Supprimer conduit bosseaux avant pose d'un poêle à bûches
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 444 fois
Env. 10 message Pas De Calais
(tout d'abord si je ne suis pas dans la bonne section merci de le signaler  )
J'ai comme projet d'installer un poêle à bûches comme moyen de chauffage principal pour remplacer un foyer ouvert qui ne chauffe pas.
La problématique :
Le conduit du foyer ouvert actuel est fait de boisseaux montés à l'envers jusqu'au plafond (flèches vers le bas au lieu du haut), puis de briques du plafond jusqu'à la cheminée. À l'étage le conduit est en mauvais état et la panne faîtière repose sur le conduit en brique au sommer de la toiture.
solution 1 : (celle d'un ami)
supprimer le conduit (en partant de la toiture évidemment) en étayant la panne faîtière, en supprimant le conduit en brique à l'étage en premier lieu, en coulant une poutre en béton armé à mi-hauteur à la place des briques du conduit puis en maçonnant des briques jusqu'à la panne faîtière qui sera rallongée avec un bout de poutre vissé avec de la tôle d'acier, dans ce cas il faudra supprimer la cheminée actuelle du toit et détruire à la fin le foyer ouvert au rdc
par la suite le nouveau conduit prendrait la place de l'ancien et le poêle serait quasiment collé au mur (+isolation en laine de roche)
->avantages : l'ancien conduit ne prendra plus de place dans le salon
->inconvénients : beaucoup de main d'oeuvre, pas facile seul, toiture à bricoler...
solution 2 : (la mienne)
prolonger le conduit en boisseaux jusqu'au sol avec un coffrage en béton armé (ou un autre type de soutènement), attendre le durcissement du béton puis détruire à la masse/disqueuse le foyer ouvert
->avantages : beaucoup moins de main d'oeuvre et ça m'a l'air bien plus simple et moins dangereux que de détruire le conduit
->inconvénients : l'ancien conduit restera dans la pièce et occupera un peu de place (pas tant que ça)
par la suite le conduit du poêle passerait devant l'ancien conduit puis dans la toiture à proximité de l'ancienne cheminée
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h18
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
