Malfaçons maçonnerie maison individuelle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.416 fois
6
Env. 40 message Gironde
Je souhaiterais avoir des informations quant aux malfaçons que j'ai pu constater sur notre chantier de maison individuelle. Notre construction est en maîtrise d'oeuvre par un architecte et suite à une réunion de chantier :
- Certains mûrs ont un faux aplomb de 2 à 4 cm
- Les pignons ne sont pas arasés, juste la brique est taillée en suivant la fermette
- Chaînages verticaux et horizontaux en ferrailles épingles de 2HA10 6mm
- béton dosé sur tous les chaînages avec 1/2 sac de ciment (17 kg environ) pour 10 pelles de graves et de l'eau
- Système de rehausse du garage (car inférieur de 10cm à la maison) avec des parpaing creux de 10 cm posés sur la tranche (voir photos)
- Poutre en béton qui repose sur 5 cm de brique uniquement (voir photos)
- Chaînage en U au dessus d'une baie vitrée de 3m avec un demi caisson de volets roulants (voir photos). Nous constatons que malgré les étais, le chaînage s'est affaissé et nous pensons que si nous enlevons les étais, tout risque de s'écrouler.
A noter aussi que nous avons déjà posé la charpente (plusieurs goujons n'ont pas pris dans le béton car mal vibré ou pas assez solide) et que la couverture est faite aussi.
J'attends vos retours pour savoir quels sont les éléments qui relèvent réellement de malfaçons et lesquels n'en sont pas ou peu importantes afin d'obliger le maçon à reprendre ces éléments. Lors de notre dernière réunion de chantier, l'architecte a bien fait parvenir ces éléments par mail au maçon pour la reprise mais comment peut-il reprendre les sous-bassement en parpaing ? Le béton ? Les ferrailles ?
Nous hésitons aussi à faire intervenir un expert en bâtiment (520 € TTC) afin qu'il me fasse un rapport pour que je puisse aussi m'en servir pour obliger le maçon aux travaux. Je me demande si cela est utile car nous payons un architecte qui doit pouvoir faire cette expertise ?! Et est-ce vraiment à nous de payer le prix de l'expertise ?
Nous savons que si nous connaissons et laissons ces malfaçons, nous serions en tort au moment voulu des dégâts pour faire marcher les décennales !
D'avance, merci pour votre aide.
comme vous l'avez dis, vous avez un architecte, selon sa mission, il doit mettre un terme aux diverses malfaçons.
Difficile à reprendre maintenant, il aurait fallu le faire avant la pose de la charpente. Tolérance 1.5 cm pour 2.50m de haut (DTU 21)
C'est pourtant obligatoire, il doit y avoir un chainage rampant avec une armature, donc la couverture doit être découverte au droit des pignons.
Si ils ne veulent pas tous démolir, il doivent remplir toutes les alvéolaires à refus de mortier anti retrait.
Du moment que le ferraillage continu, ce n'est pas un problème.
Ils doivent reprendre le "linteau", mais il y a de grandes chances qu'il n'ai mis que l'armature d'un chainage c'est pour çà que çà ne tient pas, ça ne va pas tomber, mais vous ne pourrez plus placer la menuiserie en dessous, car çà va continuer de fléchir.
Dept : Loiret
Merci pour votre retour.
Les pignons ne sont pas arasé et mon maçon me dit que ce n'est pas obligatoire car pignon inférieur à 1.50 m de hauteur ?
Les ferrailles utilisées en épingles sont-elles conformes au DTU ? Je pensais que dans les poteaux, il fallait des ferrailles triangulaires au minimum.
Que pensez-vous du dosage du béton ? Moi je le trouve sous-dosé.
Dans le chaînage au dessus de la baie de 3m, je pense qu'une poutre béton aurait été mieux. Là nous avons juste le chaînage avec 1 ferrailles double 2HA10 6mm. La pose des menuiseries est prévue lundi et je ne sais pas ce qui se passera quand nous retirerons les étais qui tiennent encore le caisson de VR et le chaînage.
Merci pour votre aide.
Richard45 a écrit:Bonjour,
Ferraillage correct ?
Dosage béton correct ?
La ferraille épingle ne continue pas dans la brique à côté.
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour S&A,
L'attitude ton architecte me surprend !!
Quel type de contrat as-tu avec ton architecte ?
Ton architecte a-t'il bien son titre d'architecte dplg ?
Apparait-il dans :
http://annuaire.architectes.org/?region_slug=national
As-tu pu visiter d'autres constructions de ton architecte et discuter avec les MOA ?
As-tu eu le choix sur les artisans ?
jacko33 a écrit:Bonjour S&A,
Mission complète.
Apparait-il dans :
Oui, il apparaît dans la liste du tableau des architecte et il est DPLG
Oui, il est inscrit depuis 2007 et j'ai pu échanger avec les électriciens sur d'autres chantier qu'il s'est occupé
J'ai eu le choix et j'ai même choisi plusieurs lots qui étaient moins chers que les siens comme la maçonnerie (pas forcément la meilleure idée que j'ai eu vu les soucis mais l'architecte l'a rencontré avec moi avant de signer son devis), carreleur, peintre, terrassier, enduiseur...
