Autoconstruction maison en pierre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.187 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour.
j'ai en projet la construction à la campagne (garrigue de l’Hérault)  d'une petite maison et j'ai l'intention d'utiliser les pierres qui sont alentour jointées au mortier.
c'est une maison qui fera 4mx5m au sol avec un étage.
la première question qui me vient est de savoir quelle épaisseur de mur je dois prévoir et quelle largeur et profondeur pour les fondations , sachant que la roche est proche.
cordialement.
Dept : Herault
L'épaisseur d'un mur en pierres dépend pour une large part des pierres utilisées et de leur configuration. Et si une fondation directement sur la roche est souvent possible, une fondation "mixte" (partie sur roche et partie sur sol autre) est autrement plus délicate...
En l'occurrence, ce n'est pas avec ces deux seuls renseignements que l'on peut commencer ce genre de construction, plus difficile et plus chère qu'avec des matériaux modernes, même pour une petite maison... rapproche toi donc d'un maître d'oeuvre du coin, ce ne sera pas de l'argent jeté par la fenêtre...
De : Arzal (56)
Le sol est de la garrigue donc quasiment la roche à fleur de sol.
ensuite , je n'ai pas envie d'une maison en parpaing.
les pierres sont à portée de main, il ne manque que le sable et le ciment pour les lier.
le temps que je mettrais n'est pas compté.
Dept : Herault
Sinon plutôt que parpaing et en moins chronovore : bois ou bloc coffrant isolant ?
Ca vous prendra moins de temps que de trier les pierre, les emboîter correctement, les lier au mortier, vous assurer d'avoir les plus belles en façade si vous ne faite pas d'ITE (ce qui serait dommage), ...
C'est joli les maisons en pierre, mais attention à votre dos aussi, c'est lourd.
Le concept est d'arriver à obtenir une maison qui ai l'air ancienne ( mazet ) avec le confort moderne à l'intérieur.
Dept : Herault
Du coup, pourquoi ne pas faire seulement le parement en pierre (avec de vrai pierres, pas des pierres de parement) ? Plutôt que tout le mur ?
Membre utile Env. 300 message Finistere
Construire une maison en pierre de 0 ?
Énormément de travail, énormément de mortier, un certain savoir faire. Je déconseille fortement à celui qui n'a pas d'expérience.
C'est tout a fait realisable. Les anciens en etaient capable et ils n'avaient ni ni les outils (pelle mecanique, betonniere, machine a projeter, manitou etc), ni les materiaux (chaux calibrée et constante, livraison en pied d'ouvrage, sable homogene ...) d'aujourd'hui.
Sache qu'une maison toute en pierre avec un etage meme de 4*5 m c'est un enorme boulot
j'ai fini la ruine de mon avatar, et j'attaque une autre bien plus grande elle aussi a etage. Les constructions en pierre ont tj ou presque du fruit. En clair les murs de la base sont bien plus larges/epais que le sommer
A titre d'exemple :
- Pour la premiere construction en RDC j'ai 60 cm a la base et 37 a 40 a 3m50
- Pour la 2 em 80 cm a la base et 35 a 6m ...
C'est un travail de titan :
Choisir les pierres, il faut tailler certaines au moins 1 faces, souvent 2
Avoir des pierres longues et rectangulaires pour les angles
d'autres longues qui traverssent de part en part (les boutisses)
Commencer le RDC avec les pierres les plus grosses
Ne JAMAIS utiliser de ciment que de la chaux
avoir un stock de petites pierres pour caler
Jointoyer ensuite (j'ai sous traité, j'arrivais a peine a faire mal 2 m2 par jour)
La pluspart des constructions en pierre n'ont pas ou peu de fondations.
80 cm de pierres isolent moins que 1 cm de laine de verre ...
La solution du mur composite de l'interieur vers l'exterieur:
enduit chaux/platre/lambris
briques
isolation liege/ vide remplis remplis granulat liege/perlite/beton cellulaire/pierre de parement assez epaisse cramponé au mur primaire et a etudier
Si tu as du tps :
Entraines toi sur un petit muret de cloture, piliers de portail. Une petite construction 50 *50 cm sur 4 ou 5 m toute en pierre parfaitement rectiligne d'equerre plane et jointoyé...
Apres tu jugeras en connaissance de cause.
Merci à JF pour ces conseil et ces encouragements.
en effet ,bientôt à la retraite, je vais avoir du temps pour mon projet.
et le mur de clôture est une excellente idée.
encore merci.
Dept : Herault
Personnellement je dois pouvoir monter maxi 1 m2 de mur de 60 cm d'épaisseur (autour de 1000 kg) par jour en ayant les pierres à portée de main. Cela consomme autour de 200 kg de mortier au ciment, mortier tout prêt mélangé dans une brouette.
Pour une maison de 4 x 5 x 5 ça doit faire 100 m2. Donc 100 jours de travail, 20 tonnes de mortier et 100 tonnes de pierres (y a-t-il autant de pierre sur le terrain ?). Mais je compterai le double, 200 jours, car plus on monte, plus l'approvisionnement est long.
Effectivement, FouDeRuine ça représente un certain volume et je table sur deux années de construction à un rythme tranquille.
Dept : Herault
Env. 10 message Gard
sbub a écrit:Effectivement, FouDeRuine ça représente un certain volume et je table sur deux années de construction à un rythme tranquille.
Salut à tous, je suis tailleur de pierre, pour avoir monté des murs en pierre sèche et bâti en pierre, je pense que 2 ans ne suffiront pas à terminer le gros œuvre.
Travailler seul implique énormément de va et vient d'acheminement de Materiaux, le mortier qui sèche, la fatigue (je crois que tu seras retraité 😬), parfois le découragement, les intempéries, le chantier suspendu en période froide, même si par chez nous ca se limite à 2/3 mois, et puis surtout, construire de plain pied c'est pas construire un étage!
Concernant les anciens, ils travaillaient bien souvent en groupe ou en famille, lorsque les travaux des champs ralentissaient, a 15/20 personnes, ta maison serait montée rapidement. Perso, j'opterais pour une structure porteuse en éléments allégés, avec doublage en pierre de garrigue sur 20/30cm de prof. avec des ancrages pour liaisonner les 2 parois entre elles, à la chaux. Qui ira voir que c'est doublé en Materiaux modernes une fois que l'intérieur sera plâtré...
Mais c'est un magnifique projet, et mes vœux de réussite t'accompagnent si tu pars en tradi complet, ce sera très beau dans la garrigue.
[quote=
Si tu as du tps :
Apres tu jugeras en connaissance de cause.[/quote]
Jf, je vis dans une maison ancienne de ce type, sans isolation.
Confort d'hiver pas terrible, mais la maison ne descend jamais en dessous de 10•C, par contre très bon confort d'été! 😊 Déphasage de murs épais relativement long, excellente inertie, avantage comparé aux 2cm de polystyrène, même si tu as techniquement raison.
Pour ce qui est de bâtir bien droit, je vous donne une petite astuce de chantier, utiliser une planche comme coffrage mobile, résultat impeccable.
De plus, les pierres ont toujours un sens de pose, avec l'habitude, on arrive a les choisir de manière à ne pas les retailler, excepté bien entendu pour les pierres d'angle. Le m2 à la journée en double paroi tout seul me paraît assez réaliste.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h58
