Avis sur devis drainage maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.011 fois
Env. 30 message Essonne
Bonsoir je voudrai avec vos avis sur un devis pour le drainage d'une construction neuve sachant que nous sommes au stade des fondations , donc a priori aucun enlèvement terre n'est nécessaire .
Pose d'un DELTA MS : 42.22 m2 <<prix unitaire 20 € donc 884.40 €
Réalisation d'un drain périphérique ( fourniture , drain 100mm , matériaux drainant et enveloppe de protection , pose d'un T de visite : 29.48 ml << prix unitaire 50 € donc 1474 €
Soit un total avec la tva de 2745.18 €
Personnellement je trouve sa un peu chère et vous ?
Moi, je l'ai fait moi même, cela peut prendre un week end !
Je ne me suis pas encore trop attardé sur la technique mais il semblerait que de nombreuses personnes le font eux-mêmes. La fourniture seule vous reviendrait environ 3/4 fois moins cher je pense.
Perso, tout autour de la maison, j'ai fait réaliser une cunette, un "seuil" en ciment hydro au pied des fondations, avec une pente. Ensuite, j'ai rendu le mur étanche, jusqu'à cette cunette. Puis la pose de l'équivalent d'un delta ms pour protéger l'étanchéité. Ensuite, j'ai posé un vrai drain, dans un géotextile, enrobé de cailloux, dans cette cunette. AU point le plus haut, j'ai placé un "T", avec un PVC qui remonte pour pouvoir nettoyer ce drainage en cas de soucis.
Le drain fait tout le tour de la maison et se termine dans le puisard.
J'avais trop de cailloux, donc j'en ai remis une couche sur le géotextile, puis remis la terre.
Attention, tenter d'accrocher le delta que de façon provisoire, car avec le temps, il va descendre avec la terre et les fixations ou le delta finiront par s'arracher de toute façon... Ne mettez donc pas votre baguette tout de suite, attendez un peu.
Merci de votre aide , mais au niveau du prix vous en pensé quoi ? Chère ou correcte ? Merci
Env. 100 message Haut Rhin
Salut,
Pour peu moins de 40ml je suis environ à 3800€ Delta MS compris...
Merci pour l'information .
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h19
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
