Problème pour raccorder un radiateur[resolu]
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 406 fois
Env. 80 message Marly (78)
j'ai un problème pour raccorder mon sèche serviette dans la salle de bain.
Le plombier l'a installé sans se poser la question à savoir directement sur le placo. Maintenant que j'ai posé la faillence; il me manque plus de 1 cm pour la jonction (premiere photo)
je vous transmet quelque photo !
sortie mur, tube métallique avec bague biconique serti. (deuxieme photo)
Coté radiateur, directement sur le coude de réglage et le robinet. (troisieme photo)
un expert pourrais t'il me conseiller sur le raccord à acheter ?
Nb : ce n'est pas du 15x21, le pas de filetage est plus fin. ce qui complique la tâche.
j'ai essayé avec un raccord femelle 15x21 sur la sortie du radiateur et en effet, je ne peux faire que un tourmax apres ça bloque.
merci à ceux qui sauront me sortir de cette galère
De : Marly (78)
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Il s'agit peut-être d'une connexion M22, connaissez vous la marque de l'ensemble thermostatique ?
Cordialement,
De : Moy De L'aisne (2)
Bonjour à tous :
marque Comap. tu penses à un M22 1/2 ?
De : Marly (78)
Oui, j'en suis même quasi sur maintenant.
Il existe une passerelle M-M M22-1/2" mais rien en M-F. Le mieux serait de recouper le multicouche plus loin de manchonner et de sertir directement un raccord M22.
Le problème c'est que je pense qu'il y a ceci derrière :
https://www.manomano.fr/raccord-pour-radiateur/kit-cannes-de[...]eur-a-sertir-per-874177
je n'y ai pas acces c'est ds le placo et le reste dans le sol.
Quant au multicouche, il est moulé ds la chape
De : Marly (78)
Il ne reste plus qu'a changer le robinet.
Oui mais toujours en M22 mais un un peu plus long c'est ça ? pour info, j'ai aussi le même problème côté coude de réglage
De : Marly (78)
Vinvin02 ,
est ce que tu penses que celà conviendrait ?
http://www.haute-pression.com/raccords-et-coupleurs-haute-pr[...]te-pression/rc1320.html
De : Marly (78)
En fait il faudrait l'inverse. Mâle en 1/2 et femelle M22
Oui mais M22 coté radiateur, je pense que l'ecrou prisonnier côté cloison lui n'est pas en 1/2 ? si ?
De : Marly (78)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
je suppose que les pattes de fixation sont posé sur la faïence , démontez les, creuser proprement l'emplacement des pattes dans la faïence, et refixer les sur le placo,le radiateur sera moins écarter du mur, mais vous allez gagner votre cm.
De : Luynes (37)
Bonjour Bibi, j'y ai pensé mais c'est du gres Ceram et les pattes de fixation font un diam de 35.
Le radiateur s'emmanche dans les 4 supports et se visse avec une bride pour ne pas que celui-ci bascule
De : Marly (78)
Vous avez une meule carotte chez vous ? genre dremel mais modèle homme, une fraise carbure, le grés ceram va pas faire le malin longtemps Biggrin
De : Luynes (37)
J'ai trouvé ceci :
http://www.ebay.fr/itm/M22-Female-x-M22-Male-Adaptor-Connect[...]473e:g:UJgAAOSw1x1UP6Wu
mais la question que je me pose est la suivante : est que la bague coté mur va rentrer suffisamment dans le M22 male, car ca doit rentrer au moins 0.5 cm à l'interieur !
quel casse tête ce genre de raccord :-(
De : Marly (78)
@Bibi, malheuresement,je n'ai pas la fraise dont tu parles
De : Marly (78)
Bon y'a une autre solution, vous remplacer le robinet par un classique équerre en femelle 15X21, restera plus qu'a trouver le raccord en male 15X21 et le PE tout en conservant l'écrou qui est prisonnier derrière l'olive.
De : Luynes (37)
@ Bibi, c'est une solution en effet mais reste le Pb du pas de vis de l'ecrou prisonnier qui n'est pas du 15x21 vu que celui-ci, à la base se connecte directement sur le M2 du radiateur !
pour ma part j'ai continué ma réflexion et suis resté la dessus pour ce soir  ( il est tard )
chez le fabricant (comap)
les deux seront reliés ensemble.
 à gauche ce qui se connectera sur l’écrou prisonnier  et à droite sur le pas de vis mâle du robinet équerre
qu'en pensez vous ?
De : Marly (78)
En fait les RTH Comap en M22 sont fait pour les raccords Comap en M22 avec étanchéité joint torique. Là vous avez une étanchéité métal côté mur qui ne correspond pas à un raccord Comap. Et j'ai peur que du coup l'étanchéité ne se fasse pas.
Bonjour, c'est une bonne remarque car, j'ai vu ds leur catalogue qu'il y a les raccord O-ring et non o-ring ( joint torique). Je me suis donc dit si je ne prend pas O-ring, je devrais être bon ?
De : Marly (78)
Le robinet et le coude de reglage du radiateur sont dailleurs de marque comap
De : Marly (78)
Je me serais donc trompé dans ma recherche ?
De : Marly (78)
Finalement.je suis revenu à l'idée de depart comme Bibi le proposait.
http://www.noelshack.com/2017-24-7-1497805911-20170618-133605.jpg
De : Marly (78)
Ha bah voila nickel les trous dans la faïence, par contre en ce moment le chauffage il est à l'extérieur 35° de moyenne Crying
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
