Conversion groupe froid -> petite clime
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 211 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
Hello,
Notre maison passive limite grandement les surchauffes l'été, mais habitant sur Grenoble, il y a quand même quelques périodes très pénibles pendant lesquelles une petite clime serait appréciable.
Vu le niveau d'isolation de la maison, j'ai estimé à environ 1kW le besoin en froid (je chauffe avec 2,5kW l'hiver). Or, il se trouve qu'on m'a filé un petit groupe froid utilisé dans un distributeur de boissons. Le compresseur fait 1ch, soit 700W, ce qui devrait largement suffire.
Le gros intérêt de ce groupe est de disposer d'un évaporateur relativement petit, que je peux glisser dans le caisson de répartition de soufflage (ou sur le retour, à voir) de la VMC double-flux, et laisser le compresseur et le condenseur à l'extérieur.
Mais j'aurais besoin d'un peu d'aide, n'étant pas un spécialiste de la clim.
Si je connais les principes, il y a des points de détails qui me manquent, à commencer par l'identification de tous les composants. J'ai posté des photos de l'engin ici :
http://sys.gbiloba.org/owncloud/index.php/apps/gallery/s/ap15ZtNeZDgN8pS
- sur la première photo, je reconnais donc le compresseur et le capilaire faisant office de détendeur. Vous confirmez que le cylindre avant le capilaire est le déshydrateur ?
- la seconde photo montre les connexions sur le condenseur ;
- la troisième photo montre la ligne arrivant au condenseur, qui fait une petite boucle avec une sorte de radiateur plongé dans le bac de récupération des condensats ; ça sert juste à faire en sorte que ces condensats s'évacuent rapidement par évaporation, ou ce petit échangeur a-t-il un rôle plus important dans le fonctionnement ?
- la quatrième photo montre la plaque du compresseur ;
- la cinquième est un plan large sur le compresseur, avec la ligne vers l'évaporateur, et la ligne de remplissage ;
-la dernière montre l'évaporateur. Mais à quoi sert le grand cylindre sur la ligne retour ?
L'idée est donc de déporter l'évaporateur du reste du groupe ; est-ce faisable ou cela va-t-il poser des problèmes de fonctionnement ? J'imagine qu'il faut rallonger la ligne avant le capilaire, celui-ci devant rester proche de l'évaporateur ?
Puis-je le faire avec des connecteurs auto-obturant, qui me permettront une maintenance plus facile si je dois sortir l'évaporateur du caisson ?
Je compte aller voir un frigoriste pour lui faire retirer proprement le gaz (R134a), et relever la pression ; une fois la ligne rallongée (ça, je me peux m'en charger), suffira-t-il de remettre la même pression ? Ou va-t-il falloir l'adapter ? J'ai lu des docs un peu trop techniques pour moi calculant le débit dans le capilaire, et expliquant que s'il n'était pas correct, on pouvait se retrouver avec du liquide dans le compresseur, ou du gaz là où il ne faut pas :o/ Comment détermine-t-on ça ? Par calcul, ou expérimentation ?
Quels sont les autres points auxquels faire attention ? Quid de l'huile dans le compresseur ? Va-t-elle se barrer lors du démontage ? Faut-il en remettre ?
Dernière chose : l'orientation de l'évaporateur est-elle importante ? Je compte le mettre vertical dans le caisson de distribution, alors qu'il est ici horizontal... Qu'en est-il également du gros cylindre à la sortie de l'évaporateur ? Peut-il être orienté comme on veut ?
Ah, si, j'oubliais : que conseillez-vous comme contrôleur un peu universel qui permettra de piloter tout ça ? Celui du groupe est prévu pour maintenir à 10°C max... Je ne veux pas y mettre trop cher ; j'en ai vu à moins de 150€, mais je vais avoir besoin de le contrôler un minimum à distance, via mon système domotique, pour m'assurer que je ne pulse pas de l'air trop froid, ce qui engendrerait de la condensation autour des gaines de soufflage (elles sont dans le volume chauffé, non isolées). Je ne sais pas si tous les contrôleur le permettent.
Je sais pertinemment que ce sera un peu bancal, que les composants ne fonctionneront pas dans des conditions optimales, mais bon, 1) ça ne va pas tourner beaucoup 2) ça ne va pas me coûter grand chose. Et au passage, j'apprendrai des choses, ce qui en soit est déjà suffisant pour me lancer (la thermodynamique a toujours été ma bête noire tout au long de mes études ; rien de tel qu'un projet concret !).
Voilà. Merci de m'avoir lu jusque là, et merci d'avance pour vos avis et conseils sur le sujet.
Frédéric
De : Grenoble (38)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h54
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
