Dimension radiateur surdimensionner suite etude thermique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 535 fois
Photographe Env. 40 message Calvados
En visitant notre maison, nous avons eu la surprise de voir 2 immenses radiateurs.
qui nous laisse perplexe....
et qui ne nous plaisent pas du tout.
le constructeur nous dit que c est sans doute dut a l étude thermique.
et  c'est tout pas plus d information de sa part.
qu en pensez vous?
ya t il un moyen de les remplacer?
Dept : Calvados
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si vous mettez des radiateurs de hauteur normale, il faudrait qu'ils soient plus épais pour compenser.
La taille des radiateurs correspond à leur puissance et cette dernière est fonction des besoins énergétiques et du volume à chauffer.
Et aussi, on a tendance à faire circuler de l'eau moins chaude (ça économise un peu), mais il faut compenser en ayant plus de surface pour restituer la chaleur.
Il y aurait eu la solution de multiplier le nombre de radiateurs pour qu'ils soient plus petits.
S'il y a des maisons identiques dans le coin, aller voir comment c'est à l'intérieur lorsqu'il y a les ouvriers.
Souvent on met des chauffages au sol, ainsi on a un gros radiateur à très basse température au sol, et ça ne se voit pas. Ainsi on peut mettre des meubles où l'on veut.
Lorsqu'il fait très froid dehors et qu'on a un radiateur bien chaud, on le trouve "beau" ou du moins très utile.
LARZAC a écrit:Bonjour,     Si vous mettez des radiateurs de hauteur normale, il faudrait qu'ils soient plus épais pour compenser.
de ces informations, je m en doutait un peu mais comme ils ne préviennent pas a l avance.....d ou notre surprise
on aurait sans doute mis plusieurs petits radiateurs si on avait su.
il faut que je me procure cette etude thermique
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Bonjour, En mettre plusieurs petits, ça fait plus de travail et plus de marchandise, il faut les conduits qui vont avec.
Comme le coin est sacrifié ave le radiateur, vous pourriez demander d'en mettre un plus épais et à hauteur normale, ce serait équivalent
Ce qui pourrait se faire facilement, c'est d'en mettre un autre au dos de la cloison, en utilisant les tuyaux du premier et à ce moment là, vous mettez un radiateur de hauteur normale et de même épaisseur, et les deux radiateurs dos à dos, auraient à eux deux la même puissance que le grand.
Bonjour.
Il existe aussi des radiateurs très travaillés, très décoratifs. Souvent c'est un peu cher... Mais c'est peut être une solution pour masquer ces moches rectangles blancs.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Dans mon projet futur il y avait mes mêmes, ils sont laids, j'ai pris l'option finimetal reggane et ils n'ont pas la même tronche mais c'est une option pour trois qui vaut + 750 euros
De : Val De Loire (45)
sibex a écrit:Bonjour
Tu avais été prévenu qu il y aurait de grand radiateur ?
Ton projet à abouti ??
Si oui as tu des photos de tes radiateur ?
Merci pour tout vos renseignements que notre constructeur n arrive pas à nous fournir
Dept : Calvados
Oui mon constructeur m'a donné les dimensions , la maison n'a pas commencé, c'est pour ce mois
C un bon point pour votre constructeur !!!
Qui est votre constructeur ?
Dept : Calvados
Les dimensions des radiateurs ne sont pas censés être inscrites au contrat, au moins sur la notice ?
Non c'est le BE qui determine la puissance, et en verticale c'est encombrant forcement ,nous nous avons fait ce choix
Mon constructeur est maison vigery
Env. 100 message
Outre les dimensions qui dépendent du dimensionnement.
Je demanderai à mettre les têtes thermostatiques à l'horizontale et tourné d'un quart de tour à droite.
Ça ne s'installe pas comme elles sont là. Désolé.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Oui c'est vrai un bon coup d'aspirateur et l'affaire est faite
Env. 100 message
Et encore, si ce n'était que ça.
1. Une tête thermostatique ne s'installe ni tête en bas, ni tête en haut. Dans quelques années, le soufflet et le piston seront usés et la tête restera bloqué ouverte. Bonne idée pour vos factures de chauffage.
2. Un radiateur fonctionnement principalement par convection. Installer la tête thermostatique dans le flux de chaleur est également une bonne idée pour vos factures de chauffage (à contrario).
[quote="Ben&Popo"]Et encore, si ce n'était que ça.
2. Un radiateur fonctionnement principalement par convection. Installer la tête thermostatique dans le flux de chaleur est également une bonne idée pour vos factures de chauffage (à contrario).[/quote
Mais y a t il une norme écrite pour les obliger à les mettre à l horizontal ??
Que veux tu dire dans le flux de chaleur et une bonne idée ? C'est​ironique sans doute ?
Cdlt
Dept : Calvados
Env. 100 message
Mes remarques sont bien ironique.
La première fera fonctionner votre radiateur constamment car le soufflet n'aura pas la force de fermer la vanne.
La seconde le coupera le chauffage avant que la consigne soit atteinte dans votre pièce.
Concernant la mise en œuvre, je ne me souviens plus si c'est dans le DTU (je regarde).
Voici un extrait d'une doc si ça peut vous rassurer.
Après c'est une question de bon sens quand on connait le fonctionnement d'une tête thermostatique.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/2017-06-11-09-14-en0h-0154ge25-r1001-t3000-ft-fr0p0241fr03r0405-pdf-png-stor-593cef2f1540387681.jpg][img=587x179]https://files.forumconstruire.com/2017-06-11-09-14-en0h-0154ge25-r1001-t3000-ft-fr0p0241fr03r0405-pdf-png-stor-593cef2f1540387681.jpg[/img]
Ben&Popo a écrit:Mes remarques sont bien ironique.
Merci pour ces informations
Mais je crains malheureusement que il n'y a pas de questions de bon sens avec notre constructeur....
Dept : Calvados
Pff je n arrive pas à trouver le DTU concernant le chauffage...
Si tu peux regarder ça serait sympa merci ou me fournir le lien
Dept : Calvados
Env. 100 message
J'essaye de regarder ça demain (au boulot).
Dans tous les cas, si vous avez la marque et le modèle de vos têtes thermostatiques, vous pouvez trouver la notice d'installation.
Vous pourrez alors demander à l'installateur de modifier le positionnement des têtes.
Ben&Popo a écrit:J'essaye de regarder ça demain (au boulot).
salut as tu trouver?
Car pour le chef de chantier tout est normal evidemment
 c est comme ca sur ce genre de radiateur
alors que dire de plus..
pfff
Dept : Calvados
Env. 100 message
Je n'ai pas trouvé ou retrouvé de texte réglementaire concernant le placement des têtes thermostatique. Mais l'ensemble des fabricants l'inscrivent sur leur notice de montage.
J'ai ressorti mes cours de l'époque sur le chauffage, j'ai bien appris "montage à l'horizontale obligatoire".
Pour le chef de chantier, demandez lui d'apporter la notice de montage...
Et par principe, l'excuse de dire que ce n'est pas comme ça sur ce type de radiateur. Je trouve cela moyen.
Un radiateur et un radiateur. Il n'y a pas de raccordement spécifique sur un vertical ou un horizontal.
Il existe seulement des raccords thermostatique équerre et des raccords thermostatique équerre inversé.
Je comprends la position de votre constructeur, qui n'a pas envie de refaire son travail et/ou d'avouer avoir fait une erreur. (j'en croise beaucoup).
Mais l'installation est à modifier quoiqu'il en soit.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h56
Le chauffage électrique
