Isolation Acoustique: Parpaing / monomur ou Beton cellulaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 565 fois
Env. 200 message Vienne
J'ai un mur de séparation entre appartements à faire. On a un peu plus de 20 centimètres donc je pars sur bloc de parpaing creux/monomur/BC de 20, plus un enduit mortier.
D’après vous lequel des trois blocs offre les meilleurs performances acoustiques?
Dept : Vienne
Entre ces 2 là,je dirais béton cellulaire
mais une cloison SAD fera mieux que les 2
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Moi je dit : parpaing creux entre 2 appartements - affaiblissement acoustique insuffisant !!!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Et que pensez vous d'insuffler de la ouate dans les parpaings creux?
Dept : Vienne
Une étude qui m'a l'air tout à fait sérieuse donne de bon résultats pour les parpaing enduits.
Je vais sérieusement penser à les insuffler pour gagner encore un peu
Dept : Vienne
Pensez aussi que ça contrera les bruits aériens, mais pas les bruits de chocs qui se propageront pas la continuité du plancher, des murs et du plafond.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h23
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
