Branchement spot Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 331 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je suis actuellement en train d'essayer d'ajouter 3 spots led a une installation qui comporte déjà un interrupteur et 3 luminaires classiques.
J'ai sectionné le câble qui sort de l'interrupteur et qui va vers les lampes déjà installées, j'ai fixé une boîte de dérivation dans laquelle j'ai installé 3 wago à 5 trous.
Le bleu sur le bleu, marron sur marron et terre sur terre...
Mon installation me semblait correct mais les nouveaux spots ne s'allument pas alors que les anciennes lampes oui.
Je retourne le problème dans tous les sens mais je n'y connais rien, la solution m'échappe.
Aidez moi les électriciens !
Je vous remercie d'avance,
Baptiste
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
Comment était réalisé le câblage au niveau de l'interrupteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas,
L'interrupteur est relié au câble que j'ai coupé, terre sur le repère 1, neutre sur 2 et phase sur interrupteur.
Le câble que j'ai coupé partait vers une boîte de dérivation
Hello
couleurs non conformes
il faut repartir de la boite
une photo de cet inter décroché du mur que l'on voit les raccordements??
De : Manche (50)
Voici la photo
Que dois-je faire ?
Ton installation (inter sagane de legrand) est un va et vient
installation non conforme (non respect de l'usage des couleurs)
défaire ce que tu a fait
reprendre l'alim de tes spots sur la boite de dérivation ou sur un des luinaires
De : Manche (50)
D'accord.
Pour l'interrupteur les branchements étaient comme ça de base, je les laisse ainsi ou il y a quelque chose à changer ?
Si je comprends bien je n'ai pas posé la nouvelle boite de dérivation au bon endroit c'est ça ? Je dois me repiquer sur un cable qui va de l'ancienne boite de dérivation à un luminaire déjà existant ?
Oui, tu laisse ainsi, tant pis
et oui tu te reprends comme un câble allant à un des luminaires
De : Manche (50)
Ok.
Dans la nouvelle boite de dérivation j'aurais juste à relier bleu sur bleu, marron sur marron, la terre je ne la branche pas ? Vu que les branchements sur l'interrupteurs ne sont pas bons
Désolé pour toutes ces questions je suis vraiment une bille en elec...
Si si, la terre aussi mais pas sur le vert/jaune qui va aux inters (qui doivent être seuls tous les deux sur une borne tout comme les deux bleus) : ce sont les navettes
De : Manche (50)
Ok je vais voir ça ce soir, j'espère avoir pigé le truc !
Merci pour ton aide
Sinon, des photos avant et ce que tu pense faire
ne pas oublier de couper le courant
De : Manche (50)
En fait je ne suis pas sur d'avoir compris ton dernier message.
Je vais mettre donc la boite de dérivation au niveau d'un cable qui va vers un luminaire déja existant. Je sectionne le cable et concrettement je branche quoi sur quoi ?
Prenons l'exemple avec un seul spot, je brancherai ensuite les 2 autres pareil. Je vais me retrouver avec les bleu, marron et vert/jaune du nouveau câble et avec 2 fois bleu, marron, vert/jaune du câble sectionné.
Ce que j'avais fait c'est brancher avec 3 wago les câbles de même couleur ensemble mais la est donc mon erreur d'après ce que je comprends.
Je dois donc utiliser combien de wago et mettre quoi sur quoi ?
L'idéal est de se brancher là où sont branchés les autres luminaires commandes par ces inters
et si la couleur est respectée alors oui, bleu sur bleu, marron sur marron, vert/jaune sur vert/jaune
De : Manche (50)
Les spots sont branchés et allumés, tout est bon !
Merci beaucoup pour tes conseils !
Content du retour d'infos, c'est assez rare pour le souligner, ça redonne l'envie de répondre à toutes ces questions
Bonne soirée
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h05
