Rattraper une dalle pour poser du carrelage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.099 fois
Bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Nous avons fait appel à un auto entrepreneur maçon pour la terrasse et une dalle abri de jardin (42m² de surface). Le problème c'est que la terrasse a été mal tiré ( trâces de règles, pas de talochage, différence de pentes).
Il était tout seul à couler la dalle , à l'entendre le béton était à moitié pris lors de la livraison de la toupie (1h de trajet car plus de disponibilité à côté, la personne de la toupie à dû rajouter près de 180 l d'eau).
Je ne veux plus à faire à lui (il se proposait de revenir un samedi il fallait encore que je le paie 4h ) mais je n'ai plus confiance. Il a même avoué que c'est pas top comme travail.
J'aimerais trouvé une solution , car j'aimerais poser du carrelage ensuite.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Loiret
Bonjour,si d'après ce que je vois il reste encore quelques centimètres pour atteindre la hauteur du sol fini voulu.
Dans ce cas il faut refaire une petite chappe de béton, puis retirer correctement à la règle les niveaux et tout cela en posant le carrelage directement dessus au fur et à mesure.
il existe une ancienne méthode beaucoup moins utilisée aujourd'hui qui consiste à semer à la volée de la poudre de ciment sur la chappe fraichement fraiche et ensuite de pulvériser un peu d'eau sur la poudre de ciment puis de poser les carreaux.
Dept : Loiret
J'ai vu cette méthode sur Internet mais apparemment réservé à des personnes connaissant vraiment cette technique.
Oui mais c'est la méthode la plus éfficace car aucune colle à carrelage du commerce même pro n'arrivera à sécher en rattrapant cette différence.
si vous êtes bricoleur faites le vous même en vous faisant aider.
il vous retirer les niveau en fixant côté terrain des petites planches de coffrage arrivant au niveau du sol fini moins l'épaisseur d'un carreau de carrelage.
à l'opposé coté murs de maison, tirer une ou plusieurs ficelles au niveau de votre sol fini moins l'épaisseur d'un carreau.
servez vous de grandes vis chevillées dans la dalle existante pour retendre la ficelle sur toute la longueur.
cette planche de cofrage et cette ficelle vous serviront de guides à la règle qui tirera votre chappe fraichement coulée. puis posez vos carreaux avec la méthode que je vous ai décrite
N'hésitez pas à procéder par petites quantitées ex surfaces de 5mètres carrés et privilégier de faire cela tot le matin ou tard le soir comme ca vous serez moins pris par le temps et la prise du ciment
Dept : Loiret
Dois t on rajouter du sikalatex dans le ciment ?
La pose scellée préconisée par jouef est impossible Avec cette faible hauteur
Et contrairement à ce qu'il indique , il existe des colles performantes dont certaines peuvent reprendre des écarts en carggeant un peu ( judsqu'a 2,5 cm)
Il faudrait pouvoir raboter pour avoir un support Avec une meilleure planéité
De : Sur Le Forum (77)
merci pour vos réponses.
Normalement il devrait y avoir une pente vers le jardin mais il n'en ai rien.
Je pensais récupérer la pente en augmentant légèrement la dalle depuis le seuil de la fenêtre.
Côté porte de service du garage , la pente est peu près bonne (3 à 4 mm à rattraper et pour lisser le tout) jusqu'au retour d'angle à droite.
Par contre vers la porte fenêtre comme on peut le voir sur la photo ça chute directement à gauche je dois avoir 15 mm à rattraper et à droite du seuil 45 mm.
En allant vers le jardin la dalle remonte légèrement ou est de niveau par certain endroit.
On ne dois pratiquement rien rectifier ou très légèrement pour avoir une pente.
Est ce qu'avec un mortier fibré de type https://www.leroymerlin.fr/v[...]is-details: cela fonctionnerait pour la porte fenêtre ?
Et pour la gauche sachant qu'il n'y a que quelques mm un ragréage : https://www.leroymerlin.fr/v[...]&xtcr=1
Auto entrepreneur macon ? à ses heures perdues alors ... et sinon dans la vie il doit faire autre chose
donc tu n'as pas de pente ? et tu parles d'augmenter la dalle ? de quelle manière ?
pour le mortier fibré, oui en faisant une pose adhérente avec barbotine de latex
pour les quelques mm, soit avec le ragréage , soit avec la colle à carrelage (cela évitera l'effet mille feuille)
La colle à carrelage ça marcherait ? Sachant que la dalle n'est pas lisse.
Aurais tu une colle à me conseiller ?
Pour le côté porte fenêtre si je remonte à 2 cm de la marche (pour poser la colle + carrelage) et que je tire progressivement vers le jardin , j'arriverais à avoir une pente. Mais la quantité de mortier ne sera pas la même sur toute la dalle bien entendu.
Si tu as des crêtes sur ta dalle , essaies de les atténuer
Pour la colle, il te faut une colle c2 , qui sera adaptée à l'extérieur ou une c2s1, plus performante
Après reste à savoir les formats de carreaux prévus
J'ai contacté le maçon qui doit venir réparer ça.
Il ferait une chape + treillis anti fissuration. Je sais pas si c'est jouable côté garage là où il y a que 5 mm et la pente n'est pas bonne.
Côté porte fenêtre 15 mm à 45 mm ça reste déjà plus jouable.
L'épaisseur ne permet pas de faire une chape pour les 5 me, un ragreage au p,us
Sur la partie de 15 mm à 45 mm, c'est possible , mais Avec des produits adaptés permettant de faire de la microchape
Que préconise tu comme produit que l'on peut trouver en GSB ?
Mortier chape fibré ( en Gsb et négoces de materiaux)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
