Optimiser chauffage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 690 fois
Env. 2000 message Bas Rhin
Il y a 3 ans nous avons entamé une rénovation partiel de notre maison électrique inchauffable dans l'état initial. Cette rénovation concernait en grande partie notre 1er étage et avons mis en place une isolation performante.
Nous avons également investit dans un poêle a pellet qui nous permet de chauffer notre maison de 110 m2 avec 1T de pellet sans devoir utiliser notre chauffage électrique que nous avons conservés.
Nous envisageons de rénové notre RDC, et nous hésitons entre conserver notre poêle + chauffage électrique ou partir sur une solution hydraulique avec un poêle a pellet bien plus cher.
Dept : Bas Rhin
Je me souviens bien oui..
mais je ne comprends pas la question, car vous n'utilisez pas votre poêle suffit au point de ne pas utiliser le chauffage électrique, alors pourquoi changer ?
En effet aujourd'hui on ne chauffe qu'avec le poêle qui est plutôt économique comme mode de chauffage mais avec quelques inconvénients comme la chaleur qui monte vite au 1er étage et une pièce un peu plus froide.
const101 a écrit:Bonjour,
Aujourd'hui le prix du pellet est stable mais j'ai peur dans le cas d'une flambée du pellet je me retrouve coincé entre le pellet et l'électricité.
Dept : Bas Rhin
Je pense que c'est une question que vous avez du (ou que vous auriez dû) vous poser avant l'achat du poêle. Vu l'investissement il me semble peu judicieux de ne pas l'exploiter comme il se doit et de réinvestir.
Si vous allez jusqu'à refaire une chape, vous pouvez remplacer avantageusement vos radiateurs électriques par des résistances. (et si le toit le permet quelques panneaux photovoltaiques pour couvrir un peu les consos elec)
Vu vos consos, je ne vois pas trop l'intérêt de refaire un réseau hydraulique, avec une pac par exemple
const101 a écrit:Je pense que c'est une question que vous avez du (ou que vous auriez dû) vous poser avant l'achat du poêle. Vu l'investissement il me semble peu judicieux de ne pas l'exploiter comme il se doit et de réinvestir.
Lors de la première phase de rénovation nous avons opté pour le poêle pour des raisons de budget afin de nous affranchir du chauffage électrique.
Ce n'est qu'une réflexion que nous avons en vu de nos travaux car nous sommes assez satisfait de notre poêle, surtout que les travaux vont améliorer l'étanchéité du RDC.
Quand tu parles de résistance électrique tu veux dire plancher chauffant électriques ?
L'idée du photovoltaïques peut être piste intéressante.
Dans notre réflexion on était plus sur un poêle hydro ou petite chaudière de type RED.
Dept : Bas Rhin
Bonjour Dodo,
Nous avons eu des discussions, il y a 3 ou 4 ans, déjà. Si mes souvenirs sont bons, tu as déjà installé les tuyaux hydrauliques à l'étage pour préparer à la future installation des radiateurs à eau chaude en attendant la chaudière gaz ou le poêle hydro.
L'utilisation des panneaux photovoltaïques pour couvrir le chauffage électrique est une mauvaise idée. Ils ne sont pas assez puissants pour répondre à la demande de chauffage. Par exemple, pour une puissance de 5 kW, il faudrait 25 m2 de panneaux photovoltaïques et ça coûterait plus de 20 000 euros en investissement.
Sinon l'installation du poêle hydro à granulés ou de la petite chaudière à granulés est une très bonne idée. Avec ça, vous gagnerez du confort.
Dept : Moselle
Il faut simplement voir le budget que vous êtes prêt à dépenser pour gagner en confort, car niveau économie d'énergie vous ne pourrez pas vous y retrouver.
Vous consommez actuellement 1 tonne de pellet par an, soit environ 300 EUR/an. Aucun investissement dans une nouvelle installation ne sera rentable.
En revanche, si c'est pour gagner en confort, vous avez le choix entre la chaudière à granulés ( beaucoup d'automatisme et peu de d'entretien à effectuer vous même ) et le poêle hydro. Mais les budgets seront de plusieurs milliers d'euros à plus de 10 000 EUR si vous faites installer par un professionnel. Il faut regarder la configuration de votre maison pour voir ce qui est le plus pertinent.
