Ou placer le moteur de la vmc en tout plat?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 435 fois
Bloggeur Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour à tous 😁,alors voila j'ai un souci dans la construction mais rien de grave. Nous faisons faire un toit plat dont l'étanchéité extérieur est déjà faite.le souci c'est que je ne sais pas du tout ou poser le moteur de la vmc.il fait à peu près 60x60 et je dois le fixer sous le toit du 1er,auriez vous des idées ou dites moi comment vous l'auriez placé.merci d'avance 😁
J'aurais tendance à dire qu'il faut le placer ou vous avez de la place Pour une dimension de 60x60 je ne vois qu'un placard. Mais si l'étanchéité est déjà fait, ou allez vous sortir l'extraction de la VMC ?
Dept : Eure Et Loir
Un placard ou une pièce de service (cellier par ex., ou cave, ou dressing pour ceux qui en ont).
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Même configuration, j'ai installé la VMC dans le garage.
De : Munster (68)
Par une grille sur la façade arrière c'est plus discret la garage serait le mieux mais il ne faut pas que l'évacuation soit en hauteur?
Comment ça en hauteur ?
Pour moi l'évacuation est en façade à côté de la porte du garage à 2m de haut.
De : Munster (68)
Et bien pareil en façade arrière mais au niveau haut du 1ère étage
Bonjour. A noter qu il existe des Vmc extra plates qui tiennent beaucoup moins de place et même des Vmc DF extra plates. Et on peut les caser dans un faux plafond.
Cool je vais me renseigner si je peut eviter un coffrage ca m'arrange. merci de l'info je vous invite à suivre mon forum je vais bientôt poster les photos de la vmc justement
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Vous devez avoir un plenum (vide technique) sous le toit plat, pour passer tous les cables, donc il faut la mettre dans ce plenum, et DANS LA PARTIE CHAUFFEE. (par contre, le plenum est souvent trop petit...
Si vous avez un cellier, vous pouvez envisager de baisser le faux plafond pour qu'elle puisse trouver sa place dans le plenum alors agrandi.
La VMC dans le garage impose la traversée de cloison/mur, et donc les pertes d'étanchéité à l'air qui vont avec...
De : Deux Sevres (79) (79)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 14h07
Devis VMC / VMC double flux