D'après ce que je comprends, ton architecte ne fait pas son boulot.
Tu as contracté une mission complète dans laquelle est sans doute écrit :
l'architecte "vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux" et entre autre conformité il y a les DTU.
Tu écris "Les pignons ne sont pas arasé et mon maçon me dit que ce n'est pas obligatoire car pignon inférieur à 1.50 m de hauteur ?" et qu'en dit ton architecte ?
Est-ce que ce maçon t'avait été proposé par l'architecte lors du choix des artisans ou est-ce toi qui l'a imposé à l'architecte ?
Il faut que sur tous ces points, l'architecte te fasse des réponses écrites.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pour le dosage, a priori c'est largement suffisant, ça parait même trop riche.
J'utilise des demi sacs de 25kg soit 12,5kg et je mets 16 à 20 pelles de mélange sable/gravier soit 4 sceaux biens remplis pour obtenir du béton à environ 330kg de ciment par mètre cube.
(Pour les fanas du calcul, 4 sceaux bien remplis , ça correspond à 2 sacs de 35 kg de mélange du commerce. Le fournisseur de ces sacs préconise 53 sacs par m3 , avec 14 sacs de 25 kg de ciment ,soit 28 demis sacs, j'en mets environ  56 au lieu de 53 )
De : St Etienne (42)
- Chainage rampants pour pointes de pignon h < 1,50, non obligatoire (sauf en zones sismique 3 ou 4) : il a raison, voir DTU 20.1
- Armature plates (épingles) : si il s'agit de chainage et non pas de poteaux, tout à fait conforme dès lors que la section des aciers filants est suffisantes (1,5 cm2 en général). On peut même se contenter d'un acier unique, bien qu'on ne le fasse jamais pour des questions de tenue/mise en place. Sauf en zones sismiques 3 ou 4, encore une fois, ou 4 aciers + cadres sont requis.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:- Chainage rampants pour pointes de pignon h < 1,50, non obligatoire (sauf en zones sismique 3 ou 4) : il a raison, voir DTU 20.1
OK donc conforme
Il a utilisé aussi les armatures plates épingles pour les chaînage verticaux à savoir les poteaux.
En ce moment, les menuisiers sont en train de poser les menuiseries extérieures. D'après le poseur, nous aurions dû faire les seuils de baie vitrée avant la pose comme l'exige la RT2012 (d'après ces dires) mais là encore, je n'ai pas eu information de cet élément par mon architecte sinon je les aurais fait faire par le maçon. Nous avons donc laissé au carreleur les seuils de portes et baies.
OK donc conforme
Un chainage vertical n'est pas un poteau ! C'est précisé dans le DTU 20.1 et ils n'ont pas pour vocation à recevoir des charges verticales : un chainage, c'est un chainage et un poteau, c'est un poteau. Le DTU précise même que tous les ouvrages en maçonnerie avec un réservation type chainage (de l'ordre de 14 x 14) ne doit jamais être considéré comme un poteau.
Comme déjà dit, un chainage peut très bien n'être constitué que de deux aciers (sauf en zones sismiques 3 ou 4)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:
Citation:
Citation: Un chainage vertical n'est pas un poteau ! C'est précisé dans le DTU 20.1 et ils n'ont pas pour vocation à recevoir des charges verticales : un chainage, c'est un chainage et un poteau, c'est un poteau. Le DTU précise même que tous les ouvrages en maçonnerie avec un réservation type chainage (de l'ordre de 14 x 14) ne doit jamais être considéré comme un poteau.
Merci Tournesol.
Donc tous les angles de ma maison sont des chaînage verticaux car ils ne sont pas considérés comme porteur de charpente ? Donc oui nous avons des ferrailles C4.10 2HA10 6mm en vertical et horizontal.
Que penses-tu du dosage du béton qui constitue tout le chaînage de ma maison ? (17 kg de ciment pour 10 pelles de grave)
Et les arases de pignons ?
Arrête de psychoter, tu verras, ça ira mieux...
Tournesol a écrit:
Citation:
Merci Tournesol.
Donc tous les angles de ma maison sont des chaînage verticaux car ils ne sont pas considérés comme porteur de charpente ? A quoi servirait de mettre des murs entre les chainages verticaux si ils ne sont pas capable de reprendre les charges ordinaires ? On fait des murs pour ça. Et si les charges (ponctuelles) sont trop élevées pour le mur, alors, oui, on y incorpore des poteaux béton. Mais un mur "ordinaire reprend déjà pas mal de charges à lui seul... (un mur ^parpaing courant en 20 cm d'épaisseur et de hauteur normale, de l'ordre de 10 tonnes/ml!) Donc oui nous avons des ferrailles C4.10 2HA10 6mm en vertical et horizontal.
Que penses-tu du dosage du béton qui constitue tout le chaînage de ma maison ? (17 kg de ciment pour 10 pelles de grave) Tu ne vas pas re-poser la question à chaque message que tu postes, non ? On t'a déjà répondu !
Et les arases de pignons ? Même réponse....
Merci Pas de quoi....
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h46
Devis expert en batiment
6
