Faire une chape pour la buanderie, quel matériaux ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 288 fois
Env. 50 message Tarn
J'ai récemment cloisonné une partie de mon garage pour en faire une buanderie.
J'ai pour le moment une dalle brute.
Le garage a été isolé par le sol et dans les combles.
Je voudrais faire une chape pour ensuite mettre du carrelage.
La pièce est petit elle faut juste 1.70m sur 4.00m.
J'ai une différence de niveau avec le reste de la maison, donc je profite aussi de mettre tout ça comme il faut.
Si je retire 10mm de carrelage et 2mm de colle j'ai bon?
Ça le ferait une dalle de 48mm d'épaisseur à réaliser.
Alors j'ai plusieurs questions.
- Est ce que je dois mettre quelque chose au sol? Un produit d'accrochage?
- Est ce que doit mettre un grillage de carreleur dans la chappe ou autre? Ou c'est inutile?
Et enfin, je vais louer une betonniere, pouvez vous me dire qu'elle sorte de chape je dois faire? Chape maigre j'ai lu quelque part ?
Avez vous une "recette" pour moi?
Merci bien.
Dept : Tarn
je suis dans le même cas que vous.
Vous allez faire une chape adhérente donc, vous voulez que cette chape soit accrochées à votre dalle.
Il faudra déjà bien décaper la dalle, perso, je vais protéger le bas des cloison avec un morceau de bache pour ne pas que le placo pompe l'humidité de ma chape. Puis mettre au sol un primaire d'accrochage et couler une chape ciment. Il existe des produits qui permet à la chape d'adhérer à la dalle. Je n'ai pas de "nom" à vous donner car je n'en suis pas là en ce moment. Regarder sur le site Sika par exemple, vous allez forcément trouver votre cas et le mode opératoire.
Ensuite, perso, je vais faire une chape ciment. Il me reste de la grève 0/4 (le top n'est il pas du 0/2...?), avec du ciment et de l'eau. Je mettrais aussi un treillis carreleur....ce n'est pas pour le prix que cela vaut !
Dans votre cas, je prendrais une règle de 1.50m, commencerait par tirer un trait à 1000 sur le pourtour de la pièce, et faire un bout de bois de 1000+15 (on compte normalement 15mm pour colle et carrelage). Achetez des reglette inox pour tapissier, et trouver 4 bouts de carrelage. Plutot que d'utiliser du treillis, vous gagnerez du temps à utiliser des fibres synthétiques, mélangées à votre mélange ciment.
Le long des longs murs, donc les coins, vous mettez un plot de ciment, sur lequel vous posez un morceau de carrelage, vous le réglez en hauteur à l'aide votre bout de bois aligné sur votre trait "1000". faites la même chose plus loin (disons à 1.40m puisque votre règle fait 1.50m...), placer du ciment entre ces plots, le long des murs donc et tirer entre les carrelages votre ciment pour que vous ayez 2 bandes de ciment le long des murs. enlever les morceaux de carrelage, rempotez...Placez ensuite vos réglettes sur ces "nus", remplissez entre vos nus et tirer votre chape à l'aide de votre règle puis talocher, reculer petit à petit en faisant glisser vos règles... Vous pouvez utiliser du treillis, mais c'est plus "chiannt" ! Là aussi regarder sur le site Sika, vous trouverez les fibres necessaires à utiliser.
Bon courage.
Le produit que vous appelez primaire est du latex que l'on utilise en Barbotie avec sable,ciment et eau
N'oubliez pas de désolidariser en périphérie
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 13h35
