Stratifié:possibilité de laisser moins de 30 cm au niveau d'une cloison?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 515 fois
Env. 20 message Moselle
Je vais poser mon stratifié sur tout le rez de chaussé de notre maison.
Ce n'est donc pas une belle pièce rectangulaire mais en L, + un couloir (désolé je ne peux pas poster de plan) + un placard "en plein milieu" et un poteau.
Malgré tous mes calculs et mes décalage je galère car j'ai toujours un endroit où je me trouve avec une ligne de parquet avec en bout un petit bout de lame (environ 10 cm soit dans le couloir, soit au niveau du poteau soit au niveau de la cloison du placard).
Est-il possible de mettre un petit bout de lame sur 2 rangées (sur une trentaine de rangée) ? ou vraiment pas?
Merci de votre aide.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Loiret
Bonjour non je ne vous conseille pas cette solution car les lames de parquet comportent une rainure et une languette sur le bout et sur leur chant ce qui permet de les assembler bout à bout.si vous poser des morceaux recoupés dans le milieu de la pièce il manquera a chaque fois des assemblages. Et cela risque de travailler et de voir ces lames bouger ou se soulever.la meilleure solution est de repartir cette différence sur les 2 extrémités de la pièce si il n'est pas possible de bien répartir cette différence il faut alterner les pièces une rangée sur 2.ex lame la plus courte à gauche et la plus longue à droite et inversement sur la rangée suivante.
Dept : Loiret
Merci beaucoup de votre réponse!
C'est ce que je vais faire.
Bonne journée!
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h58
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
