Quelle quincaillerie pour ossature ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.829 fois
je suis en train de préparer l'achat de ma quincaillerie pour l'assemblage de mon ossature bois, et j'aurais aimé avoir votre avis sur ce qu j'envisage d'utiliser...
Et si vous la connaissez, son adéquation avec le DTU 31.2.
D'avance merci pour vos réponses et conseils.
David
Ce que j'envisage :
1 – Fixation de la lisse d’assise dans la dalle béton :
1 goujon d’ancrage de 8x120 tous les mètres (en quinquonce) dans un trou borgne
1 équerre à chaque extrémité des sections de lisse
2 – Fixation des montants dans les lisses hautes et basses :
2 vis à bois auto foreuses 6x90 en acier zingué par montant (x2 pour haut et bas)
OU 2 pointes torsadées 3.1x90 en acier zingué par montant (x2 pour haut et bas)
 1 équerre dans chaque angle du module et au droit des grandes ouvertures
3 – Fixation des modules dans la lisse d’assise :
1 tirefond de 8x90 tous les 0,6m environ (en quinquonce)
4 – Fixation des modules entre eux :
3 boulons de diam. 10 sur la hauteur (2m80)
5 – Fixation de la lisse de chainage dans les montants :
6 – Fixation du contreventement dans les montants :
1 pointe torsadée de 3.1x50 tous les 15cm en périphérie et tous les 30cm au milieu
Par rapport au DTU 31-2:
- 1: scellement 8x120: si structure en 45mm d'épaisseur, L insuffisante; le goujon doit pénétrer au minimum de 10cms dans le soubassement. Perso, j'ai mis 10x160.
- 2: OK; pénétration mini de 45mm dans le second bois.
- 3: OK,
- 4: OK,
- 5: OK,
- 6: La pointe doit pénétrer de 35mm dans le bois support (montants/traverses) (25mm pour une vis). Donc, selon épaisseur du contreventement, à voir.
Bon courage
De : La Rochelle (17)
Ok merci Deffrey.
Env. 50 message Ille Et Vilaine
deffrey a écrit:Bonjour,
par curiosité, dans quel paragraphe du DTU est-ce indiqué? J'ai lu (en diagonales, j'avoue...) mais je n'ai pas trouvé.
Généralement pour les goujons, il y a une profondeur d'ancrage préconisée.
Dept : Ille Et Vilaine
DTU MOB: 101 pages... en diagonale, ça ne suffit pas!!!
4.4.1.2 Technique plate-forme
4.4.1.2.1 Lisse basse:
" L'ensemble de la construction repose sur une lisse basse en bois fixée dans l'ouvrage de fondation au travers de la barrière d'étanchéité (cf. § 4.1.3). En fonction de la solution choisie pour le plancher du premier niveau (dalle béton, longrines et entrevous isolants, plancher bois), la lisse basse supporte le plancher si celui-ci est en bois ou, au contraire, est posée sur ce plancher pour ne supporter que les murs si le plancher est en maçonnerie.
La lisse basse et ses cales doivent correspondre à la classe de risque II. De par la conception, la lisse basse est protégée des intempéries.
La largeur de la lisse basse doit être au moins égale à celle des bois de l'ossature constituant les éléments de structure de mur. Dans le cas des parois ventilées, une tolérance de - 15 mm en largeur est admise. Elle doit être assujettie à l'ouvrage de soubassement par des fixations à dimensionner et à implanter en fonction des charges et surcharges. La lisse basse transmet aux fondations les charges et surcharges verticales (ascendantes et descendantes) et les charges et surcharges horizontales. Son assujettissement sur le gros oeuvre est indispensable. On peut utiliser pour cela :
•des boulons scellés sur une profondeur minimale de 10 cm et d'au moins 8 mm de diamètre ; •des chevilles métalliques à expansion conformes à un cahier des charges agréé par un contrôleur technique ;
•des pattes à scellement protégées contre la corrosion ;
•ou tout autre système donnant un résultat équivalent.
Les fixations par pisto scellement sont interdites. L'espacement des fixations ne doit pas excéder 1 m. Chaque composant de lisse basse doit comporter une fixation à chaque extrémité..."
Il ne suffit pas de lire les dtu ,il faut aussi les comprendre ,il y a plusieurs façon de solidariser les murs avec un soubassement ,c'est d'ailleurs précisé : "ou tout autre système donnant un résultat équivalent"
Dept : Calvados
Certes, mais dans ce fil il est d'abord répondu à la question posée (goujon d'ancrage de 8x120
deffrey a écrit:[i]Bonjour,
- 1: scellement 8x120: si structure en 45mm d'épaisseur, L insuffisante; le goujon doit pénétrer au minimum de 10cms dans le soubassement. Perso, j'ai mis 10x160.+
Des gougeons en10x 160 sont couteux avec le risque d'éclater les rives en maçonnerie . obligation d'une chapelle pour loger la tête des fixations ,et dans beaucoup de cas obligation d'attendre le durcissement complet du béton pour le serrage .
Autre solution :
lisse basse fixée avec chevilles a frapper ,traverse basse de l'ossature vissée avec vis de place en place puis quand on est sûr du positionnement clouage tous les 30 cm en quinconce ,une fois la structure édifié équerre d'ancrage de 265x40 (ou plus longue si contrainte climatique particulière ) fixée à l'intérieur contre les montants (angles et ouvertures de portes) = gougeons 10x60 la résistance de la structure au soulèvement est supérieure à une fixation dépendant de la lisse basse .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Salut JM,
Dis moi, avec cette méthode les équerres AH t'en mets tout de même tous les 1 mètre ?
A+, Pat
Dept : Dordogne
Salut Patrick
Dans les angles, à chaque montant de porte, et en linéaire à une distance de 5m maxi .
L'inconvénient de fixer l'ossature uniquement sur la lisse basse est que la résistance se calcule sur le clouage de l'osb en partie basse ,en calcul les pointes fixées dans le sens axial (bois de bout) sont faiblement comptabilisées je crois me rappeler q'avec les eurocodes c'est 0 (je suis resté aux CB71),c'est logique quand on voit la facilité pour déclouer un montant et une traverse surtout avec de pointes de 90 .
Donc cela ne sert a rien de blinder la fixation de cette lisse si la résistance aux charges ascendantes se résultent a la contrainte admissible d'une ligne de clouage sur de l'osb de 12
Dept : Calvados
Merci Jean-Marc pour ton retour.
En zone sismique en plus d'augmenter la hauteur des équerres, j'imagine que tu réduits la distance linéaire maxi de 5 m ?
Dept : Dordogne
Autre petite question, est-ce qu'il vaut mieux des pointes torsadées (ou spiralées) ou annelées (ou crantées) ?
David
L'une ou l'autre c'est kifkif .
Dept : Calvados
Ok merci jmd14
Salut,
Je prépare ma commande de quincaillerie...
Pour le contreventement, un diamètre de 3.1 pour les pointes c'est OK ? Pas trop gros ?
En effet, le panneau OSB3 ne dépasse que de 2 cm sur le montant en périphérie... Et il doit se situer à au moins 8mm du bord il me semble... d'où ma question Happy
Merci d'avance pour vos conseils
David
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 13h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
