Ecran de sous toiture sans contrelattage
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.883 fois
Membre utile Env. 700 message Aisne
Mon maçon termine presque ma toiture et je viens de me rendre compte qu'il n'a pas fait de contre-lattage.
il m'a dit que c'est à cause des velux poser deux ans auparavant qui bloquer la hauteur.
je me suis dit qu'a priori ce la devrait le faire quand même au vu de la hauteur des liteaux et de la pose de chatières mais maintenant j'ai un doute.
C'est un écran de sous toiture HPV et des tuiles plates Elysée
Je compte mettre 60mm de Laine de verre entre chevron et ensuite 240 ou 280mm de laine verre avec Kraft puis écran par-vapeur vario duplex ou vario Xtra.
Sur le premier pan de toiture il a mis 5 chatières pour 60m².
Y a t-il un gros risque maintenant que c'est quasiment finis ou des mesures à prendre?
Merci d'avance
Toiture AV
La toiture qui avance, ça fait plaisir
Demi toiture terminée
Dept : Aisne
Phane5977 a écrit:Bonjour,
Votre maçon (?) réalise votre toiture ??
Il n'a pas mis de contre lattes avant la pose des liteaux ...
Normal il est maçon et pas couvreur
Sérieusement, vous pouvez lui demander de recommencer, prenez la fiche technique de n'importe quel sous toiture HPV et vous verrez que le contre lattage est impératif pour la parfaite ventilation de la toiture.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
D'accord avec ManuTaden.
Un vélux ça se dépose et repose à la bonne hauteur pour éviter qu'il fasse "enfoncé".
Dept : Pas De Calais
Malheureusement je me suis rendu compte trop tard de ce problème. Je surveillerai de temps en temps et j'espère qu'avec une très bonne isolation et un très bon par vapeur ne pas avoir trop de problème.
Dept : Aisne
Phane5977 a écrit:Malheureusement je me suis rendu compte trop tard de ce problème. Je surveillerai de temps en temps et j'espère qu'avec une très bonne isolation et un très bon par vapeur ne pas avoir trop de problème.
L seul problème de cette pose c'est que la circulation de l'air entre pare pluie et couverture est très fortement réduite, puisqu'il n'y a pas de lame d'air continue. donc vos chatières ne vont pas servir à grand chose.
A mon avis, si la prestation de couverture est facturé par le maçon, vous pouvez lui demander de recommencer. Si c'est un ami et que ce n'est pas facturé, alors là il ne vous reste plus qu'à demander à un couvreur de faire le boulot.
Juste une question, le maçon, est bien assuré pour la pose de couverture ? ou c'est juste son p'tit boulot de juillet pour financer ses vacances du mois d'aout ?
cdlt
Membre utile Env. 500 message Aude
cdlt
Franchement,mais c'est quoi ce genre de commentaire débile.Toi apparemment tu ne connais pas grand chose du métier de maçon et a c'est connaissance .Et les maçons bossent exactement comme les couvreurs.Un exemple demande a un couvreur de batir des rives en canal avec un double cordon(je ne pense pas que tu connais ces termes)et bien tu verrais la différence du boulot entre un couvreur et un maçon.Et la couverture c'est la chose la plus simple du batiment.
Dept : Aude
Trinita 11 a écrit:Franchement,mais c'est quoi ce genre de commentaire débile.Toi apparemment tu ne connais pas grand chose du métier de maçon et a c'est connaissance .Et les maçons bossent exactement comme les couvreurs.Un exemple demande a un couvreur de batir des rives en canal avec un double cordon(je ne pense pas que tu connais ces termes)et bien tu verrais la différence du boulot entre un couvreur et un maçon.Et la couverture c'est la chose la plus simple du batiment.
Avant de lancer la pierre il ne faut pas perdre de vue que l'absence de contre lattage est une malfaçon grave.
