Pompe d'arrosage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 617 fois
6
Je souhaite installer une pompe pour l'arrosage du potager . Le potager est situé à 100m du puit. J'ai déja passé ( lors de précédent travaux ) le tuyau sous le jardin en diamètre 32 .Le puit est profond de 6m. Il y a un dénivelé entre le dessus du puit et le potager d'environ 5m.
J'ai déja une pompe mais qui ne me donne pas un débit suffisant arrivé au potager ( la pompe fait 6 bars ).
Que me conseillez-vous car j'hésite entre une pompe automatique de surface et un ensemble avec surpression ?
Env. 10 message Vendee
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 100 message Loiret
Bonjour je penses que pour un puits comme vous un groupe supresseur est obligatoire et compte tenu du dénivelé de votre terrain n'hésitez pas à prendre un groupe avec un réservoir assez grand.
de plus pour compenser cette différence de niveau je vous recommande vivement d'installer une crépine avec un clapet anti retour intégré qui évitera un désamorçage du groupe et éventuel phénomène de "siphon".
par expérience les groupes de marque ex gardena sont assez bien adaptés et robustes.
Dept : Loiret
Compte tenu de tes données (puits de 6 m de profondeur, dénivelé de 5 m et tuyau de 32 sur 100 m), un vulgaire "surpresseur" de GSB, à une centaine d'euros, suffira à couvrir tes besoins d'arrosage du potager; tu pourras tabler sur un débit de plus de 1,5 m3 à l'heure, sous une pression suffisante (2 à 3 bars). Un "surpresseur" donne un meilleur confort d'utilisation, puisqu'il suffit d'ouvrir le robinet pour que le groupe se mette en marche...
De : Arzal (56)
bardal a écrit: Un "surpresseur" donne un meilleur confort d'utilisation, puisqu'il suffit d'ouvrir le robinet pour que le groupe se mette en marche...
La Pompe se mettra en Marche...quand la pression à l intérieur de la cuve baisse , c'est à dire quand la cuve sera Vide à 50%.
Plus la Cuve est Grande, plus on économise la Pompe.
Non, la cuve du surpresseur, dans ce type d'utilisation, ne sert pratiquement pas, le débit étant en continu...
Contrairement à ce que l'on peut penser instinctivement,  plus les tirages sont faibles et fréquents, plus on a intérêt à avoir un volume important (cela limite le nombre des redémarrages). Quand on a un puisage régulier et de longue durée (c'est le cas pour l'arrosage), on peut avoir un petit volume de cuve, voire pas du tout si le réseau est correctement conçu.
De : Arzal (56)
Selon la configuration des lieux, tu auras avantage à mettre une pompe immergée : plus jamais de problème d'amorçage, silence total, pas de pompe plus ou moins à la pluie...
Mais de toutes façons, il faut un choix de pompe qui te laisses assez de pression au débit souhaité.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Env. 10 message Nievre
Bonjour, evitez l'achat d'une pompe Al-Ko ; J'en ai achetez une il y a 2mois, qui n'a jamais fonctionné, chez le fabricant en Allemagne au telephone pas de correspondant qui parle français, pas de reponse a mes emails.  Il y a parait-il un après de vente près de chez moi, à Avallon, qui refuse d'examiner la pompe sans l'avis du fabricant... Je me suis fait piegé de 150 auros
Dept : Nievre
Env. 20 message Rhone
Bonjour , pour mon puit qui arrose le jardin et alimente les machines a laver j,ai une pompe avec surpresseur et une cuve de 120 litres , par securite j,ai un bidon plactic a moitie d,eau qui flote a la surface du puit relie par un cordon a un contacteur qui coupe la prise de la pompe quand l,eau est trop basse , quand l,eau remonte le contacteur remet le jus , toujours le meme bidon , meme cordon , meme cuve depuis 28 ans
Bonjour à tous !!! Je ne sais pas si je suis dans le bon topic mais je tente ma chance. J ai une pompe sterwins 1100 jet SM31-3 qui fuit par l axe, je sais pas si il y a un joint à lèvre ou si ç est une garniture mais je n arrive pas à trouver sur le net une vue éclatée digne de ce nom. Je n ai même pas le manuel d utilisation. Quelqu un pourrait t il m aider ? Concernant les pièces détachées, quelqu un aurait il un bon site à me conseiller pour l achat de pièces pour Sterwins ? Merci d avance
Dept : Vendee
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
