Shemas électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.794 fois
Env. 20 message Vosges
Avant d'acheter le matériel,
je voudrait être aux NORMES ! Mellow
Lien de mon schéma (version 1) ci-dessous :
http://perso.orange.fr/flotte-power/maison/Elec/Schemas_depa[...]e_maison_2006_12_23.pdf
PS : Je suis Automaticien en Industrie, cela dit ce n'est pas pareil que le domestique !
Blush
Permis de construire OK
Papier Crédit en Cours...
Maçon-charpente signé
Début chantier Avril 2007
De : Vosges
Env. 100 message
J'ai une question:
Y a t'il vraiment besoin d'autant de disjoncteurs différentiels ? Un ou deux en tête d'installation ne sont pas suffisants ?
J'ai volontairement mis de nombreux disjoncteurs differantiels pour éviter couper toute la maison en cas de defauts.
Si je regrouperais tout sur 2 ou 3 lignes, je devrais certainement passer au dessus de 40 A. Et ces disjoncteurs sont plus chére...
Ma question, reside plutôt de savoir si le CONSUEL acceptera cette installation ?
De : Vosges
Vu le découpage des départs, bien au delà de la norme, le consuel ne vous embétera pas la dessus. Pour lui, le plus important, est la valeur de la résistance de terre, la continuité et le branchement des fils de terre, le nombre de points d'éclairage et de prises par circuits, le type de disjoncteur par circuit.
Vu le nombre d'inter diff que vous envisagez, ça va vous revenir cher. Le HPI uniquement pour le lave linge, c'est ...du luxe, vous pouvez le mettre avec le congel et LL sans problème.
Idem, pour les départs des prises, vous pouvez mettre 8 socles sur un même départ de disjoncteur (pas du ID), donc je pense que vous pouvez en regrouper, par ex, les prises vers les ch1 et ch2, couloir et WC, etc....
Idem pour les départs d'éclairage, c'est 8 points par départ. Et je pense qu'au final, vous supprimez 2 ID.
Pour le chauffage, le départ vers le séjour est en 1,5², donc la puissance serait inférieure à 2250 W? c'est peu me semble t-il.
Bon Noël
pour répondre à la question "Consuel" : sur le disj type A avec les plaques de cuisson il doit y avoir maxi 3 disj ( le 32A + 2 autres).
le four doit être sur un 20A.
Le chauffe-eau aussi sur un 20A.
Pour le chauffage effectivement le maxi 2250W avec cable en 1,5 sur 10A est pour les radiateurs (convecteurs ou radiants) ;
vous notez resistances sol : dans ce cas avec un cable 1,5 c'est maxi 1700W sur 16A.
mon avis sur le reste :
- il est dommage de mettre les prises et les lampes d'une même pièce sur le même disj car en cas de pb il n'y aura plus d'eclairage du tout (meme pas pour une rallonge).
ex : j'inverserais les luminaires "piece à gauche" et "piece du milieu"
- et... je mettrais aussi les exterieurs à part.
Joyeux Noel à tous Wink
Merci pour vos remarques Biggrin J'ai :
- Economisé un différentiel AC 40A et un HPI 16A
- Placé les lumières de Gauche avec les prises de droite
- Calibré les disjoncteurs correctement
- Séparé chaque départ pour les résistances au sol ( ce sera plus pratique pour condamner si besoin ! )
Je ne connaît pas la norme pour le plancher chauffant ( 16A; fil de 1.5mm²; 1700 W ???? )
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
La nouvelle version est-elle aux normes ?
http://perso.orange.fr/flotte-power/maison/Elec/Visio-Schema[...]e_maison_2006_12_25.pdf
JOYEUX NOEL !
De : Vosges
Re,
Je vous conseille d'acheter le petit livret promotelec (www.promotelec.com), il contient l'essentiel de la C15100 nécessaire à l'installation des habitations.
Pour le plancher chauffant, les 16A c'est si la protection est par fusible, avec un disjoncteur, c'est 10A en 1,5² (2250W) et 20A en 2,5² (4500W)
A mon avis vous pouvez encore optimiser le schéma et répartir "Motorisation et chauffe eau" sur les 2 autres disjoncteurs, par ex les chauffe eau à côté et les volets sur la page 3.
La valeur du calibre des disjoncteurs est fonction du diamètre du fil qui y est raccordé, c'est à dire que la valeur maxi du disjoncteur sur du 1,5² est 16A et 20A sur du 2,5², mais si les appareils alimentés par un disjoncteur consomme maxi 5A et est le seul raccordé, vous pouvez très bien mettre un 10A (qui peut le plus peu le moins).
Je viens de commander ce livre :
http://www.promotelec.com/wdbox/PagesCli/Promotelec/librairi[...]om$WHERE:(ChronoA=1114)
Je pense que ce livre me sera bien utile !
Mais ce n'est pas pour autant que je ne demanderai plus de conseils sur ce forum...
Biggrin C'est tellement bien l'interactivité !
De : Vosges
Env. 200 message Roussillon (38)
Pour les chauffages, je mettrais un disjoncteur de 63A au lieu de 40A.
A plus... Lolo... Smile
De : Roussillon (38)
je ne suis pas sûr que vous ayez commandé le bon, le lien étant très long je donne la référence PRO 851-14, Locaux d'habitation 22ème édition, et vous le recherchez sur le site, actuellement il est sur la 1ère page en bas à droite, dans le cadre meilleure vente.
Cordialement.
Vous m'avez mis un doute !
Je ne me suis pas trompé, Voici mon mail de confirmation de commande :
Désignation : Réf. : PRO 851-14 - Éditeur : PROMOTELEC Titre : Locaux d'habitation - 22ème édition
Quantité : 1
Prix unitaire HT : 11,37 Euros
Total HT : 11,37 Euros
Total TVA : 0,63 Euros
Total TTC : 12,00 Euros
Port TTC : 5,50 Euros
TOTAL GENERAL TTC : 17,50 Euros
J'éspere qu'il y à des images Biggrin
De : Vosges
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
ctsl a écrit:Bonsoir,
C'est d'ailleurs obligatoire si Pchauffage>8MVA...
Autre remarque : plaque de cuisson + four + lave-vaisselle sur un 40A, ça me parait beaucoup, et surtout inutile pour le four.
AMHA, il y a trop d'ID 40A, ce qui pourrait etre remplacé par des 63 A. et donc supprimer un 40 A.
A part ça, c'est le grand luxe...
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h16
Devis pompe à chaleurArtisan
