Panne toiture fendue
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 523 fois
Env. 10 message
Voilà je vais présenter un peu mon projet:
J'ai acheté une maison dans un état vétuste afin de la rénover et de la mettre au goût du jour.  Ces travaux comprennent aussi bien la réalisation des planchers, l'électricité, le plafonnage, ...
Mon problème actuel se situe au niveau de la toiture. Je viens de la faire refaire à l'exception de la structure (panne et chevron).
Je regrette d'avoir garder une panne car elle présente des fentes importantes et elle est courbe.
[img=264x131]https://files.forumconstruire.com/panne-jpg-stor-593eea80f1bae386398.jpg[/img]
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réactions.
Bàv,
Jean-François
Oui, en effet, il faudrait la soulager par l'ajout d'une panne, ou placer des petits poteaux en renfort en dessous s'il est possible de reprendre une charge sur le plancher
Quelle est la section et la portée de la panne ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Merci pour votre réponse.
La portée et de 5,7m et la section est 8/23.
Est-il possible de soulager la panne autrement?
La réalisation de poteau reporterait le problème sur les solives du plancher.
Doubler les pannes ne demanderait pas un démontage de la toiture?
Bàv,
En effet 5.7 avec une 8/23, il y a un gros problème.Il est parfaitement possible de repositionner une panne par le dessous sans démonter la couverture, enfin s'il est possible de la monter à l'étage.
Sinon le renfort peut-être réalisé par des poutres métalliques que l'on réassemble sur place
Par contre si c'est un professionnel qui a refait la couverture, il est assez dingue qu'il se pose pas plus de question que cela sur la structure qui porte sa couverture.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Tout à fait c'est un professionnel...
Sa réflexion était que ça tient depuis plus de 30 ans.
Réaliser un cerclage autour des pannes existantes ne serait pas une solution alternative valable?
Env. 7000 message 06 (6)
Dans votre cas, plusieurs attitudes possibles :
- celle de l'optimiste « ça tient depuis 30 ans » sous entendu : ça continuera. Pourquoi pas, mais il ne faut peut-être pas ajouter trop de charges
- celle du pointilleux rigoureux : expertise complète, avec reclassement structural du bois en son état avec fentes (C12, C14, C18, C24, etc ...) puis recalcul en situation. Pas très facile le reclassement comme ça in situ. Il faut un bon spécialiste, et des mesures éventuellement avec un Sylvatest. Ensuite bien déterminer ce que porte la panne (toiture, charges climatiques, plafond à venir, et sur quelles surfaces), et se pencher sur sa feuille de calcul.
- Celle du craintif : vu les fentes, vu que c'est déjà courbe, vu que je vais ajouter un plafond rampant, je renforce d'office pour plus que ça bouge. A voir sur place les meilleures possibilités en fonction des dispositions existantes.
Pour info : ce lien sur le classement des bois (voir classement structure)
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/Classements_aspects_bois.pdf
De : 06 (6)
Env. 10 message
Merci pour vos réponse!
En fait je suis jeune ingenieur et mon défaut c'est de jouer la sécurité.
Dans ce cas c'est clairement sous dimensionné et vu les travaux que je fais j'ai envie que ça dure plus de 30 ans.
Je n'ai que peu d'expérience pratique dans la rénovation d'où le fait que je m'interroge beaucoup et que j'ai besoin de personnes aguerries comme vous
Je pense faire 5 cerclages sur toutes les pannes critiques afin d'éviter qu'elles se brisent en deux.
Pour le doublage, je vais voir avec le ferronnier qui va réaliser le travail précédent.
Tout aurait été si facile avant de réaliser la couverture.
Petit point à souligner c'est que tous ceux qui m'ont établis des devis pour la couverture ne m'ont rien dit. Les hommes de métier parfois... Pfff.
Précisions
Le cerclage, ça ne sert strictement à rien. Renforcer, c'est mettre des sections de bois moisées, bien assemblées par tiges ou tire-fonds, sur toute la longueur. Ou des flasques en acier, genre 1 x 15 cm, bien vissés sans jeu. Ou le poteau évoqué.
En fait, les fentes (non traversantes, de longueurs limitées) considérées seules sur une poutre qui par ailleurs serait tout à fait conforme sur les autres critères, ça n'a en effet pas de quoi affoler.
Les charpentiers ne s'affolent pas facilement, mais s'il y avait un vrai risque pour la sécurité, ils l'auraient dit.
Reste qu'avec les aménagements, si on veut éviter les déformations génératrices de fissures, on peut voir les choses autrement.
Et ensuite chacun a sa préférence pour ce qui est de la marge de sécurité.
De : 06 (6)
Env. 10 message
Merci Ilovir pour ta réponse.
Je pense que je vais cercler et renforcer l'ensemble.
Un ferronnier passe samedi pour regarder à tout cela.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
si cette panne est cachée par la suite dans (( un caisson )) meuble de rangement , ... en bas de pente , il est plus facile de poser des renfort sur le sol et cloisonner si les mesures sont bonnes et éviter une perte de place éventuellement (( ce qui est un très bon compromis )) .. Pour avoir plus facile ,puis au besoin pour les autres , poser des pannes de bonnes sections peut être fait sans soucis (( lamellé collé ,bois massif de plus forte section , voir le rapport qualité prix plutôt que du rafistolage .. )) , c'est la finition de vos plafonds qui feront que techniquement cela changera la donne .. (( question de facilité , ou esthétique ,.. prix )) ce qui est dommage c'est que les sections n'étaient pas bonnes (( à la base )) sans pour autant être des plus dramatiques mais affaissement , .. et qu'il aurait du y penser avec plus de sérieux .. ou du moins vous le conseiller avant tout travaux , la perte de temps et de facilité de mise en oeuvre en était évidente , mais reste aussi faisable par la suite ... Bonne transformation
De : Neufchateau
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h18
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