Cela empêche l'air de circuler et en cas de tuile poreuse l'écran de sous toiture ne pourra pas accomplir son rôle et guider l'eau vers la gouttière, cette eau va buter sur le lattage et le faire pourrir.
Vous dites que la couverture est la chose la plus simple d'un bâtiment et bien apparemment pas pour ce maçon qui devrait rester dans son domaine de compétence.
Et puis, la raison invoquée : "les velux sont trop bas", excusez du peu mais y'a qu'une poignée de vis à retirer pour réajuster un velux faut pas déconner
Du même avis que plus haut : dépose et repose de la couverture selon les règles de l'art, quand on se sait pas faire on ne fait pas.
EDIT : et vu qu'il n'a pas le compas dans l’œil il en profitera pour reposer les chatières bien centrées par rapport aux velux, en l'état ça ne fait pas très "pro".
Je suis tout a fait d'accord avec toi,mais il ne vaut pas mettre tout les maçons dans le méme sac.
Dept : Aude
L'éditeur merdouille, les phrases sont dans le désordre
Citation: ... Franchement,mais c'est quoi encoooore ce commentaire débile.
+1000 !!!!
et +1 avec les commentaires précédents dont la question de Manu Taden pour les assurances.
Je comprends l'avis des couvreurs et m'en veut de ne pas m'en être rendu compte avant.
Après j'ai pris un maçon qui faisait aussi la toiture afin de n'avoir q'un seul intervenant pour faire les façade en même temps et ne pas avoir de zone d'oubli entre les deux (et un seul montage d'échafaudage).
le contre-lattage n'avait pas été chiffré donc non réalisé.
Maintenant que c'est fait et difficile de revenir en arrière sans tout déposé, je me demande les gros risques qu'il pourrait y avoir si je réalise une bonne isolation en m'appliquant sur le pare vapeur.
Dept : Aisne
***** a écrit:L'éditeur merdouille, les phrases sont dans le désordre
+1000 !!!!
Bonsoir *****,je ne sais pas si tu es un mec ou une femme?Mais personne ne peut savoir qui se cache derrière ton pseudo.Enfin bref,donc si je comprends bien pour toi,un maçon c'est un abruti et a part batir des blocs ou des briques,il ne sait rien faire d'autre.Et pourtant si tu savais comment ça se passe dans certaine entreprise du batiment et toute c'est chose qu'un maçon doit savoir faire,surtout en rénovation et qu'il doit étre aussi autonome.Je pense avant de critiquer il vaudrait déjà étre du métier et avoir des bases dans ce domaines et avoir aussi une certaine expérience dans ce métier,et quand tu auras tout ça,la tu pourras critiquer les maçons.Et comme je dis a force de faire des toitures,surtout en rénovation et bien tu réfléchis moins et c'est automatique et tout le monde sait ce qu'il doit faire.
Dept : Aude
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Certaines personnes sont sur ce site depuis un bon moment , tout comme élisa 21 qui bien souvent à de très bons conseils à donner , peut importe que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs huhuhu , pour moi une toiture n'est pas du tout du même domaine qu'est la maçonnerie ... Il faut relativiser certaines fois .. le sujet ... Une (( sous toiture )) se pose avec contre lattage dans nos régions (( point barre )) .. Puis ,bien sur que certains maçons sont capables de faire une toiture complète tout comme un couvreur pourra lui aussi maçonner , mais ils ne sont pas nombreux à être polyvalents et seront donc plus à même de faire de grosses erreurs parfois (( même un ouvrier qualifié hein ...dans son propre domaine ;) .. Chacun devrait s'occuper de ce qu'il connait le mieux ... Et non faire n'importe quoi n'importe comment ..pour clôturer cela , la question posé au début ... .. Dans le temps la sous toiture était posée parfois sans contre lattage mais celle ci était non tendue , ventilation par le bas et le haut de la toiture et bien évidemment , lors de la pose de l'isolation si hpv ... éviter de pousser la sous toiture contre les éléments de couvertures .. bonne semaine ... PS le plus gros risque serait une mauvaise ventilation sous les éléments de la couverture avec comme soucis de la condensation , moisissure , humidité .. surtout lors de grosses différences de températures , puis le pourrissement prématuré des matériaux composant l 'étanchéité ainsi que parfois le lattage (( boiserie )) et de par ce fait les désordres occasionné à cause de cela et constatés par la suite (( + de 10 ans bien souvent )) non couverts pour non conformité de la mise en oeuvre ... Bonne semaine ... (( bien que cela soit assez rare car il faut que plusieurs mal façons soit à la suite des autres pour y découvrir de très grosses nuisances ))
De : Neufchateau
Petit lien sympa en plus à titre d'information pour l'isolation ..
