Aide fonctionnement chaudière 2 circuits
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.128 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
J'ai un soucis avec ma chaudière (Geminox TL20) à double circuit : un circuit au sol, l'autre circuit par radiateur. Le chauffagiste l'a mis en fonction cette semaine. Il m'a dit avoir réglé l'eau de la partie au sol à 15/20°C.
J'y suis passé aujourd'hui, l'eau était à 5°C, soit la température ambiante !! Pourtant l'eau du circuit par radiateur est à 60°C. Donc la chaudière fonctionne.
Et naturellement mon chauffagiste est en vacances, et le carreleur intervient début janvier. Il faut absolument que je fasse un cycle de chauffage de 20°C jusque 50°C sur plusieurs jours avant que le carrelage soit posé.
J'ai vérifié, tous les robinets sont bien ouverts, la vanne mélangeuse également. Cela vient à mon avis d'un réglage électronique. Est-ce que vous pensez que la vanne mélangeuse n'est pas ouverte électroniquement pour la partie au sol ?
Autre question, je trouve bizarre qu'il n'y ait pas de thermostat d'ambiance !!?? Comment la chaudière peut-elle fonctionner sans ? Le chauffagiste m'a dit que c'est la chaudière qui réglait tout en fonction de la température extérieure (sonde).
Merci d'avance pour votre aide. J'espère que je vais réussir à la faire fonctionner correctement.
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
tu t'es fait un peu entuber un thermostat d'ambiance est indispensable pour un PC.
Cela permet de prendre en compte facilement les apports dechaleur gratuite, cheminée cuisine baies vitrées etc.
En plus c'est plus partique pour regeler la temperature.
Une gestion basée seulement sur la temperature de retour n'est pas assez fine.
1 thermostat d'ambiance sans fil coute presque rien.
helas je ne vois pas comment te depanner. Il te faut regarder le mode d'emploi de la chaudiere et de la regulation.
Merci JF pour la réponse.
Cela me semblait effectivement bizarre qu'il n'y ait pas de thermostat. Je vais voir avec mon constructeur pour qu'il en mette un...
En ce qui concerne la notice, j'ai lu et relu. J'ai passé plus de 2 heures à essayer de régler cette chaudière. Mais je n'y suis pas arrivé, il y a tellement de fonction. J'ai cru que ça avait marché car j'ai réussi à faire monter la température du départ PC à 30°C, mais c'est en fait quand j'ai fais le test de la pompe de circulation.
En fait j'ai l'impression que c'est la pompe de circulation qui ne se met pas en route. Et je ne sais fichtrement pas comment on fait. Tous les robinets sont ouverts, la pompe mélangeuse aussi...
La notice n'est vraiment pas claire. Je ne sais même pas si le PC est sur le circuit 1 ou 2. Je ne sais pas non plus s'il y a 1 ou 2 brûleurs.
Du coup, je me demande si le chauffagiste n'a pas oublié de brancher une sonde ou un capteur ...
M'enfin, on verra bien. Ce qui m'embête c'es que le carreleur intervient début janvier. J'aurai bien voulu faire la 1ère mise en chauffe de la dalle avant... Je crois que ça va être raté.
Tavichon.
essaye de poster sur le forum cyberbricoleur avec les ref de ta chaudiere.
Normalement le cilculateur fait un peu de bruit qd il tourne, ou tu as un voyant.
poser le carrelage sans mise en chauffe prealable c'est risque, si tu as un bon carreleur, il risque meme de refuser
Voilà c'est fait j'ai posé la question sur le forum en question.
Le circulateur fonctionne en mode test, mais ne fonctionne pas en mode chauffage.
Pour le carrelage, je sais que c'est risqué. C'est pour ça que je m'acharne pour essayer de faire fonctionner cette saleté de chaudière. Si je n'y arrive pas aujourd'hui, et étant donné que mon chauffagiste est en congés et ne répond pas à mes messages sur son portable, je crois que je vais faire intervenir un technicien de chez Géminox, à ses frais bien sûr !
Tavichon
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
