Espace entre le sol et ma porte de cuisine-garage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.230 fois
Env. 1000 message Besné (44)
Salut à tous !
nous venons de réceptionner notre maison hier et en fait nous avons kkes détails à régler Wub
par exemple entre la porte qui mène de la cuisine au garage .... au niveau du sol ... il y a un espace de 3cm ... l'isolation n'étant donc pas au top !
notre CT nous a répondu que c'était normal et qu’il veut utiliser le joint actuel ( qui n’est pas très épais ) et le mettre à niveau ….
Il nous a répondu aussi que des fois l’espace est plus important …. Mellow
kkun connait l'espacement maxi, au niveau du sol, pour une porte ?
merci d'avance et @+
gringo44
PS: Joyeuses fêtes de fin d'année à ttes et à tous ! Cool
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Sujet traité recemment !
Fonction RECHERCHE
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
recherche "espace sous porte"----2129 reponses... Crying
la fonction recherche je pense que peu de personnes s'en servent a cause de ca,ya des milliers de reponse a chaque fois.... Wink
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
autant pour nous ...
mais étant en côte d'ivoire en mission .... et ayant une pauvre connection ....
j'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé ( je n'ai sans doute pas utilisé les bons termes .... ) Wub
j'ai tapé ...
espacement entre sol et porte : 2994 réponse
distance porte sol : 3378 réponses ... Tongue
De : Besné (44)
je n'ai pas la réponse mais...
pour la recherche "espace sous porte" juste en dessous il faut ensuite cocher la case "rechercher tous les termes" tu n'auras que 10 réponses sinon par défaut c'est la case "rechercher n'importe quel de ces termes" et il recherche tous les posts contenant "espace" ou "sous" ou "porte" Wink
joyeux Noël à vous Wink
C'est parce que c'est NOEL
maxi 18 à 20 mm sous la porte, mais si 22 toléré !
ah yes !!!!
à chaque recherche je cliquais tel le bourricot sur " rechercher " ....
sans cocher la case tous ces termes .... Wub
mci à vous ! Wink
De : Besné (44)
ah daccord,je comprend mieux la fonction recherche,c'est pour ca que je m'en servais pas,a chaque fois j'avais plus de 1000 reponses.... Huh
merci elisa 21,grace a toi je vais enfin pouvoir faire des recherches... Wink
adherent aamoi 1248
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour, Gringo 44
Dis-moi, si j'ai bien compris, dans ton cas il s'agit bien d'une porte isolante, n'est-ce pas? Qui, donc, ne devrait pas laisser passer l'air froid de ton garage -non chauffé- vers ta cuisine ? Le joint du bas de porte, il doit bien servir à quelque chose? ...
Dept : Haute Savoie
yes il s'agit bien d'une porte isolante ... Blush
mon épouse aujourd'hui vient de voir le chef de notre CT ... ils ont été à la la maison ...
et il a bien vu qu'il y avait kke chose qui n'allait pas .... 3 cm c'est beaucoup trop en fait Dry
apparemment selon ses dires ... la porte va carrément être changé ...
à voir si il tient parole ...
De : Besné (44)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
as tu signalé cela en réserve ? Si c'est pas le cas, signale le de suite en recommandé si t'es encore dans le délai des 7 jours.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h58
Devis expert en batiment
