Autoconstruction aide
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.407 fois
6
Env. 20 message Jura
Bonjour je suis nouvelle sur ce forum et j'ai besoin d aide.voilà jaimerais construire ma maison en auto construction dans l année 2018.mais plein de question j'espère que vous pourrez m aider.tt d abords j aimerais faire mes fondation en pneu avec dalle en palette dessus.question il faut laisser un vide d air sous ma dalle est ce que la hauteur des palettes suffit?comment je l isole?
Ensuite l ossature de mes murs seront en palettes avec isolation en paille(2palettes cote a cote pour 29cm d isolation) la aussi question je ne peux passer mes câble dans la paille.autre que le placo que me conseille vous pour l intérieur?.
Autre question mon ossature en palette risque t elle de poser problème pour le permis de construire.merci d avance a ceux qui prendront le tps de me repondre
Dept : Jura
Soyons Sérieux...nous ne sommes plus à Katmandou en 1968...   revenez sur terre.
Une Construction devra respecter la Réglementation Thermique 2012 ...renseignez vous, le Forum est un bon endroit, il suffit de lire.
Les Pneus dans la terre...c'est Interdit,  ils doivent être recyclés dans l entreprise adéquate.
Je ne savais pas pour les pneus.bref admettons que je n utilise pas les pneus mes autres questions sont sans réponse.sachant que les parois de 29cm et isolation paille peuvent représenter une isolation passive ou est le superflu là-dedans. Je cherche a faire une maison avec un budget bas.toute les idées sont bonne a etudier .
Dept : Jura
-Le bois de Palette ne convient pas...il n'est pas traité et pourrit en moins d un an.
-L isolation en bottes de Paille est possible...mais il faut le faire sérieusement pour isoler le mur de l humidité...et des rongeurs. Mais les murs feront beaucoup plus que 29 cm !
Pour construire avec un Budget bas (comme tout le monde) ou "Très Bas"...il faut effectivement passer par l'Autoconstruction (entre 1 et 7 ans).
En gros il y a deux écoles:
- Traditionnelle, Parpaing + Isolation
- ossature Bois
Les Deux nécessitent quand même des Fondations en Bèton.
En Traditionnel, vous pouvez monter le gros oeuvre en 2 mois...et un parpaing ne vaut que 1 EUR.
Le Bois est généralement plus cher.
Je vous invite à lire la rubrique et les récits dans la rubrique:
- Autoconstruction et entraide
- Construction Basse consommation
- Construction Bois
Actuellement la RT 2012 c'est 50kw/m2/an
et en 2020 ce sera 0Kw/m2/an   soit maison Passive...pour tout le monde !!!
Pourquoi le bois de palette ne va pas?les palettes traiter HT sont performante?isoler de l eau et de l humidité pourquoi elles ne tiendraient pas?(si je fais un meuble en palette non traite par exemple posé chez moi il va pourrir ? Non il ne me semble pas)
Dept : Jura
Pour la rt2012 j'ai lu.alors si mon isolation est bonne ça colle.palette ou pas palette.et ensuite c est pour lelectricite chauffage eau...si je met des panneau photovoltaique,chauffe eau solaire recuperateur d eau.en quoi mes palettes derange?
Dept : Jura
En 20mn vous n avez pas lu la RT 2012 (ou pas compris).
Il faut une étude Thermique AVANT la construction à joindre au dossier de permis de construire, ce n'est pas du Bricolage.Il faut un certificat ensuite, etc...
Pour l'Electricité, il y a des Normes...strictes...avant d'autoriser le raccordement à ERDF, le "CONSUEL" passera expertiser...et la moindre vis  manquante, le moindre fil sous dimensionné ce sera Niet...pas d'électricité .
Pour avoir le permis de Construire, votre Terrain doit être raccordé  à Tous les réseaux...et dans les Normes...
Si vous pensez qu avec 3 palettes et 10 bottes de Paille , vous pouvez construire une Maison....vous allez être très vite rattrapé par la réalité et l Administration!
Je pense que vous êtes coupée de la réalité...
Commencer à Lire les rubriques...
Pour ma part J arrête de poster ici ...c'est inutile !!!
Vous ne répondez pas a mes question et je suis bien au courant des normes.et bien consciente du travail a accomplir.si mon projet n est pas viable alors dites moi en quoi car a par me dire qu'il y a Fès normes on avance en rien.mais merci quand même d avoir répondu je finirai bien par trouver mes reponses
Dept : Jura
Rien n'est impossible, mais il faut s'en donner les moyens.
