Plancher a realiser
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 298 fois
Je fais un plancher de 5.5m de mur à mur dans une grange pour y faire 2 chambres et 1 salle d'eau . D'après les abaques pour madriers je devrais prendre des madriers de 300x90 mm entraxe 600mm.Qu'en pensez vous?
mERCI
Je voudrais savoir si cela à déjà été réaliser avec cette section de poutres ou plus faible si c'est pour me renvoyer sur un forum je ne vois pas l'intérêt de ce site !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Membre super utile Env. 3000 message Lot
et bonjour à vous aussi!!!!
Dept : Lot
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour ratchos,
Faut pas s'énerver, ce message est une pub.
Dept : Seine Maritime
Env. 7000 message 06 (6)
C'est l'ordre de grandeur, éventuellement un peu souple. Que porteront ces solives ? c'est à dire la description des matériaux depuis le dessous, jusqu'au dessus.
De : 06 (6)
il y aura au dessus des madriers un plancher panneau de bois aggloméré ep 19 mm avec parquet flottant et des cloisons pour séparer les pièces . Plus l'aménagement normal de 2 chambres et une salle de bain.
Merci pour votre réponse.
Donc pas de plafond ni isolation dessous ?
De : 06 (6)
Effectivement il y aura un plafond (BA 13) avec isolation en dessous . bien vu .
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
