Split avec pompe de relevage intégrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.521 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Mon père voudrait faire installer une pompe à chaleur air/air, je me renseigne pour lui.
Il s'agirait de remplacer le chauffage électrique de son chalet.
En passant, c'est un chalet Boucaut. Construit sous l'ère du père…(beau travail)
Mais existe-t-il des splits avec des pompe de relevage intégré pour l'évacuation des condensats ?
Afin d'intégrer au mieux les goulottes, on ne peut pas user de la gravité pour l'écoulement des eaux…
Peut être connaissez-vous des marques proposant des pompes intégrées ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Tout dépend du type d'unités intérieures que vous souhaitez. Pour un chalet, il y a la solution des unités murales qui sont toutes équipées d'une pompe de relevage intégré il me semble. Je laisse les pros vous confirmer.
Env. 100 message
Une unité murale n'est pas équipée de pompe de relevage. Mais vous pouvez en ajouter une externe.
Soit une mini-pompe plus loin, soit une pompe intégré à une goulotte PVC, ou il existe encore de micro-pompe qui peuvent s'installer dans certaines unité qui ont un petit espace vide derrière le bac de récupération des condensats.
Mais si vous souhaitez utiliser le système en chaud uniquement, pas de condensats, donc pas de pompe.
Les mini-pompes externe sont assez chère et assez bruyante également.
Quelques exemples :
http://www.climplus.com/accessoires/pompe-de-relevage-minibl[...]efoulement-10m-A3660570
http://www.climplus.com/accessoires/pompe-de-relevage-goulot[...]ref-157as00017-A1540257
http://www.climplus.com/accessoires/pompe-de-relevage-bi-blo[...]ref-157as00181-A1763310
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
De ce que j'en sais, certaines unités gainable en sont équipées. Mais dans le cas qui nous intéresse le gainable n'est pas envisageable, pour des raisons qui m'échappe...
Je sais qu'il existe des pompes à rajouter au cul des split avec un flotteur à mettre dans le bac. Mais j'aimerais autant un systeme prévu à l'origine par le fabricant.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Après, si ça n'existe pas d'origines, tant pis.
Est ce que les mini pompes sont fiables une fois installées ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Au temps pour moi, Ben&Popo a parfaitement raison, les pompes en goulotte sont des options. Elles peuvent être proposées par le constructeur ou bien achetées comme accessoires.
Le gainable est utilisé avec un système de gaine de soufflage et de reprise et donc des bouches a positionner dans les pièces. C'est relativement volumineux et ne tiens pas forcément dans un faux-plafond de maison individuelle.
Il existe également les cassettes a positionner au plafond, mais c'est généralement utilisé dans des faux-plafonds avec des dalles de 600x600, donc pas en maison individuelle.
Enfin les ventilo-convecteurs qui sont positionnés généralement au sol comme des radiateurs.
Env. 100 message
Je me permets de compléter ce que dit "john8854", si vous cherchez une unité intérieure.
Le gainable sera plus discret mais nécessite des équipements annexes et du faux plafond ou comble si à l'étage.
Les cassettes existe en 600x600 ou 900x900 (équivalent à 800x800 pour certains constructeur), vous pouvez même trouver du circulaire si vous allez faire un tour du coté de chez Samsung (n'allez pas chez Swan, elle ne vend pas de clim).
Il vous faut un faux plafond de 23 à 29 cm pour les encastrer, que ce soit dans un plafond dalle ou "placo". (Attention, les 600x600 nécessitent des trappes de visites pour la maintenance).
Les pompes de relevage sont là intégrés.
Il vous reste les allèges (gainable carrossé à placer comme des radiateurs, comme le dit "John8854"). ou les plafonniers. Ce sont des allèges installées comme des muraux (en gros).
Concrètement, l'unité murale reste le plus simple et moins cher.
Et pour répondre à la question de la fiabilité des pompes de condensats. C'est un coup de chance.
J'en ai vu tenir 3 ans comme 3 mois.
Ben&Popo a écrit:…allez faire un tour du coté de chez Samsung (n'allez pas chez Swan, elle ne vend pas de clim)…
Là, je dis Monsieur !!
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Il nous reste donc à prévoir un moyen d'accés facile à la pompe. En cas de pannes...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Env. 100 message
Dans ce cas, la pompe goulotte sera la plus pratique.
Mais seulement si vous comptez passer les tubes en goulotte.
Merci pour l'indulgence sur la blague... (c'était lundi matin) =)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
