Bi zones pour pompe à chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 453 fois
Bloggeur Env. 50 message Finistere
J'ai prévu pour ma construction un chauffage de type pompe à chaleur Atlantic.
Mon constructeur n'a pas prévu une 2ème zone pour chauffer indépendamment les chambres.
Est-ce important point de vue confort du fait de l'isolation RT 2012 car le surcoût est d'environ 1300€
Merci d'avance pour vos réponses 👍
Env. 100 message
Si vous souhaitez chauffer l'étage indépendamment du RDC, que ce soit en termes de température, ou d'équipement (par exemple plancher chauffant au RDC et radiateur à l'étage). Vous serez "gagnant" avec le kit 2 zones.
Pour le surcoût, ça c'est autre chose...
Pour les 2 zones, vous avez besoin du "kit 2 zones", incluant les tubes, le circulateur, la vannes 3 voies et la sonde et du "kit extension de régulation" pour la gestion des 2 zones séparément.
Vous aurez également besoin d'un second thermostat.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement repéré le matériel nécessaire à cette seconde zone. Ma question était surtout de savoir s'il y a un intérêt au niveau du confort d'investir dans ce kit car il semblerait que l'on chauffe peu avec la norme RT 2012. Merci encore Happy
Env. 100 message
Tout dépend de ce que vous impose la RT2012. Avez vous eu l'étude thermique pièce par pièces ?
Personnellement, je pars du principe que la chaleur monte et qu'une chambre n'est pas censée être chauffée à plus de 18°C (sauf enfant en bas age, et encore...).
Si l'étude vous annonce une déperditions supérieure à 500W dans les chambres vous pouvez penser mettre du chauffage.
Si vous avez la possibilité d'installer des convecteurs électrique, ce sera plus économique.
C'est un peu fou de dire ça mais bon...
Je n'ai pas d'étude thermique pièce par pièce mais globale. Un chauffage par chambre est prévu.
Env. 100 message
D'accord. Dans votre cas, il faudra soit prendre le risque, soit choisir la sécurité.
Je comprend tout à fait votre situation.
Il faut investir dans un système complémentaire qui servira très peu.
Essayez d'avoir plus d'information sur votre étude RT. Mais s'il vous demande de prévoir un chauffage par chambre c'est que ce sera utile. Après je ne connais pas votre construction, les données et les marges de sécurités prisent en compte par votre constructeur.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
