton sujet m'en nteresse, je vais bientôt avoir une 5kw…
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Env. 100 message
"BenMel" a raison. La PAC produit de l'eau jusqu'à 55°C. L'appoint électrique fait le reste de 55 à 70°C.
Au passage, je crois que les nouvelles Extensa DUO sont équipées d'une résistance de 1.5 kW au lieu de 3kW auparavant.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
La mienne seras de 3kw...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Merci de vos réponses.
Le module extérieure ne tourne pas du tout non. La température de confort de l'ECS est à 55° oui Mais si j'ai bien compris le module s'enclenche quand l'eau est 7° en dessous de la consigne, donc à 48° le module extérieur devrait tourner quand même non?
Dept : Doubs
Env. 100 message
D'après ce que j'ai compris de la documentation vous avez raison.
Le module s'enclenche bien 7°C en dessous de la consigne.
Sauf que, si vous êtes en mode consigne réduite, elle est de 40°C (en base).
Il faut donc attendre 33°C de température d'eau pour que la PAC ou l'appoint s'enclenche.
Photos plomberie
Photos plomberie
