Utilisation d'un manchon flexible
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 876 fois
Env. 100 message Isere
Je souhaiterais modifier une partie d'un circuit d'évacuation d'eau en PVC 40 et utiliser pour le raccordement de la partie modifiée au circuit existant, soit un raccord d'évacuation souple à coller, soit un manchon de dilatation, soit un manchon FF sans butée ou "coulisse".
Précision: le circuit concerné est en position horizontale, ce qui éliminerait le manchon de dilatation car j'ai lu sur le site d'une grande surface que ce type de raccord ne pouvait s'utiliser qu'en position verticale.
Quant au manchon FF sans butée, comment mettre la colle sur un des embouts, car il faut enfiler le manchon sur une partie du circuit avant de mettre la colle ? A moins de mettre la colle uniquement sur les tubes PVC à raccorder et non à l'intérieur du manchon FF: c'est fiable ?
Reste le raccord souple à coller qui, comme son nom l'indique, est plus facile à coller: cette solution aurait ma préférence.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Isere
Apparemment mon titre et peut-être mes explications étaient mal formulés.
C'est un problème classique de plomberie...PVC.
Vous voulez réparer un circuit PVC40 en conservant une partie en amont et une partie en aval, sans pouvoir les bouger. Une fois le nouveau circuit emmanché- collé à un bout (avec un raccord union rigide), comment emmancher - coller l'autre extrémité ? D'où l'idée d'un manchon flexible ou étirable que l'on va pouvoir allonger pour coller le deuxième bout.
Le manchon FF sans butée ou à coulisse m'intéresserait également car sans doute plus résistant, mais je ne vois pas comment le coller, à moins d'abord de l'enfiler sans colle dans un des tubes existants, puis encoller les extrémités des deux tubes à raccorder, puis coulisser le manchon en position définitive: ça marche ?
Dept : Isere
je pense que la 2ème solution devrait marcher, en joignant bien bord a bord le pvc
bien encoller et faire coulisser.
c'est toujours mieux que le manchon souple.
A réaliser rapidement, la colle pvc sêche très très vite...
De : Loire (42)
Bonjour CAM42,
Ta réponse me rassure, même si l'on conseille un encollage des parties mâles et femelles.
En coulissant, la colle déposée sur les tubes mâles devrait enduire le manchon femelle.
Si des pros ont déjà essayé, je suis preneur de leur retour d'expérience.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
