[maison neuve] sous couche puis poncage?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 567 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Le constructeur nous donne l'astuce de passer la sous couche puis de poncer?
Qu'en pensez vous est ce vraiment une astuce?
ça lacherais moins de poussiere et ça eviterais d'abimer le placo.
Par avance merci pour vos retours.
Dept : Indre Et Loire
C'est effectivement une méthode qui peut limiter les défauts de ponçage surtout dans du neuf quand les joints ont été correctement traités.
Cordialement.
Dept : Loiret
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
On m avait aussi parler de cette "astuce" mais il faut que les défauts a enlever apres la sous couches soit minimes sinon ce n'est pas simple...
Je vous conseille de faire un essai sur une petite surface avant d appliquer la sous couche partout.
Picto recompense Photolover
Salut
Nous avons fait un essai dans les chambres et ça nous paraissait faisable. Sous couche: peinture blanche de castorama ( moyen de gamme). Bonne application bonne couvrance. Par contre avec la canicule c'est devenu une horreur ( nous pignons au petit matin jusqu'à 8/9h).
Pour la pièce de vie (~50 M2 au sol) nous nous sommes dit pourquoi ne pas allez voir dans un magasin spécialisé pour voir la différence. Nous sommes allés à Servi colors à Tours. La vendeuse a été très pro nous sommes reparti avec 3 pots pour quasiment 500euros. Ponçage puis Sous couche puis ponçage des petits défauts. Alors la par contre catastrophe... La sous couche s'arrachait... Du coup on a arrêté de poncer après la sous couche.
Je ne recommande pas forcément de prendre du haut de gamme pour la peinture... Ni de poncer après la sous couche.
Si quelqu'un cherche un avis sur cette astuce, ce n'est pas vraiment un bon plan.
En cache depuis hier à 01h19
Devis ponçage & peinture