Bonne lecture
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=19193#c21006323
De : Neufchateau
Bonsoir couvreur,si tu savais le nombres d'entreprise de maçonnerie qui vont des toitures et qu'en plus ils vont un boulot correcte et propre,par contre j'ai vu des couvreurs faire du n'importe quoi et méme sur ce site de fois on en voit.Tu sais maintenant en toiture,ce n'est pas parce que tu es couvreur ou maçon,les clients choisissent les entreprises qui ont une bonne réputation tout simplement et nous question équipement,on est bien équipé pour les toitures,et ça les clients le voit.Je veux juste dire que pour faire des toitures il vaut avoir de l'expérience et une fois que tu as compris et bien ce n'est pas trop compliqué.
Dept : Aude
OSF !  ce n'est pas le sujet, ni sur ce post ni sur les autres.
je recopie et précise ce qui m'a fait :
ni bonjour ni mer*e, tu agresses les gens en direct, tu dévalorises un métier  et tout ça sans répondre au sujet !
et tu voudrais qu'on applaudisse ?
Citation: Enfin bref,donc si je comprends bien pour toi,un maçon c'est un abruti et a part batir des blocs ou des briques,il ne sait rien faire d'autre.
faut ab-so-lu-ment apprendre à lire sinon on y arrivera pas.
Citation: Je pense avant de critiquer il vaudrait déjà étre du métier et avoir des bases dans ce domaines et avoir aussi une certaine expérience dans ce métier,et quand tu auras tout ça,la tu pourras critiquer les maçons.
je suis "du métier", et plus précisément : dans "ce métier" j'ai un minimum de bases (CAP) et un peu d'expérience ;
et avec ce bagage je m'autorise à penser -et à écrire- que chaque métier a ses spécificités sinon on ferait tous "bâtiment général"
Citation: Et comme je dis a force de faire des toitures,surtout en rénovation et bien tu réfléchis moins et c'est automatique et tout le monde sait ce qu'il doit faire.
et bien NON, la preuve sur ce post : tout le monde ne sait pas ce qu'il doit faire, surtout s'il n'a pas les bases,
par contre où tu as raison c'est que le maçon a du... oublier de réfléchir.
bien sur qu'un maçon peut -parfois- être capable de poser une couverture -mais pas sur ce post-
et la seconde question (pour ce post) est : est-il assuré pour ces travaux ?
et bien sur qu'un couvreur saura utiliser une béto ou empiler des blocs... et s'il ne sait pas, il apprendra vite.
(j'ai souvenir d'un super pro qui était venu m'aider pour... couler une chape , pas de pb, il s'en était bien sorti )
pour moi, -dans le bâtiment- les métiers les plus techniques, les plus exigeants sont tous les métiers qui touchent la toiture (charpentiers, couvreurs, zingueurs...) Respect à eux
zinguerie : j'ai appris quelques bases, fait quelques abergements de cheminée, quelques chenaux et naissances (de A à Z à partir de feuilles complètes bien sur) ça me plaisait vraiment mais... j'ai le vertige alors forcément ça posait pb.
...  j'ai un CAP maçonnerie
bonne journée  à tous zé toutes .
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h00
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
