Habillage d'un escalier béton, marches en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.701 fois
Bloggeur Env. 60 message Bas Rhin
je souhaiterais habiller un escalier beton avec des marches en bois.
L'escalier est pour l'instant en beton brut, réalisé par le macon en meme temps que le reste de la maconnerie
Il a été prévu avec le macon que ces marches seraient habillées en bois, c'est pour ca qu'il a laissé une marge de 6cm.
La premiere marche fait donc 6cm, la derniere 18cm et les autres 12cm.
J'imaginais pouvoir acheter des sortes de cales ajustables que je visserais dans le beton, et sur lesquelles je fixerais mes marches, me permettant de les mettre à niveau.
Pour les marches, je passerais soit par un mensuisier pour les faire sur mesure, soit en achetant le bois moi-meme pour le couper.
Je ne trouve cependant rien sur le net qui ressemble a ce que j'ai imaginer.
Je suppose que j'ai donc la mauvaise technique. Quelle serait la bonne alors ?
Merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
trio67 a écrit:Bonjour,
...... c'est pour ca qu'il a laissé une marge de 6cm....
Pourquoi 6 cm ?
.....La premiere marche fait donc 6cm, la derniere 18cm et les autres 12cm.......
Là il y a un problème...ou c'est mal expliqué ! Croquis côtés Depart et Arrivée, en brut ET en fini S.V.P.....Voire l'Epure EXE du Macon serait mieux.
.....J'imaginais pouvoir acheter des sortes de cales ajustables que je visserais dans le beton, et sur lesquelles je fixerais mes marches, me permettant de les mettre à niveau......
Je crois que vous allez avoir quelques problèmes..... L'idéal est que votre Maçon fasse un chape de rattrapage avec accrochage si besoin....aux BONS NIVEAUX pour recevoir la Marche bois.
.....Pour les marches, je passerais soit par un mensuisier pour les faire sur mesure,.....
Et les poser ?
.....soit en achetant le bois moi-meme pour le couper.
Je ne trouve cependant rien sur le net qui ressemble a ce que j'ai imaginer.....
Expliquez votre imagination.
.....Je suppose que j'ai donc la mauvaise technique. Quelle serait la bonne alors ?....
Oui. Il fallait ANTICIPER...avant le coffrage/coulage de votre escaler.....AVEC LE MAÇON ET LE MENUISIER pour trouver la bonne méthodologie. Maintenant cela sera des Tx d'Addaptation !
De : Pessac (33)
Bonjour JPA, et désolé de vous avoir énervé ;)
Je ne sais pas pourquoi 6cm, j'ai signalé a mon constructeur que je voudrais des marches en bois par la suite, il a mis sur le plan une "réservation 6cm pour marches en bois"
Je ne pense pas qu'il y ait de probleme, la premiere marche fait 6cm de beton + 6cm maximum de bois=12cm
la derniere fait 18cm dont 6 de bois, car il n'y a plus de marche apres, mais du parquet, et les intermediaires font 12cm.
Je comptais effectivement les poser moi-meme.
mon imagination est expliquée qlq lignes au dessus de la question (câles ajustables pour mettre à niveau, fixées sous la marche, et dans le beton.
N'etant pas un pro du metier, et étant peu conseillé par mon constructeur, j'anticipe ce que je peux, et ce que j'imagine.
Dept : Bas Rhin
Désolé double-post
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Rhone
Excellente question, j'ai exactement le même problème. Si quelqu'un a une expérience à partager?
Merci!
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
J' ai programmé de refaire les marches de l'escalier en carrelage qui a 25 ans marre de les voir
Ces marches seront faites en merisier. Pour cela achat de plan de travail cuisine en merisier. Découpe plus chanfrein sur un côté. Fixation par mousse. 3 couches de vitrificateur.
Contre marches en carrelage recouvert d'un plâtre spécial, lissage, ponçage plus peinture anthracite
Ça vous donne peut être des idées
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h45
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers circulaires