Ce qui est obligatoire aujourd'hui en France pour construire une maison est de respecter la RT2012, et d'avoir un permis de construire. C'est à peu près tout. Oui, Consuel pour faire mettre le courant aussi.
La RT2012 impose de faire en amont du projet (pas forcément en premier, mais avant d'avoir arrêté tous les choix de matériaux et fournitures, fenêtres...) une étude par un bureau agréé dit Bureau d'Études Thermiques. Le niveau d'exigence est assez élevé, et il y a une obligation de résultat du point de vue thermique, y compris pour l'étanchéité à l'air (vérifié "in situ" à la fin de la construction). C'est peut-être faisable d'avoir des murs palettes et bourrage paille, mais ce n'est pas sur, et ça doit être calculé par le BET. En tous cas, il faut savoir comment sera faite l'étanchéité à l'air.
Cela dit, par dérogation en cas de construction de moins de 50m², un RT2012 allégée est possible, avec une RT2012 "par éléments" (voir les autoconstucteurs "Comme-un-pingouin").
Rien n'est imposé comme mode constructif, on a une grande latitude de choix, y compris ne pas utiliser de béton, même pour les fondations ; Smux ne doit pas être loin de 0% de béton je crois... Comme ça va à rebours des idées communes, il faut s'attendre à essuyer des critiques, mais rien n'est impossible.
Par contre, ce qui est impossible, est de faire tenir debout une maison mal conçue. Si vous n'avez pas vous-même les compétences pour mener votre projet à bien, il faut vous entourer. L'architecte est le premier à qui on pense, mais outre ses honoraires, il va être difficile d'en trouver un qui vous suive pour un projet disons... en marge des techniques habituelles.
Comme ton projet est prévu en paille, je te conseille d'aller picorer sur d'autres forum, notamment Les Compaillons : c'est beaucoup moins actif qu'ici, mais plus orienté "constructions alternatives", et on a le droit de proposer des solutions iconoclastes, si elle sont valables.
Tu sembles vouloir construire "pas cher", j'ai déjà donné mon avis là dessus auparavant, notamment ici :Comment construire grand pas cher ? (en résumé, du pas cher ok, mais en 2017 on ne coupera pas au confort moderne, notamment pour les fenêtres, la plomberie, l'électricité et la ventilation ; chauffage moderne aussi même si c'est au bois).
Ah oui, les questions :
* dalle en palette : non, il te faudra des bois de grande portée, ou alors ça fait un support en pneu par palette, et c'est pas jouable. Mais une dalle bois est possible, ça ce calcule, et ça marche bien si c'est TRÈS ventilée par en dessous (1 mètre...)
* passer les gaines (pas directement les câbles de toutes façons) dans la paille, ça va être très compliqué, il vaut mieux prévoir un doublage, pas forcément en placo
* ossature en palette pour le PC : il n'y a que l'aspect extérieur qui est pris en compte pour le PC (sauf zones dangereuses des PPRN, qui peuvent imposer des murs béton, ou autres sujétions).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci beaucoup de votre réponse.oui pour la dalle en palette j y est pense qu'il me faudrait des grandes portees .par contre 1 mètre de ventilation je ne savais pas.merci je vais réfléchir a ma dalle.
Pour le doublage j y pense aussi.je pensais plutôt que le placo faire Un torchis mais le rendu me plait moyen.si vous avez d autre idée je suis preneuse.je le ferais plutôt en extérieur je pense.
Quand au pas cher mais le confort de maintenant je suis parfaitement d accord et c'est les plus grosses dépenses prévu pour la maison.
Justement économiser sur les mur pour mieux équipé la maison. Merci de votre réponse
Dept : Jura
Pour ce que vous voulez faire, ça ressemble à la technique du GREB ? Enserrer les bottes de paille dans des tunnels fait de bois qui sont porteurs ?
Les palettes me paraissent trop faibles pour supporter la charge (encore qu'on peut faire une maison en paille porteuse).
Bref, quel est la raison du choix des pneus, des palettes et de la paille ?
Bonjour les palettes sont consolidée avec des poutres en bois insérer dans les palettes sur 2hauteurs de palettes( difficile d'expliquer par écrit) le choix des matériaux...la recuperation(quand on voit tt ce qui est jeté),le prix final,et si je peux avoir même un tt petit impact sur l écologie je prend.
Dept : Jura
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
J'ai pas tout lu , mais des palettes c'est souvent du peuplier, pas terrible ça en structurel !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Même si ça repose sur des poutres?
Dept : Jura
En fait, les palettes ne tiennent rien du tout. Ce sont les renforts dans les palettes qui tiendront la structure.
Je me pose du coup la question de l'intêret des palettes ...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h59
Photos de plans de maison
6
