Risques avec terrasse en béton fibré ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 974 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je souhaite faire réaliser, devant ma maison, une terrasse en béton d'environ 40m2 qui ne sera carreler que dans plusieurs années.
Je pensais prendre du béton fibré mais un employé de chez Lafarge m'a dit que les fibres métalliques remontaient souvent et que du coup on pouvait se blesser en marchant pieds nus dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t'il aussi un risque avec un béton fibré de fibres synthétiques ? Est ce aussi solide et résistant ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 90 message Loire
Comment elle remonte ? une fois que c'est dans la dalle c'estfini sa bouge plus.
Dept : Loire
J'imagine que par endroit il arrive, lors de la réalisation de la dalle, que des fibres dépassent de la dalle et lorsque l'on marche dessus pieds nus une fois sèche on peut se blesser
J'ai fais plusieurs dalles (enfait mon beau père qui est maçon a fait plusieurs dalle je l'ai aidé)
Quand tu décaisse, tu mes ces fibres au sol et tu les sureleve à l'aide de petite pierre juste hitoire quelle ne sois pas en contact avec le sol. ensuite tu coule le béton tu laisse reposer (14 jours) et c'est fini. Il est impossible que la ferraille remonte toute seule, une fois figé dans la dalle c'est fini elle ne bouge plus.
Dept : Loire
Je ne parle pas du treillis soudé utilisé pour le béton armé mais des fibres contenues dans le béton fibré (ça n'a rien à voir !!!)
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Sacré boulot ! pour chaque fibre de quelques mm il faut les surélever par des petits cailloux... je comprends mieux les devis de certain maçons !!!
Pour en revenir au sujet si les fibres métalliques remontent les fibre synthétiques doivent remonter aussi, mais en ponçant la surface le problème doit se régler plus facilement qu'avec des fibres métalliques.
Pourquoi privilégier le béton fibré plutôt qu'avec treillis ?
De : Limoges (87)
On avait utilisé un traillis métalique, pour info 4 pieres Biggrin
Dept : Loire
Pourquoi béton fibré plutôt que treillis + béton normal ?
Et bien cela me parait plus simple à mettre en oeuvre et je pensais qu'il y avait moins de risque de fissures...
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 18h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