Olivier D a écrit:Bonjour Dodo,
Exact j'avais fait installé des tuyaux hydrauliques en attente car j'avais peur que le poêle ne chauffe pas le 1er étage. Mais finalement c'est l'inverse car j'ai 1 à 2 degrés entre le RDC et le 1er.
john8854 a écrit:Bonjour,
C'est exact un peu moins de 300 EUR/an hors ECS, difficile de faire mieux surtout vu l'investissement de départ.
Ce serait l'aspect gain en confort et cout qu'il faut prendre en compte car au niveau consommation je pense qu'une solution hydraulique consomme plus.
Dept : Bas Rhin
Avec le système hydraulique, tu aurais une meilleure répartition de chaleur et donc tu gagnerais en confort.
Au niveau consommation, ça ne changera rien si le futur poêle hydro ou la future chaudière a le même rendement que ton poêle actuel.
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:L'utilisation des panneaux photovoltaïques pour couvrir le chauffage électrique est une mauvaise idée. Ils ne sont pas assez puissants pour répondre à la demande de chauffage. Par exemple, pour une puissance de 5 kW, il faudrait 25 m2 de panneaux photovoltaïques et ça coûterait plus de 20 000 euros en investissement.
J'ai parler de quelques panneaux pour couvrir les conso électrique, le bruit de fond notamment, avec 4 panneaux solaires par exemple, pas de faire un chauffage autonome en énergie.
Passer d'un poele à granulé à un poele hydro, j'appelle pas cela une bonne idée. C'est une dépense inutile. Une chaudière, cela serait déjà plus judicieux vu que cela fait l'ECS (qui doit peser autant que vos consos de chauffage chez vous).
Difficile de conseiller une solution, sans voir le projet dans sa globalité. Je doute que la solution la plus pertinente soit de remettre de milliers d'euros dans un système de production de chaleur.
J'avais bien compris que les panneaux c'était pour la consol de bruit de fond.
Exact je me demande même si l'ECS n'est pas plus importante en conso.
Dept : Bas Rhin
const101 a écrit:Je doute que la solution la plus pertinente soit de remettre de milliers d'euros dans un système de production de chaleur.
Surtout que je n'ai pas le gaz.
Dept : Bas Rhin
Quand tu dit qu'une chaudière serait plus judicieux, tu penses a quoi ?
De toute façon il va falloir penser a changer mon vieux cumulus qui ne suffit plus en hiver peut être dû à la déperdition ou alors il est peut être en train de rende l'âme.
Dept : Bas Rhin
J'ai lu dans une discussion que tu as mis chez toi une chaudière électrique, alors est ce qu'une poêle a pellet hydro+ une chaudière électrique ne serait pas plus judicieux qu'un poêle a pellet + radiant.
Dept : Bas Rhin
Tu as sans doute mal compris car ce n'est pas le cas.
Sinon, je pense avoir dit à peu pret tout ce que je pensais sur cette question.
const101 a écrit:Tu as sans doute mal compris car ce n'est pas le cas.
Ok, merci, je me suis quand même renseigné et la seule solution que j'ai c'est de mettre une PAC avec des radiateurs et là il faut compter 17 000 euros.
Du coup je pense que je vais plutôt opté  par réduire le cout de mon ECS par le remplacement de mon vieux cumulus par un ballon thermodynamique.
Dept : Bas Rhin
Non, non, une pac avec des radiateurs n'est pas une bonne solution; le cop (le "rendement" ) ne peut pas être bon, et jamais l'investissement ne sera rentabilisé.
Tu peux avoir une solution avec une pac air-air, qui remplacerait ton poêle à pellets, mais tu n'y gagnerais pas grand-chose en termes de coût annuel de fonctionnement; le seul avantage serait de ne plus avoir de "corvée de bois" et de nettoyage, mais c'est tout.
En fait, la meilleure solution sera sans doute de rester comme tu es là, sur poêle à pellets et un peu d'électricité. Investis plutôt dans l'isolation et la chasse aux fuites d'air...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Non, non, une pac avec des radiateurs n'est pas une bonne solution; le cop (le "rendement" ) ne peut pas être bon, et jamais l'investissement ne sera rentabilisé.
Je me doute bien, c'était juste pour amélioré le confort et évité les corvées pour nos vieux jours.
Mais bon a ce prix là cela ne vaut pas le coup, on se reposera la question si un jours nous sommes désservie par le gaz.
Pas très chaud pour la PAC AIR/AIR.
C'est ce qu'on va faire, peut être que pour mieux régulé la température pièce par pièce on devrait mixé convecteur/poele au lieux de 100 % poêle.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 03h22
Devis pompe à chaleurArtisan
