Boitiers étanches ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 256 fois
Photographe Env. 700 message Var
Dans le cas d'une maison avec un tableau situé dans le volume chauffé, est-ce que l'on doit prendre des boites étanches pour les prises/inter/... qui sont également à l'intérieur du volume chauffé (je précise que ce sera une ITE, même si je pense pas que ça change la donne) ?
J'ai prévu quoi qu'il arrive d'avoir un circuit dédié pour tout ce qui est extérieur, donc est-ce que c'est suffisant d'utiliser ces boites étanches uniquement dans ces cas ?
Dept : Var
Sujet résolu !
Env. 100 message Loiret
Bonjour, vous parlez bien des boites qui servent à recevoir les appareils électriques? prises interrupteurs.
si c'est bien cela cela ces boites étanches pour moi ce sont plus des gadgets, ce qui les différencies des autres c'est que les ouvertures sont équipées de joints. donc si vos cloisons sont bien isolées ce n'est pas nécéssaire.
A savoir pour tout ce qui est appareillages qui sont situés à l'extérieur du logement (prises inter, etc)vous pouvez vous servir du même type de boite qu'à l'intérieur à condition qu'elles soient scéllées dans le mur pour éviter tout déboitement accidentel.
De plus ces appareillages doivent êtres classés au minimum IP44 voir plus (ex série plexo de Legrand). la hauteur de ces appreillages à l'extérieur est aussi fixée par une norme.
Les protections de ces appareillages extérieurs ne doivent pas êtres les mêmes qu'à l'intérieur du logement au niveau du tableau électrique.
je ne la connais pas mais c'est facile à trouver sur le net
Dept : Loiret
Ok donc c'est bien ce que je pensais, les boites avec l'étanchéité à l'air c'est utile qu'à l'extérieur et vu qu'on est obligé d'avoir un boîtier spécifique pour l'étanchéité à l'eau (le plexo dont vous parlez) je suppose que ces boîtes sont également conçues pour être étanche à l'air.
Dept : Var
Dept : Var
Oui c'est cela le terme exact est "boites d'encastrement".par contre attention le plexo Legrand existe sous 2 formes :à encastrer dans une boite d'encastrement ou le boitier en applique. La seule différence qui existe entre ces 2 modèles est que en applique la boite plexo en simplement vissée au mur et non encastrée et est plus volumineuse d'aspect regarder des photos sur des sites de gsb pour vous donner une idée
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h48
